PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ - monoblok? split?
vem, da je to najbrž stara debata...čeprav kaj veliko na forumu tudi ne najdem. Se mi pa v zadnjem mesecu od vseh ponudnikov, ki zagovarjajo vsak svoje, že malo krati spanec. Ne bi pa rad "zamočil" pri izbiri tako pomembne komponente pri gradnji...
Adaptiram hišo, staro 19 let, ki je bila dokončana do 5. gradbene faze (še brez peči, samo pripravljene instalacije za radiatorje). Vgradil bom lesena okna (po standardih eko sklada), fasade je že zdaj 6 cm izolacijske, dodal bom še dobrih 10 cm. Vrgel sem ven estrihe, vgradil bom talno gretje.
Zdaj pa: tisti, ki montirajo nemce, hvalijo "made in germany" Viessmanne. Tisti, ki montirajo azijce, nemce mečejo v koš. Nazadnje mi je pa še eden ponudil Daikin Monoblok, z argumentom, da ne rabim noter imeti razen boljera nič (čeprav prostor imam) in da je plus tudi to, da ni plinske povezave.
Zdaj...
- Viessmann je brez dvoma dražji. Ponudbo za Viessman Vitocal 200-S 12,1 kw imam 7.400 €, komplet strojnica 11.250 €
- Toshiba Estia 11,2 kw 5.200 €, cela kurilnica 7.500 €
- Daikin Monoblok 11 kw 5.200 €, cela kurilnica cca 9000 €. S tem da imam menda samo tukaj vključene regulatorje (eden, ki krmili dva kroga in sanitarno črpalko, in eden, ki krmili en krog zvezno).
Zdaj pa...kako naj bom pameten? Za zunanjo enoto imam prostor, kakršna koli je. Za notranjo tudi! Tako da mi estetika ne igra vloge...
Hvala za komentarje!
Vedi, da je vsaka hiša in vsaka lokacija specifika zase! Na koncu, pa v večini prevagajo sredstva katerih v večini ni dovolj.
Če ti gre samo za finance vzemi monoblok od LG-ja, je pol cenejši kot Daikin, deluje pa enako, če ti gre za visoko kvaliteto pa izberi eno izmed skandinavskih naprav :wink:
donCORLEONE Napisal:Ne bi pa rad "zamočil"
gretje talno, fasade bo 16 praviš, okna verjetno ug0.6 Arrow prava mašina za to je Toshiba.....pa naj reče kdo kar hoče...
Sigurno Toshiba, ker nudi vse, kar potrebuješ v osnovni verziji. Tudi Daikin ima vse vgrajeno v notranji enoti vendar je potrebno takega naročit in nobenih dodatnih regulatorjev. Sama navlaka.
ok, zaenkrat hvala. Še malo sem zadeve preučeval dalje...pa mi je še manj jasno.
Pri Zubadanu govorijo o večji učinkovitosti, moč ji ne pade tudi pri nizki temperaturi, tako da ne rabi dodatno uporabljat grelcev, kar zvišuje stroške elektrike? Za podobno zadevo gre pri Panasonic T-Cap....
Zdaj pa tako - dva majstora sta mi odsvetovala Zubadan, ker naj bi bil premočan za mojo hišo (kjer bo 18cm izolacije idr.) in bi prišlo do "taktiranja". Raje bi mi dali Ecodan 10kw ali pa Panasonic T-cap 9kw.
Ampak, ko primerjam tale super učinkovit Panasonic, ugotavljam, da vrednosti COP pri 2 stopinjah vseeno vseeno nič kaj boljše (Za -7 podatka sploh ne najdem). Še najboljša v primerjavi Edocan 10kw (komplet 7300eur), Toshiba Estia 11kw (7500 eur) in Panasonic T-cap (5900eur) je Toshiba... Kje se torej skriva ta super učinek tega T-Capa?
A7/W35 A2/W35
Mitsubishi Ecodan 4,45 3,32
Toshiba Estia 4,8 3,61
Panasonic T-Cap 4,47 3,35
Panasonic-a sicer dobim za dobro ceno...ampak, bi se morda vseeno moral odločiti za Toshibo?
ćisto dol klikni na specification:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aircon.panasonic.eu/GB_en/ranges/aquarea/t-cap/product/17884/">http://www.aircon.panasonic.eu/GB_en/ra ... uct/17884/</a><!-- m -->
hvala...očitno sem gledal nek drug katalog, kjer so cifre drugačne. To zdaj verjetno nekoliko spremeni moje gledanje...
