Objave: 5307
Pridružen: Apr 2013
32
Branci: absolutno. Skoda ker nismo babevange, da bi vedeli kaj bo cez 5 let. Danes pa vemo tako je. Vemo tudi da je 100€ samo za ogled stanja cisti ripoff. Tu si pomagamo, ne pa zagovarjamo odiranje folka (vsaj sam tako razumem ta forum)... Mogoce se kaj?
Citat:a veš da je danes ta tvoj sistem res lahko najboljša izbira v rangu price/performance, da pa čez nekaj let lahko postane to tudi najdrazji način ogrevanja,
še je že dogajalo v preteklosti
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
razkažem vse, kar jih zanima. dam stroškovnik za vse kar jih zanima. Če jih zanima, zakaj sem se za kaj odločila in ne drugače, tudi povem. če hočejo račun od točno določene zadeve, da vidijo po koliko je kao material in koliko delo, tudi dobi. pa naj sam pretehta, kaj je njemu važno in kaj ne, se mu zdi kaka izmed mojih odločitev brezvezna ali neumna in kako bo on naredil pri sebi. gre za zbiranje informacij, nič drugega. večinoma so to ljudje, ki bodo sami gradili ali opremljali v prihodnosti, drugih to ne zanima in pridejo na kafe in jih zanima samo, kam se lahko usedejo.
in še enkrat, da bo bolj jasno kaj je bilo meni važno pri kurilnici po vsem tem prepucavanju. da temperatura v prostorih variira do 1 stopinje in da mi ni treba delati več kot na začetku sezone prižgati in na koncu ugasniti. To je udobje ki ga zahtevam, več ne rabim. Da je price/performance glede na investicijo+porabo, bazirano na 7 letih, kolikor je bojda smiselna doba za preračunavanje kurilnic. Ker sem poslušala "strokovnjake", da ne bi mislil da ne. Vsi so si bili edini samo v eni točki: da je treba gledati na varčnost. No, in sem povzela to edino skupno resnico in računala. Tukaj pa se žal ni šlo več zanesti na njih in se mi tudi ni bilo treba.
Objave: 5307
Pridružen: Apr 2013
32
Jabk: enako. Pa bodimo varcni, samo ne na nacin, da bom dal 15jurjev za kurilnico, katera bo potem porabila 100€ manj / sezono, kot mi sedaj ta, 'ta pocenska, doma zvarjena' kot nekateri tu radi poudarjajo. V 20ih letih ne pridem skozi s tako racunico. Da o ogledu za 100€ niti ne zacnemo. Celo zimo se grejem za 500€, za polurni ogled bom dal pa 100... luda kuca, res...
Objave: 5307
Pridružen: Apr 2013
32
Sej vem, sam tud ce bi, enostavno ni racunice. Nakladajo pa fajn, to je res.
In seveda: raketnih 22 stopinj je vsaj 2 stopinji toplejsih od 'klima TC', japonci, kitajci ... sami goljufi :-)
Objave: 13287
-503
Takoj ko kombiniraš talno z radiatorji za sabo povleče investicijo v dva ogrevalna kroga, ki jih roko na srce ne potrebuješ so samo tvoje kaprice.
Kot sem ti že napisal! Samo s talnim lahko imaš v hiši 30°C brez problema. Radiatorje boš imela za nabiranje prahu in jemanje prostora bolj uporabnim stvarem
Regulacija ogrevanja mora biti narejena zvezno! Da te ne bo kakšen mojster nategnil z termostati po sobah vezanih na pogone v omarici
Če imaš lastna drva in imate čas ter veselje z njimi, pač napravi kvalitetno kotlovnico na polena z dovolj velikim zalogovnikom kateri bo omogočal dovolj dolgo avtonomijo.
Napravi eden in kvaliteten sistem centralnega ogrevanja! Če finance niso ovira, pa jasno narediš vse kar si poželiš.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Še enkrat......
Če gre za novogradnjo, dvojnega sistema talno + radiatorji ne potrebuješ
In ja, imam tako talno in radiatorje, vendar ne v istem stanovanju. Gre namreč za dvostanvanjsko hišo, v katerem je eno stanovanje bilo popolnoma predelano na talno, drugo pa je ostalo tako, kot je bilo prej (na radiatorjih). Če sem čisto pošten, je en radiator na hodniku ostal, ampak ni v uporabi in je zaprt.
Potrebe po dodatnem ogrevanju z radiatorji NI, v novogradnji z izolacijo po današnjih standardih pa še toliko manj.
"Posiljevati" TČ na višjo temperaturo, zato da se dogreva z radiatorji je nesmiselno, ker bo enak strošek, če držiš s talnim stopinjo več.....
Vsako vejo ogrevanja se lahko izvede s svojo zvezno regulacijo (torej z različno temperaturo prostorov), a tudi to ni nujno potrebno, saj lahko s pravilnim uravnovešenjem sistema (pripiranjem tistih vej, kjer želiš da je hladneje), dosežeš skoraj enak rezultat in to za nič stroškov.
Talno se da povsod, tudi tam, kjer je na prvi pogled nepotrebno. Torej vsi prostori, ki so znotraj toplotnega ovoja hiše in po celi površini. Če se bo pokazalo, da je kak prostor nepotrebno ogrevati, se pač zapre tista veja ogrevanja.
Če je potreba po kopalniški "lojtri", je bolj smiselno to ogrevati z elektriko, kot delat poseben ogrevalni krog z višjo temperaturo. Sam imam tako rešeno z majhnim dodatkom, da se "lojtra" izklopi po določenem času. To je dovolj za tisto malenkost dodatne topline in sušenje brisač. Če bi še enkrat delal, bi se morda odločil in raje ogreval kopalnico tudi stensko......
In na koncu, tisto kar je bilo verjetno že tisočkrat napisano, pa se še vedno "ne prime":
talno se ogreva 24/7!
dodajam pa še:
in se ne čaka s pričetkom ogrevanja, ampak se tega vklopi takoj ko sobna temperatura pade pod želeno
Objave: 51
Pridružen: Oct 2016
Ja, mi bi v bistvu za začetek pripravili inštalacije za radiatorje ter peč na drva, potem bi se pa videlo ali rabimo kakšen radiator ter ali rabimo še peč na drva. Tole v štartu verjetno ne stane toliko, ali pač?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Torej prvo zapraviš, da potem vidiš, če potrebuješ ali ne.....
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
PZI je po zakonu obvezen. Eno je, če ga investitor sam meče dati delati, ker bo morebitne stroške itak nosil sam. Drugo pa je, da jih izvajalec k temu spodbuja. Razen seveda, če tudi morebitne evrske posledice nosi sam, potem naj seveda kar opleta... Samo takrat se ponavadi vsi potuhnejo...
Res pa nisem ujela oziroma dodobra razumela kako bi ti s kopalnicami in talnim. Prehodno obdobje gor ali dol. Kako naj dosežem da bodo tla topla? Tudi pri -15? Eno je topla kopalnica, to ni problem (tam 25), ampak s toplimi tlemi imam pa težavo. Razen če bi hotela imeti 30+ notri, kar pa nočem.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Topla tla (>37 stopinj) in 25 stopinj zraka, mislim da ni izvedljivo......
ali pa morda za kratek čas ogrevanja:
Tanke ploščice in električen grelec v lepilu,
ampak po določenem času bi zagotovo temperatura zraka šla na 30 ali več......
Ne razumem dobro to željo, ker s talnim resda niso tla topla, niso pa niti ledeno mrzla. Meni to za tistih par korakov zadostuje.....
