PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Kateri sesalec kupiti
#46
Ja to imam jaz na Electroluxu in so skozi težave, ker ne prime, me je pa strah, kaj bo ko crkne, ker žal na samem sesalcu pa teh nastavitev sploh ni. Torej če kupujete to mora biti na sesalcu, dodatne so pa lahko še daljinske na ročki !
#47
Tut mi mamo elektroluxa in morm rečt da nimamo težav da komande ne bi prijele. Je pa to v bistvu en dalinjček, ki je vstavljen v ročko in ga ni noben problem zamenjat. Pa tudi cena nebi smela bit neki pretirana.
Zaenkrat še velja garancija....
#48
Kakšni so pa kaj Gorenje sesalci? Gledam malo akcije, pa mi je ta zapel za oko - Gorenje Salsa: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/izdelki/mali-gospodinjski-aparati/sesalniki-in-parni-cistilci/modeli/sesalniki/vcea22sbko/494558">http://www.gorenje.si/izdelki/mali-gosp ... bko/494558</a><!-- m -->
Ima kdo, kako se obnese? Kupujem za darilo.
#49
Mi imamo tega model 1 že ,kar precej let. Velika vreča ,zelo dolg kabel, močan, vrečo napolni do vrha ,zelo zadovoljni z njim.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jez.si/sesalnik-na-vrecke-bosch-bsg8pro2-4242002526348/sesalnik-na-vrecke-bosch-bsg8pro2-4242002526348">http://www.jez.si/sesalnik-na-vrecke-bo ... 2002526348</a><!-- m -->
#50
A ima mogoče kdo Hyla sesalnik? Kako ste zadovoljni?
#51
Johan_R Napisal:Kakšni so pa kaj Gorenje sesalci? Gledam malo akcije, pa mi je ta zapel za oko - Gorenje Salsa: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/izdelki/mali-gospodinjski-aparati/sesalniki-in-parni-cistilci/modeli/sesalniki/vcea22sbko/494558">http://www.gorenje.si/izdelki/mali-gosp ... bko/494558</a><!-- m -->
Gorenje = Made in China.
Potem že raje Bosch sesalec za ta denar, ki je narejen v Turčiji. Vem, ironija ...
#52
Big Grin
Sem kupil BOSCH-a, "ziher je ziher". In celo narejenega v Nemčili (kar pa ne vem, če je več prednost): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bosch-home.com/si/produkti/%C4%8Di%C5%A1%C4%8Denje-tal/sesalniki-s-filtrsko-vre%C4%8Dko/BGB45330.html">http://www.bosch-home.com/si/produkti/% ... 45330.html</a><!-- m -->
Malo akcije, malo "pike", pa je bil lepo darilo ... Smile
#53
Ce ga nemec sestavi in naredi komponente iz kitajske robe se ni glih made in germany Smile tudi to kar sam delam ni made in slovenia ampak verjetno serbia ali chona ker oni sestavljajp do konca... in potem tisto se napise gor....
Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk
#54
Kupujem sesalec. Rabil bom ga za avto, par tepihov, ostalo parket/laminat.
Gledam ta sesalec: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bigbang.si/klasicni-sesalniki/te70te75011-telios-hoover-587089">https://www.bigbang.si/klasicni-sesalni ... ver-587089</a><!-- m -->
Ga ima kdo? Kaksne izkusnje? Na kaj naj bom pozoren? Oznake (da bo vse A) ali moc? Okrog 100 eur naj bo cena
#55
Kako se obnesejo kaj pokončni sesalci ala [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/klasicni-sesalniki/electrolux-sesalnik-zs230b[/url]?
Rabil se bo zgolj za gladke površine: vinil, ploščice. Je zadeva kaj bolj priročna za uporabljat glede na to da ne rabiš za sabo vleči sesalca po tleh?
#56
Juve-kupi. Ga imamo dobro leto, razen da je kr glasen ko ga navijes do konca, ni drugega komentarja. Mal se poglej za kaksno akcijo, mi smo dal pod 100e.
Lp Matej
#57
pentax Napisal:Kako se obnesejo kaj pokončni sesalci ala [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/klasicni-sesalniki/electrolux-sesalnik-zs230b[/url]?
Moja mama ima nekaj podobnega. Uporablja ga namesto metle, ker je dokaj lahek in gibljiv. Vrečko ima pa bolj malo. Za namen, da vedno stoji v kotu in je pri roki, ko se pojavijo "mucki", prah, se kaj strese, je odličen. Za kaj več pa žal ne.
#58
Meni je pa ok. Imamo skoraj identičen model, le da je na posodo. Še novogradnjo sem sessla in je čisto ok posesal. Kabel je dovolj dolg, da posesam celotno nadstropje naenkrat. Malo je sicer trajalo, da sem se navadila na težo. je pač vseeno le težji, kot pa, če je v roki samo cev. Samo mi to vseeno odtehta, da mi nitreba vleči talnega sesalca za seboj. Mi smo zraven dobili še en kup nastavkov. Samo priznam, da za kakšno brisanbje prahu niso najbolj praktični, ker moram potem cel sesalec nositi. Se pa da. Edino gumijast ročaj je zelo hitro zacvetel, samo to ne vpliva na učinkovitost.
#59
Živjo.
Tudi pri nas "prenavljamo" sesalno moč. Smile
Eden bo ročni, to sem dal v drugo temo, drugi pa klasika, nekje okrog 100 EUR, več se mi ne zdi potrebno.
Sicer sem se sprva tudi zagrel za pokončnega, ampak sem potem imel na testu enega baterijskega, pa moram reči, da me je najbolj motilo pri pokočnem to, da težko prideš pod kako omaro, posteljo, ker je enostavno ali premalo okretna glava krtače in se ne uleže lepo na tla, ali pa je "predebel" da bi ga spravil spodaj (konkretno imam recimo omaro, ki ima spodaj cca 15 cm lufta, tam je mrtvi kot).
S klasiko do 100 EUR pa je toliko izbire, da ne veš kaj bi. Pa po karakteristikah imaš tudi potem po 10 modelov tam tam.
Najbolj se ogrevam zaHooverja ali pa kakega Philipsa.
#60
Tega sem kupil 4 leta nazaj.Z njim zelo zadovoljen.Ne rabim vsak dan,vlačit onega.Ker je ta zelo močan .
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bigbang.si/pokoncni-sesalniki/bbhmove4n-sesalnik-bosch-589050">https://www.bigbang.si/pokoncni-sesalni ... sch-589050</a><!-- m -->
Slab mesec nazaj.Sem zamenjal starega Boscha za novega Siemens.Vrhunski je.Po preprogah tako močan,da morem res zmajnšat moč...drgač ne moreš sesat Smile.
Čeprav sem bil v dvomih...očitno zaman Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bigbang.si/klasicni-sesalniki/vsq8530-powersensor-siemens-586630">https://www.bigbang.si/klasicni-sesalni ... ens-586630</a><!-- m -->
1 2 3 4 5
