PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma
Če se ventilator vrti na polno, to ne pomeni da TČ dela na polno! In kako veš da se vrti na polno, si izmeril obrate? COP imaš v podnu. Po mojem je nekaj narobe z nastavitvami.
Zato sem napisal pojasnilo, da se ne bi razumelo kot, da TČ dela na polno. Obratov pomoje ni potrebno izmeriti, ker se takoj opazi, ko greš v bližino ventilatorja:
a) ko se močno vrti, zelo piha in se zelo sliši
b) ko se malo vrti, skoraj nič ne piha in se tudi skoraj nič ne sliši
Kot sem napisal, po dobrem tednu dvižnega voda na 25°C se je hiša segrela na nekje 19 do 20°C ventilator pa se je začel vrteti po točki b), prej pa se je po točki a) kot se tudi sedaj ves čas, ko je dvižni vod 30°C.
Samo opažanja razlagam, če kaj pomaga...
smukec1 Napisal:Bom preveril za defroste.
Berghaus se pravi podatki se ti zdijo vredu, tudi COP 2,2?
Ne, za tvojo mašino je premajhen, takega pričakujem za našo starino, če sem čisto odkrit. Vseeno bi moral pogreti vašo hišo. Sploh 30 stopinj v DV.
Pri vas bi bolj pričakoval DV nekje okoli 26-27, porabo recimo cca 20 kWh/dan.
Vrtenje ventilatorja ne označujej moči, kompresor jo.
Kako je kaj z elektrogrelci?
Grelci se ne vklapljajo kakor sem preverjal, tole je za decemberskih 32 ur:
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/wDGYHP3unichr("46")png[/img]
Brez grelcev, torej.......
Se ti zunanji izmenjevalce ovije z ivjem po celotni površini, ali se delajo pasovi? Tale tvoj COP je ful sumljiv, folk navaja precej večje.
Pasovi so
Aha, pol si brez plina. Predvidevam, da imaš premalo plina v sistemu.
A res? A to za sigurno drži?
Bodo stari mački potrdili za 100%, sam imam namreč isti problem, v teh 8 letih je šlo nekaj plina, se mi tudi delajo pasovi, sem že zmenjen, da mi pridejo izčrpati, prepihati in ponovno nafilati.
Jaz imam zadevo zmontirano približno 3 mesece. Potem to pomeni, da je bilo že v štartu premalo plina ali pa da kje uhaja.
mislim da DAIKIN Altherma lahko sreži tudi v pasovih, pa to ni nič narobe.
Meni začne v pasovih, nato se počasi cela zasreži (če je manj kot -5, drugače pa že prej gre v defrost)
V novembru imam COP 3,55 (grejem pa po vremenski krivulji (-10->35, 20->25), torej kar visoka temperatura vtoka.
Nam prej ni delala nobenih pasov, v zadnjih dveh sezonah opažam pasove, tudi poraba se je dvignila.
Glede na smukceve težave bi rekel, da je pri njemu manjko večji, mogoče. Definitivno pa njegov COP ni zdrav.
modrid Napisal:mislim da DAIKIN Altherma lahko sreži tudi v pasovih, pa to ni nič narobe.
Kakšen COP pa imaš trenutno v decembru?
Meni se zdi, da je tvoj pretok vode zelo mali, posledično velik dT in velik DV. Jaz imam 30L/min skupnega pretoka na 12 vejah in 120m2.
Sicer ne vem, kako to ureja Altherma, ampak preveri malce nastavitve.
smukec čakam odgovor o parametru?
1 ... 63 64 65 66 67 ... 145 Pojdi na stran
