10.10.2016 ob 10:40
Pozdravljeni!
Z ženo živiva v stanovanjski hiši, v spodnji etaži (polklet), nad nama sta še dve nadstropji. Čez poletje sva obnovila del najine etaže, ki še ni bil obnovljen - garažo sva spremenila v tri sobe in hodnik. Seveda sva dodala še radiatorje, tako kot je prav. Obnova je skoraj že končana in ker je postalo hladno, sem zakuril centralno ogrevanje. To je sestavljeno iz peči na olje, zalogovnika za vodo (ki ga ob sončnih dnevih napaja tudi sončna), potem pa je speljano po celi hiši, do podstrešja, kjer se nahaja zadnji radiator.
Pri tem je nastal problem: radiatorji se ne zgrejejo, čeprav peč dela na polno, oz. se zgrejejo do polovice, tri četrt, zgornji del pa niti slučajno ni tako vroč, kot je bil pred obnovo. Novi radiatorji, pet jih je, pa se zgrejejo celo počasneje in so komaj kaj topli.
Po tem neljubem dogodku sem razmišljal v vseh smereh: mojster je priporočal novo obtočno črpalko, ker stara (grundfos 20-40) naj ne bi več zadoščala. OK, nabavim novo 20-60, jo dam na maksimum, tako da slišiš hrup vode v ceveh, a prav nič bolje.
Še prej pregledamo pritisk vode v sistemu, ki je standarden, tako kot prej, 1,8 bara, ko dela črpalka se povzpne na dva bara. Ekspanzijska posoda je menda tudi v redu, vsaj tako sta zagotovila dva mojstra (1,6 bara). Problem je, ker povratna voda, ki pride nazaj v peč, ni tako topla, kot je bila pred prenovo. Začne na dvajsetih stopinjah (ko se požene pumpa) in pride do slabih trideset, ki jih ne preseže, pa če se ubiješ.
Radiatorji pa bi morali tako biti zelo vroči, saj so odprti do konca in večinoma samo tisti v našem nadstropju, tako da jih peč poganja vse skupaj recimo 13. Da, tudi "odhodni" ventili so odprti do konca.
Reč mi ne pusti spati, mislil sem, da se je prenova že končala, zdaj pa se še tole...
Aha, odzračevali smo že večkrat, moje zadnje upanje je nasvet mojstra, naj s kolegom odzračiva pri izklopljeni pumpi vsak radiator, enega po enega in iz njega stočiva čim več vode. Pri tem pa natankava novo, vse sproti. Meni, da je verjetno nekje v sistemu kak zračni žep in da zato voda ne potuje nazaj tako, kot bi bilo treba.
Kaj bi pa rekli vi - še kaka druga možnost morda?
Hvala za vso pomoč!
Matjaž
Hvala za vso pomoč!
Matjaž
