Objave: 12389
Teme: 192
8
Uplinjevalna peč, monter je sestavil priključek tako (kao po ps) da je "spodaj"ženska, zgoraj moški del prikljucka. Tako naj bi se po novem sestavljali dimniki zaradi zbiranja kondenza. Če obrneš, ti lahko kondez priteče na spoju ven.
Sedaj pa drug problem.tega prikljucka je dober meter. Ker je spojev kar nekaj, ki očitno niso tesni, je kar nekaj finega prahu okoli peči in dimnika.
Kako sedaj monterju zateziti da bi rešil ta problem? Kotlovnica ni bila ravno poceni (poštena petmestna cifra)Slišal sem , da naj bi samo z ALU selotejpom polepil stike prikljucka. Ampak meni to ne diši, ker se mi zdi pri taki ceni to početje salabajzersko.
Sam sem salabajzersko zložil dimniski priključek, tudi preboj v dimnik ni tesen, pa imam bistveno manj prahu po kurilnici. Je pa res da so elementi zloženi obratno in tako praktično nemogoče pride prah v kurilnico. Največ se mi ga dvigne ob čiščenju pepela s smetisnico.
Objave: 910
Teme: 57
Pridružen: Oct 2007
Uporabi ustrezni kit,
primer <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.grama.si/izdelki.asp?lang=sl&str=10&id=16">http://www.grama.si/izdelki.asp?lang=sl&str=10&id=16</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tkk.si/si/izdelki/izdelki-glede-na-lastnosti/montiramo-in-tesnimo/tekadom/tekadom-1200-c">http://www.tkk.si/si/izdelki/izdelki-gl ... dom-1200-c</a><!-- m --> Tale sicer ni elastičen...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tkk.si/si/izdelki/izdelki-glede-na-lastnosti/montiramo-in-tesnimo/tekasil/nevtralni-silikoni/tekasil-300-c-neutral">http://www.tkk.si/si/izdelki/izdelki-gl ... -c-neutral</a><!-- m -->
Mislim, da sem uporabil tega spodnjega - rdeče barve. Peč ETA SH. Bil enak problem, nakital in od takrat drži bp.
Objave: 12389
Teme: 192
8
In kako potem tak dimniski priključek razstavis?
Res da ima v kolenu odprtino za čiščenje, vendar....(je tista odprtina bolj zaradi birokracije najbrž).
Objave: 910
Teme: 57
Pridružen: Oct 2007
A ga res rabiš razstavljat?
Zagotovo ga lahko ščistiš na več načinov. Če ne gre drugače namontiraj takega s čistilno odprtino. S strani peči ne bi šlo?
Objave: 52
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Sam sem imel enak problem.. visokotemperaturni kit edina rešitev. Zadevo sem potem še oblekel z "lamelno blazino"(lamele volne lepljene na Al folijo).
Objave: 115
Pridružen: Dec 2012
2
Uporabi elastičen trak oz. gumico, ki lepo objame stik.
Če jo lepo odmakneš in greš s prstom naokoli ter jo odmakneš na dimnik, je uporabna večkrat. To dobiš pomoje v vsaki tehnični trgovini.
Jaz sem prej tudi s kitom tesnil, sedaj je pa to zadeva kot se šika.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")loctiteunichr("46")si/loctite-4601unichr("46")htm?nodeid=8802652848129[/url]
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
Hanzi,
vprašaj v VETO (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.veto.si/VETO,,.htm">http://www.veto.si/VETO,,.htm</a><!-- m -->). Jaz sem letos pri njih kupil RF dimniške elemente (cev z revizijsko odprtino za dimnikarja, koleno 90°, gibljivo koleno, ...), ker sem moral zamenjati priključek od peči do dimnika (stene).
Če te elemente sestavljaš, jih dejansko sestaviš tako, da vse kar "dol priteče" ne izteka na spojih ampak v lovilno posodo. Meni osebno ni bilo všeč, vendar so oznake na elementih in tako sestaviš. Gornji gre v spodnjega in ne obratno, kar bi nam bilo logično.
Če se dobro spomnim obstajajo "dihtunge", ki se ustavijo v utor elementa in potem tesni. Jaz jih nimam, nisem v VETU niti spraševal. Vprašaj.
Silikonski kit (rdeč) ti bo naredil samo svinjarijo. Bolje je potem ALU zrak, pa zalepi vse spoje. Vendar ne vem, če je potreben.
Jaz nisem uporabil ničesar. Ne smrdi po dimu, prahu ni opaziti. Prah se nabere iz ozračja. Takrat pa pač posesam kutilnico s Karcherjem.
Je pa res, da stenske "rozete" na tak sistem ne moreš montirati (jaz imam fi 130 mm).
:mrgreen:
