Objave: 5314
Pridružen: Apr 2013
32
Austin: tebe cisto razumem, zelis podobno kot jaz - cim nizji delovni vtok. Pogoj za to je najprej cimvecji/mocnejsi radiator, sele potem stelanje pretokov, katero itak ne pomaga, ce je DV prenizek.
Moje vprasanje je za Janija.
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
Jaz sem imel malce sreče,in sem kupil samo en večji rabljen radiator.Tega ,ki ga je zamenjal sem potem dal v drugo sobo,in nato tega spet naprej.Tako sem za 200 mm podaljšal vse radiatorje,nazadnje pa sem najmanšega,ki je ostal,prodal.En popoldan dela in 40 €.
Objave: 5314
Pridružen: Apr 2013
32
V redu, sam sem raje za cim vecja grelna telesa, v vsakem pogledu je blagodejno.
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.korado.com/products/radik/radik-rc-vku.html">https://www.korado.com/products/radik/radik-rc-vku.html</a><!-- m -->
Pri koradu, vneseš skoraj poljubne cifre .
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Če bi imel podatek za 40-35, kolikor rabim sam pri ogrevanju z TČ, bi preračunal. Na tisti kalkulator zgoraj pa se ne spoznam.
Sicer pa to majstori centralhaizarji boljše znajo.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Moji izračuni so bili bolj replika Janiju 65. Če pa so izračuni točni, pa ne vem. Lahko, da sem se zmotil.
Za Austina pa je najbolje, da uporabi radiatorje, ki imajo enake nastavke, kot jih ima na steni. Ne rabijo pa to biti vogel noot, ki so precej dražji od Koradota, Dunafera ali pa Radsona.Tudi sam sem nekoč v stanovanju uporabil taktiko, da sem kupil večji radiator za spalnico, iz spalnice sem ga prestavil v dnevno sobo, iz dnevne v kuhinjo, iz kuhinje na hodnik, tistega na hodniku, pa sem potem še dodatno z rahlo predelavo montiral za vrata pri balkonu dnevne sobe, kjer je bila zaradi lesenih balkonskih vrat naravna ventilacija.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Toplotne vrednosti.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.radson.com/re/products/panels/compact.htm#tab-technical-data">http://www.radson.com/re/products/panel ... nical-data</a><!-- m -->
Prostor 4x4m
75/65/20°C
Radson com.tip 22 1200x600= 2198W
Aklimat M6x15 členov=2000W
<!-- m --><a class="postlink" href="http://spotidoc.com/doc/2733558/tabela-za-izra%C4%8Dun-mo%C4%8Di-radiatorjev-aklimat-m">http://spotidoc.com/doc/2733558/tabela- ... -aklimat-m</a><!-- m -->
90/75/20°C
VogelNoot
tip 22K 1200x600= 2626W
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tapro-trgovina.si/media/pricelist/pricelist/2015_CENIK_VOGEL_NOOT_1.pdf">http://www.tapro-trgovina.si/media/pric ... NOOT_1.pdf</a><!-- m -->
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Imaš podatek, kakšna je količina vode v vogel nootu in radsonu? Bistven podatke je namreč količina vode v radiatorju in ne površina, ker glede na konstrukcijo radiatorjev ne more biti takšne razlike v vatih, razen, če ima vogel noot večjo količino vode.
Za aklimata so podatki po členu in jih ni problem izračunat.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Pod rubriko:
WATER CAPACITY AND WEIGHT
Za Vogl je podatek 90/75/20°C
So pa ti novi Vogel z večjo količine vode, prejšnji so imeli kar male vodne kanale ta ima pa en krat večje. Z tem so se približali v W Radsonu. Pomembno je tudi kako so narejena notranja rebra po katerih potuje vzgonski zrak.
