Objave: 472
Teme: 21
Pridružen: Dec 2010
3
Malo sem pozabil tole zadevo. FID moram vezati v napeljavi kjer ni zemlje (ničenje). Kako se že to nadaljuje - ta zadeva - kje se že loči na N in pa ZEMLJO? Je kdo pri volji, da eno slikco prilepi?
Hvala!
Objave: 2379
Pridružen: Jan 2014
9
Moraš povsod imeti trižilno napeljavo;vtičnice,razsvetljavo.
Pred FID-om narediš vezavo;rumenozelena in modra,potem rumenozeleno daš na zbiralko a modro na fid potem iz fida na zbiralko.
Objave: 472
Teme: 21
Pridružen: Dec 2010
3
Ja razumem sedaj! Me pa zanima še - ali ima kakšen smisel vstavljati še odklopno glavno stikalo, če imaš FID? Ker že on opravlja funkcijo celotnega odklopa, kajne??
Objave: 472
Teme: 21
Pridružen: Dec 2010
3
Saj vem, da je bilo že nazaj verjetno dosti govora o tem - pa vseeno - je "pametno" dati FID 30 mA za celotno inštalacijo ali bodo stalni problemi?
Prijatelj "kao strokovnjak" mi govori, da v primeru več porabnikov, ki imajo kondenzatorje proti motnjam (se pravi sredina na zemljo/ohišje vezana) - da prav hitro pride do tolikšnih tokov, ki mečejo 30 mA FID ven??
Je kaj resnice na tem?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Vse je res, ampak kot si napisal lahko, ni pa nujno da se bo to zgodilo.
V večini primerov 30mA FID ne izklaplja zaradi teh razlogov.
Objave: 472
Teme: 21
Pridružen: Dec 2010
3
OK - hvala!
Torej grem v izvedbo z 30 mA FID-om za celotno instalacijo, če pa bi se kdaj pojavil ta problem, pa šele takrat grem v spremembo - se pravi, da preko 30 mA FID-a, vežem samo določene tokokroge (kopalnica)!
Objave: 660
Pridružen: Jan 2009
3
pa tole ne pozabit :?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.meripro.si/meritve-elektricnih-in-strelovodnih-instalacij/">http://www.meripro.si/meritve-elektricn ... nstalacij/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200941&stevilka=1990">http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp? ... vilka=1990</a><!-- m -->
To so nekak okvirni roki, za posamezne meritve objektov pa naj bi določil roke preglednik (odvisno od stanja instalacije
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Stanovanjska stavba ni isto kot stanovanjska hiša, ki je privatna lastnina in o tem, ali bo meritve opravil ali ne (razen pri kakšnem priklopu na omrežje, ali če je v hiši kak poslovni lokal) odloča lastnik. Zaenkrat še ne podležijo prepisanim periodičnim pregledom za meritve. Kar pa ne pomeni, da jih ni dobro vseeno opraviti.
Objave: 472
Teme: 21
Pridružen: Dec 2010
3
@Arbajter hvala za pojasnilo - ker to sem pa res prvič slišal/prebral, da bi po stanovanjskih hišah opravljali meritve - pod zakonsko obvezne! Nič pa ne rečem, da ne bo tudi to kmalu ena od pipic za (saj vemo koga)!
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Seveda jih opravljajo, največkrat elektro izkoristi priliko ob priklopu hiše na javno elektro omrežje. V LJB je že kar stalnica, da ti zahtevajo pri priklopu opravljene meritve, vsaj za del hiše ali prostor, dva. No, saj je prav, s tem si tudi nekje zagotovijo, da ob priklopu ne bo sekalo ob vstavitvi glavnih varovalk.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Sem. Stanovanjska stavba je večstanovanjska stavba. Blok. Skupek stanovanj, ki so lahko v privatni lasti ali pa tudi ne, torej v družbeni. No tu se zadeve nekoliko spremenijo. Privatna hiša je privatna lastnina. Da ti odgovorim z vprašanjem: a je tebe kdaj koli do sedaj "nadlegoval" z zahtevo po periodični izvedbi meritev v tvojem bivališču? Pa čeprav si v razdelilniku menjal varovalko, glavno stikalo... No, ne vem, kje prebivaš, ne poznam lastnine, itd. Poznaš tak primer? Jaz ga namreč ne. Pa nisem v štromariji kratek čas, še mal, pa bo penzija.
Objave: 272
Pridružen: Jan 2015
Povsod je obvezno :!:
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah
(Uradni list RS, št. 41/09 in 2/12)
členi od 7 do 11.
Pri objektih, ki ne potrebujejo uporabnega dovoljenja (sem spadajo tudi eno in dvo stanovanjske privatne hiše), ni predvidenih sankcij in zato se večinoma ne dela periodika.
Dokler se komu kaj ne zgodi (primer štedilnika iz prejšnjega tedna). Potem nasrka lastnik, ker ni poskrbel za varnost.
PS: Nasvet: Pri pravnih zadevah je sklicevanje na osebno mnenje popolnoma zgrešeno.
