Objave: 130
Teme: 24
Pridružen: Jan 2012
Prenavljamo Marlesovo montažno hišo. Prebrusili smo parket in prebelili stene.
V kuhinji in na hodniku, kjer so po tleh ploščice, smo odlepili kotne plastične trakove in zdaj smo na tem, da namesto njih postavimo lesene kotne letvice - bele.
Mučim se z vprašanjem, s čim in kako letvice pritrditi na stene, ki so večinoma iz elementov z gipsnimi ploščami, po kuhinji je tudi nekaj malega zidanega zidu in ploščic.
Težava je v tem, da zidovi niso povsod lepo ravni in tako bi bilo treba letvice ponekod malo ukriviti, da bi se prilegale zidu.
To bi lahko dosegel, če bi jih pritrdil z vijakom, a pravijo, da vijaki potem grdo zgledajo. Za lepilo pa nisem prepričan, da bi povsod držalo. Predvsem se bojim krivin.
Kako ste jih pritrdili vi, kakšne so izkušnje in kaj svetujete?
Objave: 3800
Pridružen: Jun 2013
17
silikonski kit...(obstaja namenski (Merkur)) na vrhu oz.tam kjer štrli, med zidom in letvico zapolniš z belim kitom.....
Objave: 413
Pridružen: Aug 2013
2
Sicer ne vem kakšne kotne letvice imate, ampak tiste kupljene, ki imajo zadaj profil se lahko pritrjuje z namenskimi pritrdili latere se privijači v steno in nanje nasadi letvico. Imajo pa zdaj že upogljive letvice, ki se samo prilepijo na steno in se jih potem prebarva.
Objave: 306
Pridružen: Nov 2014
Jep, silikonski kit ustrezne barve (in kvalitete) je edina rešitev. Jaz imam tudi tako narejeno, pa še poceni je .
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Jaz sem poizkušal tudi z vročim lepilom, pa ne prime dobro na steno (na letvico ja).
Objave: 130
Teme: 24
Pridružen: Jan 2012
Zanima me, ali je kdo poskušal lepiti letvice s purpenom?
Purpen je v redu na primer za lepljenje lesenih stopnic na beton.
Pred lepljenjem podlago popršimo z vodo.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ce moras zvijat letvice... vijake ali pa konzole.
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Problem je v tem da bo toliko močno kot je močan najšibkejši spoj med: letvica - lepilo - jupol - kit - gips plošča. Po mojih izkušnjah je stik med jupolom in lepilom najbolj vprašljiv zlasti če ni povsem očiščeno
Objave: 655
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Se strinjam z napisanim, ampak po izkušnjah sodeč (še) ni bilo problemov.. sicer pa ne gre za ne vem kakšne obtežitve/sile...
Objave: 1828
Pridružen: May 2012
Z purpeno jih boš posral sigurno. Pa če je ne boš orenk pritrdil med lepljenjem ti jo bo porinilo milimeter dva tri nekam in se bodo nikakvi spoji.
Če hočeš kaj krivit ali šraufi ali konzolce, če ni pretiranega vihranja in je podlaga zdrava uporabi montažno lepilo in ne purpene. Drži ko pes, nikamor ne rine, takoj prime, ničesar ne boš usral. Oziroma če boš kam ponesreči namazal lahko obrišeš, purpena niti s čistilom ne boš spravil iz kakšne bele letvice.
Objave: 655
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Prefeč "fine" so te letvice za PU peno. Najbrž bi držala (ne vem, nimam izkušenj, ker še nihče ni delala tak), ampak ne predstavljam si, kako bi se lotil.
Montažno lepilo pa imaš lepo v kartuši na pištoli, naneseš koliko rabiš in je to to. Enako lahko reguliraš, nekje mogoče malo več, nekje mogoče malo manj...
Objave: 130
Teme: 24
Pridružen: Jan 2012
Se strinjam, da je uporaba PU pene tvegana, in to predvsem zaradi potiskanja in zelo verjetnega mazanja letvic, kot piše TORN4DO.
Večina se zavzema za silikonsko oziroma montažno lepilo v kartuši in mislim, da je to res bolj obetavna rešitev.
Na kakšno ukrivljanje letvic ni za računat, oziroma kvečjemu za kakšen milimeter.
Bo treba pač razporke med letvico in zidom zamašiti s kakšnim belim kitom, kot predlaga sašo65.
Bom z mini štemanjem poskušal čim bolj poštimati ležišče za letvico, preden jo upasam in prilepim.
Tam, kjer ni težav, bi privijačil v gips ploščo pločevinaste nosilce.
Za pritrjevanje nosilcev na gips plošče bi najbrž bilo najbolje uporabiti one plastične ali kovinske navojne vložke, v katere se privijači vijak, ki potem drži nosilec?
