PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda)
Že res. Toda prenos energije skozi izmenjevalec ne more biti isti. Ali pač?
ssecnik Napisal:Če bo manjši pretok skozi kolektor bo v TČ prišla ravno tako topla voda kot pri večjem.Razlika pa je v izstopni temperaturi.Preizkušeno.
Torej, če bo izstopna temperatura manjša, bo tudi COP manjši.
Bo kakšen strokovnjak povedal.Po moje,je izmenjevalec pač enako ogret.COP je odvisen od vstopne temperature in temperature dvižnega voda,bi rekel.
Hladilni krog ima svoje zakonitosti! Idealno je, da v kondenzatorju ves plin popolnoma skondenzira, tako da na uparjalni ventil dobimo čisto tekočino. Enako je tukaj pomembna podhladitev (subcooling)
Ker se te vrednosti spreminjajo v odvisnosti temperatur primarne in sekundarne strani, imajo vse malce boljše TČ zvezno krmiljene črpalke in, ETEX (elektronsko krmiljen expanzijski ventil)
V povprečju pa je idealen dT med dvižnim in povratnim vodom okoli 5°C
Seveda to velja za izhodno in vhodno vodo kondenzatorja, če je v sistem integriran zalogovnik je pomembno, da z nepravilnimi pretoki te vrednosti ne porušimo.
Sassapo,razlika 5 C mora biti tako v kolektorju kot tudi v ogrevalnem krogu ?
Odvisno od temperature solnice, nižja kot je ta, nižji naj bi bil dT
Sem opazil,da se ta razlika spušča sama,čim hladnejša je slanica.Z 4 gre nato na slabe 3 stopinje.
Zato pa imajo vse TČ zemlja voda, ki niso čisto iz spodnje cenovne ponudbe vgrajene OČ s sprejemljivim pretokom ali izhode kamor lahko takšne OČ priklopiš :wink:
Scuba123,
Toplotne izolacije pod estrihi je malo. Če imaš možnost dati več, daj.
Ponavadi je do 6 cm celotna debelina estriha, torej 4 cm nad cevmi.
Raje daj več izolacije kot večjo debelino estriha.
Če imaš planiran kakšen kamin ali peč na drva, potem je 6kW dovolj. Ima pa TČ tudi elektrogrelce.
Poglej si kompaktno varianto z vgrajenim bojlerjem.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimplex.de/waermepumpe/sole-wasser-erdwaerme/kompakt-fuer-einfache-und-schnelle-installation/siw-6tes.html">http://www.dimplex.de/waermepumpe/sole- ... -6tes.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimplex.de/pdf/de/SIW6TES.pdf">http://www.dimplex.de/pdf/de/SIW6TES.pdf</a><!-- m -->
TČ ima vgrajeni obe obtočni črpalki (za zemeljski kolektor in za ogrevalni krog), ima tudi števec energije, celo prelivni ventil in filter umazanije na strani kolektorja. V kurilnici je potrebna minimalna napeljava in prihrani prostor, stroške in napake ter izgube na povezavah.
Prostornina bojlerja je 170 l in za 4 člansko družino zadostuje, če se v glavnem tuširate.
Problem pri manjših bojlerjih je, da se ne moreta kopati dva hitro eden za drugim v večji kadi, ki izprazni bojler in potem TČ potrebuje 1-1.5 ure, da hladen bojler ponovno segreje. Če pa pri tuširanju porabiš 40l vode (kar je ne), pa ni več problema.
Prednost manjšega bojlerja je, da se voda v njem hitro menja in je manj možnosti za legionelo.
Imamo 175 l in ga segrevamo na 43°C in tople vode je za 4 osebe vedno dovolj.
scuba123 Napisal:In tu bo kmalu napoved sassapota da sem lahko z zemlja voda cenovno v rangu 11 kW daikin
Ja, v tujini tako že oglašujejo: “Erdwärme zum Preis von Luftwärme”
Poglej si debato o cenah: cca 7k€ z odbito subvencijo in polaganje kolektroja v lastni režiji:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=58701&p=642437#p642437">viewtopic.php?f=7&t=58701&p=642437#p642437</a><!-- l -->
Samo še kolektor moraš optimizirati:
Izkop jarka po obodu parcele (manjši volumen izkopa kot pri klasiki),
dolge zanke (1 ali 2) brez razdelilnega jaška zunaj,
nič peščene posteljice ob uporabo PE-100 RC cevi.
remi
TI več ne gre, lahko bi dal še mogoče 1 cm pa mislim da je tlakar malo zaj...l z višinami in je zato skupno 7-9 cm tlakov(je pač toliko večji zalogovnik Smile )
skratka talno je narejeno, čaka se vinil in nekaj keramike.
