Objave: 70
Pridružen: Dec 2015
Frčada v širini špirovcev ne naredi spet toliko več prostora... Je pa precej prostora tudi pod strešnim oknom (višina izolacije9
Vključno z gradbenim dovoljenjem, pa frčada zagotovo ni cenejša.
Objave: 735
Teme: 59
Pridružen: Dec 2012
Glede Velux zunanjih rolet.
Montirane imam zunanje rolete. Pri dveh oknih bi rad vgradil upravljanje zunanjih rolet preko daljinca. Elektrika ni problem.
Je potrebna zamenjava komplet obstoječih rolet z novimi in elektromotorjem ali obstaja kakšen 'kit', ki se vgradi na obstoječe?
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Sam imam 8 strešnih oken. Predvsem ker druge opcije ni bilo oziroma nisem imel interesa imeti frčade, ki meni niso prav nič všeč. Poletna vročina ni noben problem ( zunanjo senčilo + notranja siesta ) in dobro prezračevanje zjutraj - zvečer in ni nobene potrebe po klimi. Temperatura niha med 22-24 C. Pozimi je res problematičen kondenz. Mislim, da se ga je skoraj nemogoče znebiti razen, če imaš radiator pod oknom kar je pa seveda zelo redko v času, ko vsak pametni vgradi talno gretje. Pri meni ko temperature padejo pod -5.C kondenzira rob okna. 5x na leto ob res hudem mrazu kakšna kapljica steče dol vendar imam pobarvane špalete s pralno barvo tako, da o kakšnem razpadajočem knaufu lahko pozabiš. Tudi čiščenje ni noben problem, ker se okno obrne za 180 stopinj. Jaz mislim, da sem jih čistil 2x v 2 letih ker niti ni nobene umazanije. Velux okna imajo nek samočistilni sloj na zunanji strani.
Drugače pa obvezno vsa okna plastificirana, 3 slojno zasteklitev, pravilna vgradnja in boš zelo zadovoljen.
Sem pa razmišljal kako bi odpravil kondenz ob robu stekla. Ali bi kakšna samolepilna izolacija ( kot kakšen trak ) pomagala?
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Tisti teden, ko je bil res extrem ( 35.C+ ) je bilo cca. 26.c ampak še vedno znosno. Mislim, da me poleti rešuje predvsem fazni zamik ( stanovanje se začne segrevati proti večeru, ko že začnem zračiti in temp. zunaj pada ) ter hladne noči, ker sem izven mesta.
Muka je bilo samo 1x, ko zvečer nisem mogel prezračiti, ker so bile plohe in čudno vreme. Takrat je vročina udarila čez izolacijo in je bila res kriza za spanje.
Mislim, da bi moral sobno temperaturo spustiti, da bi se izognil kondenzu, vendar mojo zebe pod 23.C ( najraje ima 24.C ). V pralnici opažam, da pri temepraturi 18-19.C ni na oknu nič kondenza.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Če boš sobno spustil, bo kondenziralo še bolj, ker bojo površine okna še hladnejše, rosišče v sobi pa bo ostalo enako.
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
nevem, če tole drži. Ker večja kot je temperaturna razlika ( zunaj - notri ) več je kondenza. Ko so temperature okoli 10.C zunaj kondenza na oknih ni. Ter tako kot sem napisal, da v pralnici pri nižji sobni temperaturi kondenza na oknu nimam.
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Torej kako bi lahko čim bolj zmanjšal rosenje ( razen menjave oken s troslojnimi itd.. ) ?Zmanjšanje vlage v stanovanju ( trenutno med 55-60% )?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ja zmanjšanje vlage v stanovanju (kvalitetno zračenje ali razvalžilec).
Ali pa lokalno ogretje problematične površine, torej radiator pod oknom ali celo kakšen grelni kabel, napeljan po okvirju okna/po robu šipe.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ce je trenutno do 60% potem nimas kaj razvlazevati. Sredi zime bo okoli 50. Ali pa se.manj.
Se navadis da zjutraj 1x potegnes s cunjo in je.... ali pa ignoriras
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
špalete so narejne pravilno vendar nimam radiatorjev za ogrevanje. Na sejmu mi je gospod na veluxu rekel, da edino z radiatorjem pod oknom se čisto znebiš kondenza.
