PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja navodila za izdelavo ometov
#31
kako bi se pa lotili izdelave tankoslojnih ometov. Imam namrež relativno raven zid zidan z ytongom ampak sem slišal, da se pri izdelavi tankoslojnih ometov uporabljajo aluminiaste letvice, s katerimi se doseže večjo oz. boljšo ravnino. Ali mogoče ve kdo kaj o tem?
#32
Pozdravljen,
sam sem tankoslojne omete delal brez teh letev. Enostavno mrežico, vogalnik z mrežico pa omet nanašal z gladilko. Je kar ravno Big Grin
#33
Zdravo!
Lotil sem se izdelave po klasičnem postopku. Torej špric faže in apneno - cementni omet. Omet sem mešal v razmerju 1:3:8(cement, hidrirano apno, pesek od 0-4mm). Omet je po enem dnevu sušenja spokal - spokane reže so široke do max 2 mm. Je normalno, da omet toliko spoka - kolikor berem se zadeve reši z nanosom finega ometa? Koliko časa naj bi se grobi omet sušil šreden se lahko prične z finim nanosom?
Prilagam še sliko...
Lp,
Novinec
.jpg   omet.jpg (Velikost: 127,03 KB / Prenosi: 2060)
#34
Omet na noben način ne bi smel tako hudo spokati. Da je tako hudo spokal pomeni da je malta prehitro vezala. Tak zid bi moral polivati z vodo, da bi vezal počasneje. Tako je pa malta potegnila vlago iz sebe in se skrčila. Na hitro vezavo malte tudi vplivajo visoke temperature zraka. Boljše je ometati, pustiti da malta prime in nato polivati z vodo, da prvi teden veže počasi, nato pa izsuševati steno dalj časa.
#35
Hvala za odgovor!
Steno sem sicer po končanem delu po 30 minutah poškropil z vodo, vendar je bil naslednji dan omet razpokan. Se pravi bi bilo treba že predhodno dobro steno namočiti ali se težava lahko skriva v razmerju apna cementa in peska?
Bi tako steno moral ponovno poštemati ali lahko nadaljujem s finim ometom brez strahu, da bo kasneje omet odpadel?
#36
Naredil si premočno malto.
#37
jobizer, če pravilno sklepam to pomeni preveč apna oz. cementa napram pesku? Ali premalo vode?
#38
Pred 35 leti smo apno namočili v dve veliki stari odsluženi banji kakšen dan ali dva prej in je bila ena zmerom polna namočenega apna (tista leta ni bilo nobene viroze ali infekcije u bajt)
Cementa sploh nismo uporabljal razen malenkost za cokel zunaj in malenkostno v belem obrizgu. Kvaliteto pa si probal z obračanje zidarske žlice na kateri je morala malta stat. Mi je pa poznan tak zemljevid iz sosedove fasade delane s putzmeistrom, logično apnom direkt iz vreče in redkejšimi a širšimi fugami, katere pa je fini omet naslednji dan vse prekril. Veliko je tudi odvisno od peska.Na naš konc so ga veliko vozili z Verda, pa ga oče ni maral niti za zidat, ker je bil preveč pust, je rekel, da je taboljš tist, katerega je narava sama zmlela 8) .
#39
Pred nadaljno izvedbo tankoslojnega ometa vzami v roke kladivo in malo preizkusi sprijetost ometa. Rahlo potolči po steni da vidiš, če bo zvok ob udarcu votel ali bo poln. Če je votel to ni dobro za nadaljno delo, ker to pomeni, da se omet ni sprijel s steno. Zanima me tudi ali si naredil prej betonski obrizg stene (špric) na katerega si potem metal apneno malto, ker je to pomembno za sprijemanje ometa s steno. Za apneno malto je tudi boljše da je malo šibkejša, čeprav je lažje delati z mastno malto. Ko boš sedaj zaribaval z mivko raje uporab maltit in zmešaj malto po navodilu na žaklju. Maltit je zidarska mešanica, ki je tudi uporabna za omete.
#40
Zdravo!
Hvala za komentarje! Sem preizkusil trdnost ometa in zadeva presenetljivo zelo dobro drži, tudi razpoke niso globoke, ob udarcu ni zaznati votlih zvokov. Pred nanosom ometa sem seveda nametal špric oz. obrizg.
Boplan moja prvotna ideja je bila omete narediti z Maltitom, vendar sem se zaradi prebranih predhodnih objav raje odločil za klasiko. Bom poiskusil konec tedna z nekoliko drugačno mešanico in pa predhodno navlažiti steno.
Hvala in Lp,
Novinec
#41
Berem glede teh ometov in imam vprašanje: kakšne za kopalnico (gor pridejo ploščice). Vidim da je potrebne imeti cementne, vendar kakšna mešanica za ročne? Maltit je OK ali prevec apna?
#42
Maltit je super
Lp, ElGrigon
#43
Ena hitra zidarska, da potrdim svoj izračun Smile
Zidal bom 60m2 stene,z porotherm 20ko.
Koliko maltita rabim za malto 60m2 + omete 60m2 (samo ena stran stene)?
Koliko cementa za 60m2 šprica?
Hvala!
#44
Oj, mojstri! Prosim za nasvet pred ometavanjem.
Sem dobra dva tedna od izdelave strojnih ometov na novogradnji (večina porotherma, nekaj siporeksa). Zadnja dva meseca se je preštemalo vse stene za elektriko in vodo, tako da je hiša, kljub sprotnemu pometanju in pospravljanju, precej prašna.
Po zadnjem štemanju in pacanju nameravam vse skupaj temeljito posesat, kaj pa priporočate za stene? Predstavljam si, da se izvajalec ne bo oziral na morebiten prah, lahko to vodi h kasnejšemu odstopanju ometov? Bi bilo bolje, če vse stene predhodno pobožam z rahlo/srednje/zelo navlaženim penzlom, mogoče zelo razredčeno emulzijo?
#45
Škodilo ne bo. Akril emuzija npr. 1:10, pa ogromen penzl, al pa kar vzameš navadno metlo in jo namakaš v hobuk, pa greš na hitro čez vse.
1 2 3 4
