kaj pa tole? - a lahko kdo razloži, če z enim daljincem lahko krmiliš dve žarnici?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://greenlight.si/led-zarnice/gu10?product_id=832&sort=p.price&order=ASC">http://greenlight.si/led-zarnice/gu10?p ... &order=ASC</a><!-- m -->
PS
a tale gips-fixx drži npr ogledalo?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=jUBtAnf4gFs">https://www.youtube.com/watch?v=jUBtAnf4gFs</a><!-- m -->
Varianta na toji povezavi ima na sliki sicer dve žarnici, zato da se vidi še vrsta priključka (GU10), daljinec je pa uparjen le z eno žarnico. Morebiti varianta z nakupom dodatnega učljivega daljinca, na katerega sprogramiraš vseh šest luči.
Pritrditev na gips steno rabiš pa za kaj? Koliko kilogramov bo viselo na vijaku?
Kaj pa sistem sidranja na spodnji sliki? Realno je najboljši in najbolj varen.
Ne bo šlo. So tovarniško uparjeni. Daljinec in pripadajoča lučka. Morda z kakim učljivim daljincem, da ga naučiš prižigati več svetilk skupaj. Ali pa z kakimi Brežičnimi stikali, katere lahko skriješ v luknjo pod knauf in jih z enim daljincem prižigaš. Ta opcija pa obstaja in je odprta za XX število luči na enega ali več daljincev.
Deluje, obe sosednji rgb GU10 reflektorčka lahko reguliram z istim daljincem -končno namontiral še drugo svetilko.
Ter še tri v drugem prostoru, ki pa so GU9 in imajo hvalabogu stikalo.
