Objave: 35
Teme: 9
Pridružen: Apr 2014
zanima me kateri rekuperatorji so ok. Vsaj okvirno. Velikost hiše: 151 m2, atrijska.
Hvala!
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
<!-- m --><a class="postlink" href="http://lorenline.si/wp-content/uploads/2015/11/Viessmann_cenik_2015.pdf">http://lorenline.si/wp-content/uploads/ ... k_2015.pdf</a><!-- m -->
tam nekje kot Paul in Helios, pa najbrž še kaki, saj tega je zdaj ko listja. S tem, da nima entalpijske kocke, pri čemer zgornji prodajalec vztraja, da je to bolje (pač verjetno, dokler ne bo fisman začel notri je devati). druga stvar, na katero je potrebno paziti je cena filtrov. tretja, pa ki jo zdravapamet zelo rada poudarja pri TČjkah pa je možnost upravljanja naprave preko mreže ali spleta. Pri TČjkah, ko je enkrat dobro nastavljena, to sploh ne rabiš, pri rekuperatorju pa bistveno večkrat. Požežiš ob tuširanju ali kuhanju (če to delaš od istem času vsak dan, lahko sicer urnik nastaviš, drugače pa pač moraš ročno), ugasneš ko zunaj nekaj zasmrdi ipd jaz sicer mislim, da je v obeh primerih bolj vseeno, da le imaš možnost hitre nastavitve, meni je všeč predvsem to, da mi ni treba teh škatlic gledati po stenah, ampak to je subjektivna preferenca.
Mislim, da je glavno pri rekuperatorju: entalpijska kocka in poceni filtri. seveda ob predpostavki, da gre za kakovostne rekuperatorje z dobrim supportom zadaj.
Objave: 13324
-503
No, entalpijska kocka ima več negativnih kot pozitivnih lastnosti. Meni je pač ne bi prodali :wink:
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
tebi ne bi prodali niti rekuperatorja, kot se spomnim iz tvojih preteklih objav...
entalpijska kocka zelo dobro služi svojemu namenu, ki je predvsem v zimskem času in odtehta vse malenkostne slabosti v letnem času. Če apeliraš na razne plesni ipd, ko pošiljaš judi v neke trgovske center to gledati, pa očitno to ne velja za privat bajte. Ali se v prvm primeru ne dela po iusu oziroma narobe ali pa se v drugem primeru toliko bolj. vsake 3 mesece ko menjam filtre imam vpogled v vse v mašini, gledam v cevi, gledam v filter na odvodu v kuhinji in sem presneto natančna, ko pride do raznih umazanij v prazračevalnem sistemu (zato tudi pod razno ni prišla v upoštev kanalska klima vezana na rekuperator in posledično morebitni kondenz). edina "umazanija", ki jo je bilo treba do sedaj odstraniti, je bil en papirček, ki ga je moj dveletnik zbasal skozi talno rešetko. resda nima rekuperatorja 5 let, kolikor je vedno neka magična meja, ampak, ko bo treba, se bodo cevi spucale, če bo treba. kot pri vsaki stvari, če vzdržuješ kot je treba, je možnost problemov bistveno manjša.
in poleti ne trpim nič bolj kot ostali, pozimi pa bistveno manj glede na to, kako šizijo vsi znanci, ki imajo rekuperator brez vračanja vlage in potem ugašajo rekuperatorje, ko jim vlaga pade na 20% in kolebajo kaj je bolje - to ali postan zrak ali bi raje takrat okna odpirali, ker je izmenjava toliko manjša, pa rekuperator na urnike pa ne vem kaj še vse čarajo. pa obešajo mokre cunje na stojala ipd. resda je to problem ko res zima pritisne, ampak takrat pa je.
Objave: 13324
-503
Klasična ALU kocka in parni kanalni vlažilnik :wink:
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
odlično, kaj več povej!
