PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Prezračevanje skozi delujoč dimnik
Dober dan vsem,
S prenovo smo končali, ostalo je še nekaj malega.
Zadeva je tak, skozi poletje sem imel speljan odvod prezračevanja skozi izolirano dimniško tuljavo. Izhodni zrak se filtrira. Zdaj se zima hitro prebližuje in bo potrebno počasi zakuriti. Zanima me ali je varno odzračevati skozi dimnik medtem ko je nanj priključena delujoča samostoječa peč (8kW) na drva.
Razmak med priključkom za dimnik peči in prezračevanjem je cca 2m. Peč večino časa gori s zelo priprtim zrakom in ima prebližno 2m cevi do priklopa. Pretok zraka skozi prezračevanje 200m3/h.
Prosil bi tudi da navede razloge zakaj za/proti.
Hvala za odgovore.
Jaz bi se takšnemu prezračevanju izognil.
Nikakor ne, prvič ko bo hudo nizek pritisk, bo udarilo nazaj in dimni plini bodo v objektu .
Sem pogledal na koledar, pa ni 1.april.
Hm, naslednjič ko bo pozvonil dimnikar... se mi ne bo več zdelo nelogično
@Amikum.
Ne!
Hvala za odgovore.
Mi lahko navedete vse možne zaplete, kateri bi prišli, če bi tako priključil?
Sicer močno upam da gre samo za prcanje... ampak vseeno bolj konkretno kot ti bom ti ne morem odgovorit.
Če bi, se bo pač zgodila naravna selekcija.
Za lažjo predstavo:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://sl.wikipedia.org/wiki/Naravni_izbor">https://sl.wikipedia.org/wiki/Naravni_izbor</a><!-- m -->
Sem bolj upal na kakšne bolj strokovne odgovore. Bom rajši povprašal drugje.
Amicum:
Prezračevanje in dimni plini ne gredo skupaj.
1. razlog PROTI:
Prezračevanje ima pretok 200 m3/h, to pomeni, da ti bo del tega zraka silil tudi po dimniku navzdol do peči, kar je ravno nasprotni efekt od tega, kar je pomembno za dobro izgorevanje v peči in dober naravni vlek dimnika, skratka ne bo dobrega izgorevanja v peči. Ko boš odprl vratca na peči, ti bo dim vdrl v kurilnico.
2. razlog PROTI:
Kaj se bo zgodilo, če ugasniš prezračevanje?
Če predpostavim, da ima dimnik dober vlek, bo kljub temu del dimnih plinov zašel v prezračevanje. V najboljšem primeru se bo samo čutil vonj po dimu, v najslabšem boš imel v stanovanju polno dima in zastrupitev s CO.
Če ima dimnik slab vlek ali pa je nizek zračni pritisk, potem boš imel v trenutku polno dima v bivalnih prostorih. CO in ostali dimni plini niso ravno blagodejni za zdravje ljudi in drugih živih bitij, ki bivajo v stanovanju. Poleg tega si omenil, da večino časa gori s priprtim zrakom, ravno v tem načinu gorenja se tvori največ dima in strupenih plinov pri gorenju lesa, pa tudi naravni vlek skozi dimnik si s pripiranjem zraka še zmanjšal.
Praviš, da imaš filter zraka, to verjetno pomeni rekuperacijo? Rekuperator ni negorljiv, tako da obstoja možnost požara. Kakšne so cevi prezračevanja, PVC ali kakšen drug gorljiv material? Zopet možnost nastanka požara. Niso brez razloga dimniške tuljave iz šamota ali inoxa.
Skratka, NIKOLI ne mešaj prezračevanja in odvajanja dimnih plinov, zlasti če bi rad dočakal lepo starost.
3. razlog PROTI:
Da ne omenim, da ni niti v skladi z zakonodajo. Kot je že nekdo omenil, zanimivo bo videti reakcijo dimnikarja, ko bo prišel na obisk....
Razlogi za:
Jih ni, razen da ti ni potrebno predelovat prezračevanja in pustiš tako kot je.... Kot da je problem izvrtati luknjo skozi steno in speljati odpadni zrak prezračevanja skozi fasado objekta na prosto, če ga že ne moreš speljati na streho.
Bo dovolj strokovno?
A peč verjetno zajema zrak iz prostora? Tole se bere kot samomorilci, ki so si napeljal auspuh v kabino...
V bajti z aktivnim prezračevanjem verjetno ne.
Avtorju pa so že vse razložili, ne vem če bo našel koga ki mu bo svetoval takšen podvig. Smile
Ali dovoljeno skozi dimno tuljavo potegniti ognjenoodporno neprodušno cev (cev v cevi) za prezračevanje (odvajanje odpadnega zraka nape)?
Ne verjamem. Ni ravno smiselno, ker dimnik moraš čistit, sploh če gre za kurjenje na drva kot pravi avtor. Čistiš ga pa z okroglo ščetko ki ne deluje če imaš v dimniku še eno cev.
Sem pa tes budalo. Imaš prav.
