PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma
Gasper123... Norce se delaj iz koga drugega! Rekel sem ti! Avto z bencinskim motorjem brez sekundarnega pogonskega sklopa.
Celo življenje spremljam avtomobilizem in motociklizem, k temu sodi tudi praktično poznavanje in friziranje bencinskih motorjev. Ti, na kavču listaš kataloge, ali kaj?
Se strinjam, z vsakim avtom se da doseči oz. celo preseči minimalno tovarniško porabo, ampak to je tekma, ne vožnja v normalnem prometu.
Sivka Napisal:Naša Honda CRV porabi 4,6l/100 km. Tako, da to je realnost, ne mit. Big Grin
No, zdaj pa vi s švabskimi karetami, udri po siromaku!
Če bi prijavila kaj drugega, bi se resno zamislil.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")spritmonitorunichr("46")de/de/uebersicht/18-Honda/174-CR-Vunichr("46")html?constyear_s=2010&powerunit=2[/url]
Ma kaj ste šli u maloro? Kaj sploh veste kakšen je še naslov teme?
Lp Vojta
sassapo Napisal:Gasper123... Norce se delaj iz koga drugega!
:lol: Musk pravi da Prius ni hibrid, točiš samo bencin, zato je preprosto povedano en navaden smrdljiv bencinar za 26k €.
Folku pa dol visi za liter nižjo porabo, tako kot jim dol visi za COP preko 4 z ne vem kakšno super duper drago TČ in razbijanejm estrihov za nizkotemperaturno talno gretje.
Gasper123 lepo si to povedal. Je prav isto ali dam za ogrevanje za celo zimo 700 al 800 eur. In ali ima toplotna COP 2.8 ali 3.2.
Energetik81 Napisal:Saj, zato pa učinkovitost ne narašča več, ker je obratno sorazmerna z izpusti.
Večja učinkovitost --> več izpustov NOx
Kašno sorazmerje naj bi bilo to, praviš? :oops:
PS
Ja z dizli gre tudi z relativno dinamično vožnjo v praksi v povprečju rahlo pod 5l/100km (npr Megane 1,5 Dci 110konjev, 6 prestav, itd) , z bencinarji pa pod 6 bolj težko (1,5 accent mi je nekoč trošil v povprečju 6,2 do 6,6 bencina).
V primerjavi z porabo za njeno hišo, je to ogromna poraba.
Migaj Napisal:
Ups, prehitro mislil in pisal. :lol:
Kako vpliva na COP začetno ogrevanje hiše?
Bom kar primer opisal:
Npr zunaj so povprečne temperature 5°C, temperatura v hiši pa je 10°C. Sedaj se vklopi toplotna črpalka (npr. zečne se kurilna sezona; ok vem da je 10°C prenizka temp. ampak nima veze za moje vprašanje) in temperaturo izhodne vode se nastavi fiksno na 25°C. Sedaj nekaj dni traja, da se hiša ogreje in predvidevam, da COP iz dneva v dan narašča (sprva je verjetno porabljena el. energija podobna proizvedeni energiji) dokler se hiša ne segreje na ustrezno temperaturo in potem je COP približno konstanten.
Sedaj se temperaturo izhodne vode nastavi fiksno na 30°C in zgodba je podobna zgornji...
Zanima me, če zgoraj napisano glede višanja COP-a drži?
In koliko časa približno traja, da se temp. v hiši ustali, torej da pridemo do max COP? Je to v urah, v dnevih?
Dokler temperatura povratka ni dosegla 17°C je itak delovala samo na elektrogrelnike, če je niste prevarali.
Dajmo predpostavit, da ne deluje na grelce. Da ves čas deluje zunanja enota. Recimo, ko vod zvišaš iz 25°C na 30°C ali pa 35°C.
smukec1 Napisal:Kako vpliva na COP začetno ogrevanje hiše?
Višina COP-a je odvisna kar od nekaj faktorjev. Zunanje tem., zahtevane notranje notranje temp., vse skupaj uravnava strmina krivulje, ki določa set point.
V tvojem primeru, če je temp. vtoka fiksno nastavljena na 25C, je COP odvisen zgolj od zunanje temp.Kakšen je, je razvidno iz tabel, če podatek za 25 C sploh obstaja.
Glede na to, da je v dobro izoliranih hišah pri talnem gretju temp. vtoka nad 28 C, da se vzdržuje v prostorih nekje 21-22 C, je vprašanje, če tako močno podhlajeno bajto z tako nizko tem. vtoka sploh lahko v zimskih razmerah spraviš na na normalni nivo. Prej bo svoje narava naredila v pomladanskih mesecih.
Prej bi rekel, da je COP večji pri manjši temperaturi hiše. TČ lažje pogreje vodo iz 10 na 15 kot iz 15 na 20°C itd... Seveda, da predpostaviš da je tudi moč pri kateri dela TČ v obeh primerih enaka.
Hmm. Sprašujem, ker sem 14 dni nazaj vklopil iz nule TČ, da se začne hiša segrevat (ker je plan, da se čez približno 2 meseca preselimo , ker še niso dokončane zadeve).
Dvižni vod sem nastavil fiksno na 25°C kar je minimum kar se da. Kakšen teden je zunanja enota delala na polno potem pa se je počasi začela izklapljat in vrteti počasneje. Mislim, da je bila razlika med izhodno in dovodno vodo nekje 3°C. Temperatura hiše pa se je ustalila nekje na 19 do 20°C. Ko sem gledal porabo, je COP iz dneva v dan naraščal.
3 dni nazaj sem temp. izhodne vode povišal na 30°C, zunanja enota je zopet začela neprenehoma delat na polno in še vedno dela tako. Po 3 dneh pa je temp. v hiši nekje 20 do 21°C in se nekako ne dvigne bolj. Pa ne vem, a je treba še malo dlje počakat, ker se temp. v hiši mogoče tako počasi dviguje (ker zunanja enota dela na polno)? Hiša je dobro izolirana.
zadnje dni je bolj mraz, pa notranjo temperaturo hočeš večjo...TČ mora premagovati večje izgube kot prej.
1 ... 61 62 63 64 65 ... 145 Pojdi na stran