Ta model z integriranim bojlerjem je dražji in razlaga mojega izvajalca je da se še ta investicija podraži v primeru zamenjave bojlerja, zato je boljše zunanji bojler.
Zato pa imam v predračunu dve OČ-ena kolektor druga pa talno.
Da bi kupoval TČ z elek. grelci pa mislim da nima smisla, zato nisem šel v nakup zrak-voda kjer so pa nujni.
Bom še enkrat premeril parcelo da vidim kako se izide izkop. Ta izvajalec se drži verjetno klasike ker dela vse 4 in več vej po 100 m in zunanji jašek.
Za turbokolektor je tudi dejal da je modna muha.
Soliden kamin me tudi pride cca. 2-3 jurje, zato mogoče da naj ostane 8 kW, če bi bila 6-ka premalo ali pa glih na meji.
Zdaj edino ne vem kaj bomo z izkopom, podtalnica je sigurno na 1 m višine.
Verjetno bomo počakali.
Kaj pa ta varijanta z 6kW ali 8kW zemlja- voda in se priredi v voda-voda, ker dimplex je najmanjši 10kWvoda-voda?
Po moje bo 6 kw dovolj,tudi moja je premočna,žal strah naredi svoje.Če bo najnižja temp. vtoka 3 C,potem maš že 6,5 kw.
mogoče me kot končnega uporabnika naj nebi zanimali vse te razne temperature,copi,vtoki,dT,metri cevi, itd ampak sem malo bolj začel to vse skupaj študirat in me prav zanima.
Ko sva bila na ogledu je izvajalec pokazal en kup grafov in nekih podatkov mogoče je bilo vse skupaj preveč inf. naenkrat, se mi pa res zdi da je omenil 6kw izgub hiše.
Zdaj če da peč 6kw in izgube 6kw, je potem to ničla-koliko stopinj pa je potem v hiši?
Za sanitarno vodo se ne bojim ker po moje če preklopi v gretje vode jo segreje sigurno 1 uro.
Po kaki formuli pa si lahko izračunam toplotne izgube?
Za vsako novogradnjo do cca 150m2 imaš 6 kw več kot dovolj. Prevelika naprava bo terjala davek že ob nakupu, še bolj pa dolgoročno.
TČ se nikoli ne kupuje brez grelnikov, če ni drugega ogrevalnega vira
scuba123 Napisal:Ta model z integriranim bojlerjem je dražji in razlaga mojega izvajalca je da se še ta investicija podraži v primeru zamenjave bojlerja, zato je boljše zunanji bojler. Zato pa imam v predračunu dve OČ-ena kolektor druga pa talno.
Model integriranim bojlerjem je dražji ampak celotna kurilnica bi pa morala priti ceneje, ker je vse že vgrajeno v napravi. Za monterja je več zaslužka, če ti proda več kosov, pri kateri dobi več rabata in vloži več lastnega dela pri vezavi kurilnice, kar tudi dobro zaračuna. Bolj optimalno kot je že narejeno v proizvodu s traku pa težko naredi.
Koliko pretehta argument, da je več stroškov ob menjavi, pa težko ocenim, ker ne vem, ali ima bojler krajšo življensko dobo kot TČ. Poleg tega je integrirana TČ sestavljena iz dveh delov, ki ju lahko ločiš in menjaš samo bojler.
Grelci so v TČ z mojega lina vgrajeni že serijsko (6kW) in tako je pri večni črpalk.
Tole z zunanjimi obtočnimi črpalkami je čudno. Večina črpalk ima obe obtočni že vgrajeni. Daj napiši točno, kateri model TČ kupuješ in katere so obtočne črpalke v iponudb in kakšen je bojler in izmenjevalec v njem.
remi
imate ZS
1 ... 15 16 17 18 19 ... 47 Pojdi na stran
