Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
prav gladki ko šipa so tudi (one kvadratne plošče), vendar od mojih 15 vzorcev (za stanovanja) ka mam, je Gerfloor pravo hribovje proti Exponi ali pa floorexperts.
Objave: 489
Teme: 59
Pridružen: Dec 2009
Mi imamo Gerfolor in so zelo rahlo reliefni, odvisno kaj vzameš. Tudi pri drugi firmah je najbrž podobno.
Močno reliefno je lepo za pogledat, vendar problem pri vzdrževanju - čiščenju.
Wohnwerk je pa MDF nosilcu, če se ne motim. Mene ni prepričal, ker sem iskal 100% vodoodporno.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
okoli sifona je pač nekoliko težko zatesniti...sicer s kako spaceshuttle maso verjetno gre bp.
Objave: 357
Pridružen: Aug 2012
Zadnjič sem se ustavil za en parket v Hotenjki [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hotenjkaunichr("46")si/[/url] in sem videl da imajo tudi vinil, cena je pa taka za 0,30mm sloja, kot jo Baloh ponuja za 0,20mm, click pa mislim da za najboljšo ceno glede na kvaliteto in trdoto vinila, ker ga lahko polagaš direkt na strojni estrih.
Objave: 78
Teme: 16
Pridružen: Sep 2016
Pozdravljeni.
Tudi mene zanima vinil. Torej če kupiš na click sistem lahko polagaš kar na strojne estrihe? Kaj pa pri vinilu, ki ga lepiš? More biti spodaj izravnalna masa?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Podlaga mora biti popolnoma gladka, saj se pozna skozi vsaka neravnina. Torej vsaj za lepljeni 2-3mm vinil absolutno izravnalna masa spodaj.
Objave: 1168
Pridružen: Sep 2007
Tukaj boste verjetno vedeli. Kakšna je minimalna temperatura za vinil, vključno s polaganjem? Planiramo polaganje čez ene 3 tedne. Glede na to, da še nimamo fasade, nismo nameravali pretirano ogrevati, kvečjemu na ene 5-8 C. Vprašanje tudi, koliko bi zmogla ogrevati 6kw tc, če še ni fasade.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Uf, jaz bi probal vsaj tla segreti na kakšnih 15-18°C, kar bo verjetno šlo tudi brez fasade.
Objave: 1168
Pridružen: Sep 2007
V času polaganja ali ves čas?
Objave: 1168
Pridružen: Sep 2007
No, pa sem dovolj natančno prebrala tvoj odgovor Energetik. Mislim, da 15 C bi pa komot šlo skozi. Upam, da bo šlo brez dodatnih el.grelcev, da ne bo položnica tako bolela kot pri pregrevanju estrihov. Glede na to, da bomo polagali samo v mansardi, bi mogoče celo zaprla veje talnega v pritličju.
Objave: 1184
Teme: 34
Pridružen: Apr 2009
-1
Je možno te vinilne obloge na klik sistem polagat tudi na strop ali stene?
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Tudi na strop gre vinil bp. Sem ravno stene in strope videl položene v vinil v eni prodajalni in je izgled odličen.
