2.11.2016 ob 14:27
Pozdravljeni
Imam nekaj vprašanj glede TČ DeDietrich 11KW, katero smo postavili lansko leto spomladi. Glede na to da se neprijetne izkušnje kar kopičijo, me zanima ali ima še kdo podobne težave, oziroma ali kdo pozna zanesljivega serviserja, ki bi prišel pogledat in podal svoje mnenje. Gre se pa za okolico Ljubljane.
1. Ko dela TČ na večji moči, temperature pod 0 stopinj, izmenjevalec v notranji enoti iz kleti po hiši oddaja precej nemogoče zvoke vibriranja (se čuti z roko). Na srečo imamo spalnico v prvem nadstropju, v pritličju bi bilo nemogoče spat.
2. Menda ima zunanja enota senzor pretoka zraka da po potrebi vklopi odtajevanje. To pa se včasih vklopi tudi ko ni čisto nič ledu. Pozimi sem pa večkrat opazil da je TČ delala na polni moči s popolnoma zamrznjeno zunanjo enoto več kot pol ure. Je možno da ima TČ nek časovni program odtajevanja in je senzor pretoka zraka samo marketinška fora?
3. In še kaplja čez rob, ko dela TČ na majhni moči, ko so zunanje temperature take kot zadnji mesec, se iz zunanje enote slišijo zvoki podobni žaganju na sekular (škripanje, cviljenje…). To lahko traja tudi po pet minut preden neha. Sliši se po celi hiši, še dobro da so sosedje precej tolerantni in še vedno brez pripomb poslušajo vse to.
