PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda)
Če voda teče, potem bi bil prav gost slinky sistem v več etažah optimalen, položen povprek čez vodni tok v širini ene zanke, zasuti z materialom, ki bo prepuščal pretok vode. Skopati bi moral testno okroglo jamo in opazovati, kako se bistri voda. Predvsem se je treba zavedati, da polaganje ledenega hranilnika in izmenjevalca voda- voda še zdaleč ni isto. Predvsem je treba izmenjevalnik položiti protitočno, talna voda in voda v ceveh se morata gibati v nasprotni smeri. Tako lahko dobimo par °C višjo temperaturo.
PS: O vsem tem pišem teoretično, nimam izkušen.
Tukaj so trije primeri polaganja na slinky način v območje podtalnice (poskrolaj navzdol do fotografij).
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hausbauen24.eu/grabenkollektor-pe-hd-rohre-verlegt/">https://www.hausbauen24.eu/grabenkollek ... e-verlegt/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/177843/Grabenkollektor-ab-1m-Grundwasser">http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t ... rundwasser</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/allgemein_a.asp?Thread=41935">http://www.energiesparhaus.at/denkwerks ... read=41935</a><!-- m -->
Če je podtalnica stalno prisotna, bodo cevi ves čas v vodi in so zato lahko bolj na gosto (kar slinky način omogoča), saj imajo v majhnem volumnu zagotovljene zadosti energije. Neracionalno je polagati naravnost in v večjih razmikih, ker zahteva veliko kopanja in problem z odlaganjem materiala. Pri ozkih in globokih jarkih je potrebno biti izredno pazljiv, da se ne dela v jarku, ampak samo od zunaj poravnava s kakšno lato.
@Tone, cevi so zasute in ležijo v mokrem materialu in ne v tekoči vodi.
Scuba123 Napisal:Jaz ne bom polagal na slinky baje da se cevi stiskajo.
Kaj misliš s tem?
Scuba123 Napisal:Ogrevanje bo sprva 95m2 brez TI, pozneje pa še zgornji del +80m2.
Kot že rečeno: 8KW je z veliko verjetnostjo premočna TČ.
Bom napisal podatke za objekt pa če lahko kak svetuje kakšno moč TČ.
Mislim da je projektant omenjal 6kw izgub hiše-pa da bo 2 kW za vodo???
Po predlogu izvajalca je 8kW TČ(neki nov model)
dimplex- sik 8 tes
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimplex.de/waermepumpe/sole-wasser-erdwaerme/kompakt-fuer-einfache-und-schnelle-installation/sik-8tes.html">http://www.dimplex.de/waermepumpe/sole- ... -8tes.html</a><!-- m -->
Na slo strani pa ne najdem tega modela,samo večje moči.
Je pa še 6kW isto sik 6 tes.
Kaj pa pomeni A++ , isto kot oznake pri gosp. aparatih, ali pa zgolj samo nalepka?
@remi
alkaten cev čez drugo alkaten bi se naj poškodovale oz. je možnost
@remi Če hočeš zares izkoristiti premikajočo podtalnico, potem morajo biti cevi v bistvu v vodi, dejansko seveda v nasutju, samo če je to nepretočna ilovica, boš dobil ledeni hranilnik.
zdaj mi nekaj ni jasno;
-če dam več cevi potem te cevi ne bodo zaledenele kar je boljše za TČ in za izkoristek, posledično potem ni potreba po močnejši TČ
-če je cevi manj bodo zaledenele,izk. bo manjši, potrebna bo močnejša TČ
-tudi če cevi dam v talno vodo jih zasujem z zemljo in se ta zemlja pritisne(oz sesede)potem niso več v vodi
Več cevi je vedno bolje, razen pri stroških Smile
Če ni talne vode, moraš dati kar nekajkrat več cevi, da ne bi zaledenilo okrog njih.
Ne vem kako je z močjo, kdaj začne padati, takoj z nižanjem temperature ali šele ko ta pade pod neko vrednost. Izkoristek pa vsekakor pada.
Če računaš, da bodo cevi vedno v vodi in se ta premika, potem bi bilo cevi najbolje zasutu s kakim sejanim rečnim peskom brez drobne frakcije. Verjetno pa nima smisla zasipati z drugim materialmo, kot je v področju talne vode, razen če gre za predebele kamne. Bi pa naredil neumnost, če bi cevi zasul s kako ilovico, verjetno tudi slabo odcedno zemljo.
Morda za začetek naredi en manjši globji kanal, v katerega daš več (recimo 4) 100m slinkyjev z zankami največ 20cm narazen, enega nad drugim (recimo razmak 20cm) in eno sezono meriš temperaturo posamezne zanke, pa še termometre zabrskaj na vse 4 strani kolektorčka, da boš videl, kako se ti voda premika (kjer pade temperatura, tja teče voda, bolj ko pade, počasneje teče..). Najbolje vertikalne alkatenke okrog in okrog, na vsakih nekaj metrov po eno, v katere lahko spustiš termometer in meriš temperaturo na različnih višinah, pa še nivo podtalnice boš lahko meril.
Če bo vse po sreči in imaš pretok vode, bo že to dovolj dobro, drugače boš pa vedel, v katero smer kopat...
Predvsem bi se to splačalo zaradi ugotovitve smeri toka vode, seveda če bi nato postavili nov izmenjevaluc, tokrat protitočni, ki bi lahko imel tudi 5 in več °C višjo temperaturo kot napačno izvedeni. Pretok podtalnice je verjetno nizek in nižji kot je, več pridobimo s protitočnostjo.
Danes sem pogledal kolikokrat se dnevno pižge kompresor TČ: cca 50 x
Je to normalno, če je hiša še neizolirana in v njej ne živimo.
kolikorat se vam prižge kompresor?
Ne se no hecat! Pri zemlja voda na talnem gretju je normalno do 10 vklopov dnevno. Pri meni je npr. do sedaj povprečje 4,3 vklopa 24h. preko lanske zime pa če se prav spomnim 3,2
Nekaj pri tebi hudo ne štima. Krmilje kolikor toliko solidne naprave niti ne pusti toliko vklopov, pa če so vse nastavitve napačne.
Če še ne živite notri limitiraj na 4 vklope dnevno. Seveda bo temperatura nihala, ker še ni izolacije, ampak mislim, da za ne vseljen objekt ni pomembno
Prdevidevam da je toliko vklopov, ker sem opazoval ko se kompresor TČ vgasne, se v recimo 5 minutah povratni vod (v zalagovniku spusti za cca 5 stopinj in potem se kompresor ponovno prižge.
Res pa da sem začel greti pred tednom dni in da hiša še ni prišla do nastavljene temparature na termostatih.
Razen če bi spremenil kakšne nastavitve...?
Ali pa če nastavim večjo razliko mirovanja? ker kronoterm ne vem ce ima omejitev vklopov kompresorja...
Koliko pa je maximalna in minimalna temperatura
Ima pa min. čas mirovanja če se ne motim? Tega nastavi na 2/h
Ampak vseeno mi ni jasno kako lahko povprečje tedenskih vklopov pokuriš v enem dnevu Confusedhock:
Ker hiša še ni ogreta bi morala tč delat še daljše cikle!? Kakšno imaš pa vezavo? Da niso s kakšno hidravlično kretnico ali kao mini zalogovnikom naredili sranje monterji?
1 ... 12 13 14 15 16 ... 47 Pojdi na stran
