Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Kecko, s tabo se sicer strinjam, vendar pa ima tudi vsak pravico svojo lastnino zaščititi. Mislim, da bi v tem primeru bilo najbolje, kot mislim da je že bilo omenjeno, da se soseda pisno (s priporočeno pošiljko) obvesti, da se mu prepoveduje gibati (voziti ali hoditi) po parceli. Potem se lahko preprosto ob parceli naredi n.pr. cvetlična greda. Če bo sosed to poškodoval pa se ga lahko toži tako za motenje posesti kot povzročitev škode.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
ko smo ravno pri ograji, če lahko malce vskočim. drugo leto bi delali ograjo, LI imam iz leta 2010. se lahko ravnam po njej ali je kaki hakeljc koliko je lahko največ stara pred "posegom".
Objave: 13
Pridružen: May 2016
KeCko
Hvala za nasvete,očitno ti še najbolj zastopiš situacijo.Saj težava ni v tem,da nima dovoza,dovoz ima do garaže,ki je ločen obkekt in je oddaljena od hiše 10-15 m.In če parkira v garažo mora do hiše peš,ker je 2 metra premalo,da bi se zapeljal do vhoda v hišo.In,čes se hoče zapeljat do vhoda v hišo,mora po našem,in,če je dež,je bolj komot pripeljat se do vhoda v hišo,čeprav po sosedovem.Pa se nam ne da nagajat,samo svoje bi radi zaščitili.Težava pa je,ker v SLO.je ločena lastninska pravica vsakega lastnika kakršnekoli nepremičnine in zakon o motenju posesti.Logično bi bilo,da če je tvoje lahko na svojem počneš kar hočeš,ne da pa te nekdo j...,ki uporablja tvoje premoženje brez dovoljenja.Pa še za tiste,ki pišete,da je kakšna služnost in,da je to gotovo kje zapisano.Nobene služnosti ni nikjer vpisane ne z prejšnjim lastnikom ne z nami in ne z psihotom,ki se mu ne da dopovedat,da če se je prej vozil,se sedaj ne bo,ker mu novi lastnik tega ne dovoli.Bomo pa vsekakor zadevo uredili,zaenkrat pa imamo postavljen videonadzor tako,da lahko vidimo kdo in kdaj nam povzroča škodo.Pa še tega naj bi po njihovi logiki odstranili vsaj tako vpijejo vsakih 14 dni čez okno.Ko bomo zadevo z ograjo rešili pa sporočim,če ne zaradi drugega,da bo vsaj v pomoč tistim,ki se boste srečali,pa upam,da se ne boste z takimi psihoti.Ker vsaka napačna reakcija lahko udari lastnika po žepu bolj kot takšne norce.
Objave: 802
Teme: 22
Pridružen: Apr 2007
Glej. Tvojega premoženja brez tvoje privolitve nima nihče pravice uporabljati. Pika. Ni zakona ali odloka, ki ti bo dal kazen, če rečeš sosedu NE, od danes dalje tega ne boš več koristil oz. mu to, ker lepa beseda ne zaleže - fizično preprečiš. Npr. da tja parkiraš svoj avto.
Še enkrat: ne znaš zaščititi svoje lastnine, ki ti verjetno ni po župci priplavala in to samo zato, ker se s kao psihotom nočeš ukvarjat. Potem ne jamraj tu po forumih in naj ostane tako, kot je. Kaj, če sosed tole bere, ti pa tu razlagaš, kaj boš?
Zagovarjam dobre medsosedske odnose, a tole boš - vsaj videti je tako - moral rešiti na tako nizkem in primitivnem nivoju, kot je sosed sam.
Poročaj o razpletu. Brez zamere za direktne besede. Srečno.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Z veseljem pomagam, če imam dovolj podatkov za to. Tukaj jih ni dovolj, da bi lahko podal kakšen konkreten nasvet za to drugega kot opozoriti na potencialne napake ne morem. Absolutno podpiram to da je treba lokalnim samooklicanim šerifom pristriči preuti vendar se spraviti na takšne z njihovimi metodami je ponavadi kontraproduktivno. Nekako v stilu ne prepiraj se z bedakom ker te bo potegnil na svoj nivo in tam kot profesionalec premagal.
