PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Attack 25-35 DPX lambda
Meni je spodnji šamot počil takoj, mislim da sta bila (oz sta še) šraufa preveč zategnjena. Ampak ignoriram in je ok. Smile Ostalo po 3 letih še vse bp, je pa res da kurim suha drva.
Izgorevalna šoba te na češkem pride 90-95€ izgorevalna komora pa okoli 250, vse ostalo je pa marža pri slovenskih trgovcih.
Na vratih ni šamot ampak vermikulit, stanje je ok ko se spuca višek pepela iz izgorevalne komore ga ne ometeš ampak pustiš da se pepel prime na njega in ga tako še dodatno zaščiti.
Rešitev za počeni vemikulit je sledeča. Odviješ vijaka ki držita vermikulit in vgradiš nosilec prečno na razpoko tako da ne more pasti v kurišče oziroma izpasti iz ležišča.
Živjo,
če bo kdo naročal s Slovaške bi se pridružil za nakup šobe in tesnilne vrvice.
Sicer računam na originalno še za dve sezoni, bi pa bolj mirno spal če bi imel rezervo.
Na attacka bom zmontiral towitek
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.com/ce/en/product/191253/TowiTek-differential-temperature-control-module">http://www.conrad.com/ce/en/product/191 ... rol-module</a><!-- m -->
Sicer ima men218 že zs, vendar...
On je napisal pred časom da towitek.napajam z 12v iz lambde. To smatram da potem vzamem 12v iz konektorja št. 1 in 2 na priključkih za lambdo?
Tipala mi je jasno.
Kako pa potem črpalko priklopim da bo delala pri ugasnjeni peči tudi pri temperaturi nižji od cca86C?
Shemo peči lahko.jutri prilepim .tovitek ima po sliki iz Conrad desna prikljucka za 12v, potem so 4 za tipala, potem pa trije priključki z oznakami.C, NC in NO.
Nisem stromar in ne bi rad videl da bi se kaj bliskalo....kak kabel pa že znam olupit pa kam zatakniti.(po nekih navodilih za telebane)
Hanzi, na tem modulu ni nobenega LED prikazovalnika temperatur!!???
A boš štelal po občutku?
Jaz imam med pečjo in zalogovnikom tole varianto:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/ogrevalna-telesa/soncni-kolektorji/solarni-digitalni-diferencni-termostat-regulator-dva-tipala-1294280234.html?aclct=1478973974&kw=diferen%C4%8Dni+termostat">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... +termostat</a><!-- m -->
Ravnokar zmontiral, počilo oziroma pokadilo se ni nič (hvala Men 218 za navodila za telebane), ko bo pa pogorelo se bom pa malo poigrali z nastavitvami. Ko bodo nastavitve približno ujete, vse skupaj poglavij v attackovo armaturo"in pozabim da imam notri.
Ne rabim cifer gledat. Peč kaže temperaturo vode , v zalogovniku imam pa tudi termometer poleg te sonde, tako da tudi tam približno vem temperaturo vode.
Dober večer kurjači,
ali to pomeni, da se kamlu vidimo " Hanzi" na otvoritvi predelanega in navitega tvojega Attacka? Confusedhock:
Ja , mater bom tudi sam moral malce naviti mojega. :wink:
Ne draži, ravno čakam da nastavim tega toviteka, potem pa...
Mogoče bi se pa res lahko kaj dobili... Martinovo je že mimo, tako da vino se že najde....
Jeba, pišem mejl men218...
Hanzi,
Big Grin Big Grin Big Grin :wink:
Očitno Attack ne povzroča težav....
Da je vse tiho v tej temi.
Jaz pa sem začel tuhtat da bi naredil updejt. A kdo kupi labdo 30 s 1600 delovnimi urami?
Pa nič ni narobe z njo. Samo premalo drv porabi :twisted: pa preveč počiva (500 ur letno naredi), bi jo nadomestil s kaksno 20kw ali celo manjso. Najbrž spet kar Attack, ker je čisto ok za ta denar. (Pa spet kak updejt naredil, tokrat nekoliko bolj konkreten (v stilu sinka) ker sem dobil neko ugodno ponudbo). Vsaj po besedah sodeč, moram preveriti v praksi.
@Hanzi,
to je povprečno 3 h gorenja dnevno.(Očitno v napadalcu drva ne izgorevajo modularno- ne se sekirat pa na štromu pršparaš) :wink: . Če ne bi vedel, bi rekel, da imaš premali HT. Osebno bi rekel, da sem stran gledal, ko sem ga kupoval, če moram po treh letih kotel zamenjat. :oops:-raj švalerko, je manj dela :!: .
Ah saj veš, potrošniška mrzlica pred novim letom, pa sedaj po treh letih fantaziram o vremenski ,sploh če bi jo res za pameten denar dobil v kpl z regulacijo kotla. Po kotel bi šel.pa spet na vzhod (Max 20kw). Edino nimam še mnenj kako ta regulacija dela.to moram se nekako ugotoviti.tako glede kotlovskega dela (lambda) kot vremenske za objekt.
Zalogovnika bistveno večjega v mojo kurilnico ne bi stlačil. Že tako tega ne dobim več ven brez plazme ali pa hiltija. 2m3 ima pri 215 višine). In za tako ceno ga tudi ne bom najbrž dobil nikdar več (dobra cena starega železa, pa 6mm pločevina je namesto 3.
Edino eden je še na voljo 5m3. Tistega bi moral dati pa lezat nekam (v garažo, tako kot ga ima Som16 nad garažo). Tistega bi potem v prehodnem obdobju kurill pa enkrat tedensko.
Hanzi kaj pa cena? Imam namreč prijatelja,ki kuri Viadrus brez zalogovnika in ker energenta ne misi menjat ga pogosto prepričujem o prednostih kotla tega tipa in zalogovnika. Lahko na zs seveda.
Imaš mejl, lahko pa prideta na ogled. Ne boš prvi Wink
Boš pa prvi ki jo bos prišel.gledat zaradi nakupa Wink. Gledal.jo je pa že.precej forumasev Wink
1 ... 119 120 121 122 123 ... 142 Pojdi na stran
