PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Robotski sesalniki (Roomba in drugi)
Prosim za nasvet za najoptimalnejši (najboljši) izauger.
cca. 100m2, en tepih v predsobi sicer parket in ploščice ter 1 cm prag v kopalnico. Dnevna z delovnim kotičkom, kuhinja, hodnik in predsoba, kopalnica. prah in dolgi lasje. pa precej nastlano, konstantno. Iz hodnika so stopnice v klet.
hvala, lp.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bigbang.si/robotski-sesalniki/roomba-782-xlife-irobot-589985">https://www.bigbang.si/robotski-sesalni ... bot-589985</a><!-- m -->
Če pa denar res močno tišči v žepu pa lahko tudi model 980.
matofill Napisal:Torej še test ta Roomba drug Dock in druga Roomba ta Dock.
Menim, pa, da gre za senzor na Roombi in sicer oni na sprednjem odbijaču, ki občasno tudi odleti, včasih se pa celo kabli pretrgajo.
zdajle videl tvojo objavo, bi si prihranil pol ure Smile
včeraj že popravil zadevo.
30 min iskanja po netu
45 min razstavljanja in popravljanja
zopet delujoč senzor
bili so pretrgani kabli, kar sploh ni čudno ker so izredno tanki.
No vidiš je bil robot, ja sam sem na ene 2 taki napaki že naletel, zato sem opozoril....
Važno da si sam zrihtal !
No, pa da vam predstavim, kot si upam , kot poznavalec in geek trditi, trenutno najboljšo in najzmoglivejšo OEM baterijo za Roombe na Li ION ( LI NMC ) zasnovi 6300 mAh. Baterije so razstavljive in je možno po cca 5 letih tudi samo celice menjati, jasno pa jaz nisem mogel , da je ne bi razstavil in premeril kapacitete, ki so bile izmerjene celo nekaj višje od deklariranih. So pa 4400 baterije noter enake enaka elektronika, le celic je manj in ohišje ni razstavljivo.
Evo slike, pa si sami ustvarite mnenje, lepo se tudi vidi koliko elektronike je potrebno, da to funkcionira v Roombi, ki sicer v originalu ni predvidena za Li ION tehniko, vendar, kot sem videl, sedaj po novem tudi Irobot ponuja to tehniko na enak način ( vezje v bateriji) le cene so smešno visoke za njihove baterije posebej ob dejstvu da so njihove kapacitete snešnih 2200 mAh, kaj je najmanj od vseh njihovih baterij na trgu .
No slike povedo več, kot 1000 besed :
[url=httpunichr("58")//s173unichr("46")photobucketunichr("46")com/user/bozospas/media/LiION-6300-mAh/Mat19_zps93vbzgeaunichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//i173unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/w80/bozospas/LiION-6300-mAh/Mat19_zps93vbzgeaunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//s173unichr("46")photobucketunichr("46")com/user/bozospas/media/LiION-6300-mAh/Mat17_zpsf3ohxfvaunichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//i173unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/w80/bozospas/LiION-6300-mAh/Mat17_zpsf3ohxfvaunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//s173unichr("46")photobucketunichr("46")com/user/bozospas/media/LiION-6300-mAh/Mat24_zpsso1px55kunichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//i173unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/w80/bozospas/LiION-6300-mAh/Mat24_zpsso1px55kunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//s173unichr("46")photobucketunichr("46")com/user/bozospas/media/LiION-6300-mAh/Mat21_zpsnlmw9rewunichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//i173unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/w80/bozospas/LiION-6300-mAh/Mat21_zpsnlmw9rewunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//s173unichr("46")photobucketunichr("46")com/user/bozospas/media/LiION-6300-mAh/Mat20_zps8vo5puevunichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//i173unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/w80/bozospas/LiION-6300-mAh/Mat20_zps8vo5puevunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//s173unichr("46")photobucketunichr("46")com/user/bozospas/media/LiION-6300-mAh/Mat23_zpsqmdisqrtunichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//i173unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/w80/bozospas/LiION-6300-mAh/Mat23_zpsqmdisqrtunichr("46")jpg[/img][/url]
Sem pred nakupom Roombe in nekako se nagibam k modelu 880, ki je na uradni spletni strani trenutno v akciji. A je v redu ta model?
Ne vem, ali se mi samo sanja, al sem nekje zasledila, da Roombe serije 800 niso tolk o.k.??? Hvala! Smile
Ja 880 je v osnovi Ok, je pa bolj za tapisome, več svinarije bo nabral 780 ki ima še ščetinaste krtače, je pa res, da ga je pol treba več čistiti in obratno 880 manj čistiti, ker ima samo 2 gumi krtače ki se skoraj ne zapacata. Toliko na kratko.
Hjoj... Mi nimamo nobenega tepiha sploh. Samo parket in ploščice. Je pa okoli 80 kvadratov (v vsakem nadstropju, torej naenkrat) za sčistit.
Matofil, katerega torej priporočaš??
Aja, pa veliko las je po tleh...
Kot sem že napisal 780, morda 880, ali kaj drugega z Outleta Irobota, kjer so dobre cene......
Vsak irobot bo približno isto počistil, le v dodatkih je razlika in v raznih hepa filtrih.
Mi imamo 631 pa dela odlično. Če pa rabiš še timer pa je treba najmanj 651 vzet.
Sicer bo pri nas robot še kakšne pol leta počakal, me pa vseeno zanima, od kolega sem slišal, da se mu sesalec (sicer nek starejši model Roombe) ustavi na zelo temno rjavem tepihu, ker je menda pretemen. Poleg tega mora v sobah pustit prižgane luči, da sesalec normalno dela.
Je to pri novejših še vedno tako? Namreč po stanovanju imam rjavo keramiko, po kopalnici pa črno. Upam da mu to ne bo delalo težav :roll:
Če je povsem črna dark dark, bi znale biti težave, ker zazna robot to, kot prepad.
Če pa so samo črne pike ali vzorci na tepihu je pa tako , da od 700 serije dalje , ko imajo zadaj še 2 senzorja ni težav z pikami, med tem, ko 500 in 600 serija lahko imata te težave.
Je pa ta zadeva tudi uporabna v obratni smeri, imaš psa in nočeš, da se Roomba zaletava v pasje sklede in, daš na tla majhen temen črn res dark dark tepih in Roomba bo sklede pustila pri miru Wink .
Z temno rjavo in sprano črno barvo navadno ni teh težav .
Tepiha sam sicer nimam črnega, rjave ploščice tudi niso zelo temne, v kopalnici pa je antracid barva ploščic. Bomo videli, če bo delal....
Kako pa je s temo? Oz sesanjem ponoči? Mu je res treba pustiti prižgane luči?
Našemu ne. Dela v popolni temi.
Kaj dela ne vem, ker je popolna tema.
1 ... 26 27 28 29 30 ... 42 Pojdi na stran