Moj nasvet bi bil, pregledati dejansko parcelno stanje. Preveriti kaj dopušča odlok glede postavitve ograj in podobno, preveriti morebitne zadržke glede preprečevanja dostopa (pravica priposestvovanja ali recimo zagotovitve interventnega dostopa do objekta) potem pa kot je že bilo omenjeno če je dejansko možno fizično zapreti dostop o tem pisno obvestiti soseda in to tudi izvesti.
Nič ti ne pomaga, če misliš, da imaš ne vem kakšno pravico, če te ne moreš dokazati na koncu na sodišču. Ljudje še vedno pozabljajo, da sodišče ne deli pravice temveč pravo kar pa še zdaleč ni ena in isto. In takšni primeri kot je opisan imajo veliko možnost končati na sodišču. Žal.
Objave: 91
Teme: 19
Pridružen: Aug 2013
Sicer nisem strokovnjak in vem, da so medsosedski odnosi velikokrat zapleteni. Ampak če si lastnik, nima noben pravice uprabljati tvoje lastnike brez tvojega dovoljenja in pika. Če je problem v ograji je jaz pač ne bi postavil na mejo, pač idi par deset centimetrov not in je stvar rešena.
Mogoče ti predlagam, da daj sliko iz e-prostora in malo pribeleži stvari pa ti bo kdo na tem forumu, ki ima podobne izkušnje ali pa je strokovnjak dal kakšen pameten nasvet.
Če pa je sosed dvajset let vozil po tvoji zemlji je to njegov problem in ne tvoj. Te pa se ti vozi zdaj po njegovi pa ga vprašaj, kak mu to odgovarja?! Zapomni si, ljudje so glupi, iščejo si pravice tam kjer jih nimajo in takim jaz pravim, da so pač primitivci. In takemu pač moraš jasno povedati kje so meje. Povprašaj koga, ki se s tem ukvarja, da boš pravno pokriti pa ne se bat soseda.
Upam, da uspešno rešiš...
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Lokacijska informacija je samo to - informacija. Ni nikakršno dovoljenje za gradnjo ali kaj podobnega (bilo i prošlo). Nezahtevni objekti potrebujejo gradbeno dovoljenje, enostavni ga ne. Oboji pa potrebujejo vsa potrebna soglasja v kolikor se nahajajo v varovalni pasovih ali varovanih območjih. Aha še to: uredba definira takšne ograje kot enostavne objekte tako da juhej, zmeda zagarantirana.
Prebrati je potrebno cel odlok, hudič je vedno v podrobnostih. V tem členu ti piše, da lahko. Čisto možno je pa, da splošni člen, ki ureja odmike govori npr, da je potrebno za odmike manjše od 4m pridobiti soglasje. To je samo primer dejanske situacije iz OPN ene občine.
Objave: 13
Pridružen: May 2016
KeCko
Ja zdaj je pa to cela štala!Ni več tako,kot nekateri razlagajo,da zapreš,nastaviš itd.Res je hudič ,imaš zemljišče dela se ti škoda,sosed se ti vozi gor pa se ti smeje,ti pa nič ne moreš,ker moraš dobiti dovoljenje soseda ali pa te občina j... s svojimi pravilniki in predpisi.Saj meni problem zapret ali pa nastavljat nekaj,samo se mi zdi neumno spuščat na njegov nivo,po drugi strani pa lahko za kazni inšpektorjev in drugih zmečeš toliko,da bi lahko imel že zlato ograjo.Zato nebi rad delal nekaj na pamet ampak lepo po vrsti najprej lokac.info,potem gradb.dovoljenje,če bo potrebno in naprej...!Samo,če ne prej,se bo verjetno zataknilo oziroma bo cela zmeda pri pridobitvi gr.dovoljenja,ker tam pa se mi zdi,da je soglasje soseda obvezno?