- v čem je prednost
- kje dobi vodo (moraš sam vlivati ali je kam priklopljeno lahko)
- kako regulira paro
- lahko regulira paro sam glede na rekuperator. s tem mislim, da ti naštimaš samo pretoke zraka, pa ta vlažilnik sam pogrunta, koliko vlage mora spustiti notri, da bo v prostoru toliko in toliko. kam se da senzorje v tem primeru. ali je potrebno da sam pojačaš količino pare, če je potrebno oziroma jo znižaš
- kake so posledice zajeba, če moraš to na roke, vlaga preveč pade in potem pojačaš vlaženje. ima kako zgornjo stopnjo koliko vlažen zrak še spuščati skozi prezračevalne cevi. entalpijska kocka pač ne more dvigati vlage preko te, ki je trenutno v prostoru, torej imaš nek vpogled koliko vlažen je zrak, ki gre nazaj v bajto. če držiš to tam v rangu 50%, potem tudi ni skrbi, da bi bil dovodni zrak preveč navlažen za razvoj bilo česa. ergo, če na špaletah ni plesni, je najbrž tudi v ceveh ne more biti. problem, da vlaga preveč pade je seveda v obeh primerih enak, vendar pri entalpijski kocki ne moreš pozabiti tega vklopiti, ko pa enkrat vlaga preveč pade ti pa tudi ta ne pomaga več. bi ti pa takle vlažilec, vendar kaki so varnostni "pogoji" za varno uporabo, da ne pride do problemov
- koliko je cena tega. ima neke polimerne membrane, kot moj Helios. vendar domnevam, da jaz pri rekuperatorju ne morem menjati samo te, ampak celo kocko. dejansko se nisem pozanimala. Koliko je življenjska doba tudi ne vem, Paulova je 15 let, vendar z tistega pa tudi ne vem, kaki je... tele polimerne membrane pri telih vlažilcih naj ne bi bile drage (koliko, to boš ti vedel,povedati).
- in nenazadnje, ko bomo dorekli končno kako se ena in druga stvar regulira, koliko je dela s tem in kako "varno", še lahko cifre pomečemo glede investicij.
da se lažje odločijo, tisti ki bodo vgrajevali in tisti, ki imajo že vgrajeno - brez kocke in če bi šli v ta poseg dodajanja takega vlažilca. namreč ene par, ki jih poznam, tako jamra pozimi, da bi jih sigurno zanimalo.
Objave: 13324
-503
Za domačo uporabo zadostuje vlažilnik do 1 do 3 kg pare /h. Deluje popolnoma samostojno in zvezno dozira vlago v distribucijske kanale, priklop je jasno na vodovod.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arclim.eu/rub-29-carel-steam-humidifiers.html">http://www.arclim.eu/rub-29-carel-steam ... fiers.html</a><!-- m -->
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Ni se. Res bi rada odgovore na moja vprašanja. Saj ni nujno da sassapo, lahko kdo drug, ki ve kako to deluje. Pozimi je padec vlage pri obicnih kockah problem in to velik. Do sedaj se je kotnl o edini rešitvi govorilo o entalpijski kocki. Kako deluje, koliko je z njo dela, koliko je učinkovita, koliko časa traja, kaki so stroški nakupa in vzdrževanja - to se nekako ve. Vsaj v dobrih 5 letih kolikor jo imajo nekateri znanci niso poročali o nobenem izmed strahov, ki so se pojavljali. Ampak potem na mizo da nekdo se eno rešitev in bi bilo fajn da se razloži te zadeve tudi okoli tega. Meni bi se to zdela koristna informacija, če bi spet delala ali če bi imela z obstoječim sistemom probleme...
Objave: 1090
Pridružen: Sep 2015
27
Koliko energije bi porabil parni vlažilnik, da bi v kombinaciji s klasično kocko zagotavljal enak nivo notranje vlage kot ga entalpijska kocka? Če se napaja iz vodovoda, ali vodni kamen ni problem?
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Če gre za vodne pare, ki jih ustvari ultrazvočni uparjalnik, je moč porabe nekaj watov, morda par deset vatov. Neomembe vredno.
Objave: 1090
Pridružen: Sep 2015
27
Ali je bistveno, kakšen je uparjalnik? Količina energije, potrebne za uparitev določene mase vode, bi morala biti neodvisna od metode uparjevanja.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Pri vrenju vode nastaja para. Seveda zato, ker dobi toplotno energijo iz aktivnega vira toplote (na primer električni grelec).
Ultrazvočni uparjalnik pa z nekaj male energije sproži nastajanje malih vodnih kapljic, ki nato hlapijo in s tem jemljejo toplotno energijo okoliškem zraku. Podobno kot pri hlapenju tudi tukaj ne potrebuješ temperature 100°C.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
ah klinc, sem si nadejala malo bolj podrobne razlage, kako zadeva dela. drugače neke osnove so tu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT244.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT244.htm</a><!-- m -->
zdaj pa spet nemško ne znam, sigurno imajo nemci boga in pol napisanega na temo, kot o ostalih stvareh... tukaj je pa vse nekaj teoretično, kako to potem dejansko dela (moja zgornja vprašanja), nikjer nič, argument pa: believe you me.
