Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zurnal24.si/lastniki-kurilnih-naprav-morajo-senzorje-ogljikovega-monoksida-namestiti-do-konca-leta-clanek-273511">http://www.zurnal24.si/lastniki-kurilni ... nek-273511</a><!-- m -->
O detektorjih je bilo že veliko napisanega, zato navajam link
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=46834&hilit=monoksid">viewtopic.php?f=7&t=46834&hilit=monoksid</a><!-- l -->
Kriterij je peč brez lastnega dovoda zraka, nič ne omenjajo ali se kuri ali ne.
Javljalnik naj bi dobro deloval le nekaj let, tako da bo to dober biznis, razen če se bomo sklicevali na nedotakljivost stanovanja, samo kaj pa dimnikar, on je verjetno izjema.
Objave: 1044
Pridružen: Jul 2011
Eh dimnikarji so 1. 1. Na trgu, sicer je ogromno neznank, ampak sklepam, da ne bo pretiranega nadzora ne nad njimi ne nad javljalniki.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Tale "First Alertov" je po testiranjih in kvaliteti med prvih pet na svetu.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.grainger.com/product/FIRST-ALERT-Carbon-Monoxide-Alarm-with-2FTN5?s_pp=false&picUrl=//static.grainger.com/rp/s/is/image/Grainger/2FTN5_AS01?$smthumb$">https://www.grainger.com/product/FIRST- ... ?$smthumb$</a><!-- m -->
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
js rabim takega, ki ima priklop za komunikacijski kabel...za smart home.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Priklop na eksotično ali home made avtomatizacijo je kriza. [url=httpunichr("58")//mailunichr("46")sistunichr("46")si/ecommerce/catalog/projectunichr("46")aspx?id=654a9baf-c401-4214-8101-0976cc054e1e]Standard[/url] govori o napravah, tako da atestiran senzor kot elektronska komponenta odpade. Ostanejo modeli z izhodom, ki normalno krmilijo ventilatorje ipd.
Vse te zadeve z varnostjo, od strelovoda, ometanja dimnikov, javljalnikov monoksida, požara.. bi morale biti stvar zavarovanja; za vsak detektor plačuješ nižjo premijo.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
Ja, verjetno se bo že kdo našel, ki bo speljal iz ledike ali buzzerja dve žički na konektor na ohišju.
Drugače pa se strinjam, da bi se morale nepremičniska zavarovanja začeti dotikati tudi človeške smrti, podobno kot je pri avtomobilskih.
V tem trenutku se jim ni trba ukvarjati, koliko se jih je zadušilo v neki hiši.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Tale je predviden za integrirane hišne sisteme in alarme. Rdeča/črna napajanje +/-, po beli dobiš signal +12VDC. Vmes daš rele in odprto imaš nebo. Baterija v javljalniku je pa za bekap. Jih je še dosti drugih, vendar v glavnem so vse profi izvedbe z relejskim podnožjem in montažo na strop, izgled isti kot pri požarcih, cene pa od 100 do 300 ojrov za kos. Včeraj sem našel enega od First Alerta, ki je imel kot nadgradnjo en majhen člen z štirimi drati, tega si priključil na javljalnik CO in preko dobil dostop do stanja javljalnika, pa sem bil prebrzi, in si nisem shranil linka. Bom poskusil še enkrat poiskat.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.harriscomm.com/kidde-lifesaver-hard-wired-carbon-monoxide-alarm-with-backup.html">http://www.harriscomm.com/kidde-lifesav ... ackup.html</a><!-- m -->
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Če maš pa v hiši DSC protivlomni sistem, lahko not porineš senzor od NEO-ta (Wireless PowerG CO Detector PG9913), sprogramiraš še en izhod in preko njega dostopaš še z drugo napravo, ne le z alarmom.
