PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kateri tropotni preklopni kroglični ventil
Torej iščem tropotni preklopni kroglični ventil s pogonom za preklop med talnim in sanitarno vodo. Katerega mi priporočate? Firšta mi odsvetujejo, vsi pa pravijo naj bo kroglični....
Nekak bi vzel tega <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/motorni-pogon-preklopni-ventil">http://www.seltron.si/motorni-pogon-preklopni-ventil</a><!-- m -->
ali raje kakšen esbe, ....
Ne vem kaj naj bi bilo narobe s Fištom .....
Imam firštove ventile že najmanj 15 let, pa ni nič narobe z njimi.
Tudi krogelnega, sicer ne preklopnega!
Homer: jaz ga imam za preklop med gretjem hise ali bojlerja pa ti lahko recem, da sumim, da pusca oz. ne tesni dobro. Zakaj? Zato, ker pri gretju hise, se bojler dosti hitreje hladi, kot kadar OC miruje. To govorim na osnovi grafov, ko se res vidi, da je krivulja dosti bolj strma, kot ce zadeva miruje. Pa tudi na njihovi strani sem nasel, da ne tesni 100%. Sicer mi je cisto vesoljsko, ker mi ni jasno zakaj ne bi tesnilo, samo nisem edini s tem in tudi od mojstrov sem ze slisal, da je tako. Pred letom sem zato zelel kupit ESBE ventil, vendar me je potem minilo. Pac TC nekajkrat vec greje pozimi SV, ima pa poleti pol leta mir...
Tudi iz tega posta sklepam, da so težave pri rotodivertu <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=485815">viewtopic.php?p=485815</a><!-- l -->
Rotodivert ni krogelni ventil.......
Morda kaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://first.si/STRANI/a-EMV830.htm">http://first.si/STRANI/a-EMV830.htm</a><!-- m -->
saj ne iščem firštovega...sprašujem kakšnega priporočate oz da je kvaliteten in ne predrag :-)
Ajde Telmos in Sassapo katere vidva vgrajujeta v sisteme TČ ?
v kakem smislu misliš točen?
Sam po karakteristikah je pa tale izvedba boljša, cena pa skoraj podobna. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/motorni-pogoni/kompleti-s-krogelnim-ventilom/motorni-pogon-avc15rs-15-nm-1-min-230-v-in-3p-krogelni-ventil-dn25.html">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... -dn25.html</a><!-- m -->
Ta je zagotovo boljši.
Noben rotacijski ventil ne tesni, pa naj bo firšt, seltron ali čunga lunga
Vsi od teh bolj ali manj praznijo bojler. Potrebuješ <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.oeg.net/en/3-way-valve-1-it-vc6013mp6000-honeywell-without-limit-switch-512300360">https://www.oeg.net/en/3-way-valve-1-it ... -512300360</a><!-- m --> ali podobno
Kar seveda niti slučajno ni res.
Je pa treba vzet lepo 3 potno pipo z L ali pa T izvrtino v krogli (če hočeš imet prehod naravnost), ki je v najboljšem primeru 4 x tesnjena.
Samo potem so cene za kvalitene pipe tam v rangu 400-500€ za cca 3/4". Za večje pa še več...bistveno več.
Ker take pipe zahtevajo mnogo močnejše pogone, kot jih ima Firšt & Co.
To kar pradajajo Firšt & Co je Hišna tehnika oz bolj miklavžuna. Za doma OK, za resno industrijo pa NO-GO.
Običajno se pri teh pipah uporablja INOX ohišje (ker medeninastih ni z ISO prirobnico za motorni pogon in seveda motorni pogon, ki ima kvalitetno aluminijasto ohišje in Spodoben IP, da ga prva vlaga ne uniči.
ja lepo te prosim... kdo bo pa dal toliko za preklopni ventil? Tale iz linka, ki sem ga podal stane 100€ in 100% tesni
Citat:Za doma OK, za resno industrijo pa NO-GO.
Vedno zvem nekaj novega.......
Do sedaj sem očitno bil v zmoti in mislil. da se pogovarjamo o hišnih instalacijah......
Esbe VZD je par sekundni (tovarniško vgrajen v Mitsubishijevih toplotnih črpalkah) in 100 % drži. Za nakup poglejte po spletu.
lp,
Sašo
Esbe in Honeywell se vgrajuje v večino toplotnih črpalk na evropskem trgu, oba sta cenovno kot kakovostno enaka
1 2 3 4
