PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Naša klet
Naša klet je po dveh letih še vedno v " dojenčkasti" fazi..... :roll:
Po tleh imamo narejeno izolacijo, estrih, po stenah strojne omete in to je to.
Sedaj smo zopet zbrali voljo do umazanih gradbenih del.
Torej, prvo moramo urediti strope. So betonski, z nekaj mm fugami navzven, kjer so se stikale deske šolanja. Grdo za znoret.
Malo zbiramo ideje in nasvete.
1. ideja : damo vse strope zbrusit in prebelimo. - prahu bo verjetno za izvoz. Cena??
2. Damo narediti spuščen knauf, ter prebelimo. Cena verjetno konkretno višja?
To varianto moramo uporabiti v prostoru kjer je kurilnica in pralnica, ker je po stropu toliko napeljav da ni za nikamor. Ta prostor je velik cca 17 m2, celotna klet pa nekaj čez 80 m2.
3. Ideje prosim.....
Aha, še to. Če strope zbrusimo..... kako se potem ta beton barva? Je potrebna še kakšna emulzija? Bo to sploh estetsko za pogledat?
Naslednja stvar je še bolj zoprna.
Stopnice v klet. Faljena višina za 9,5 cm. Ko stopim iz pritličja na 1. stopnico v klet moram narediti konkreten korak, ker je globina 27 cm ...... vsaka naslednja je 17 cm, zadnja spodaj ima do tal 15 cm.
Kaj je najbolj enostavno za storit? Po stopnicah bo verjetno keramika.
Ali pa ..... ? Zopet ideje prosim!
Naslednja zadeva:
obloga tal v kleti. V prostoru kjer je kurilnica je položena keramika.
V večji sobi ( 27 m2 ) bo savna, tuš kabina in pingpong miza, pa kolo za zgubljat kalorije in morda še kakšno orodje za telovadbo ali za nabirat prah....
Keramika se mi zdi premrzla in za rekreacijo neprimerna.
Lesen pod verjetno odpade, ker bo tuš kabina. Laminat? Vinil?
Najbolj se nagibam k vinilu, ampak kaj pomeni, če je po tleh estrih? Je treba narediti še kakšno izravnalno maso gor?
Talnega gretja v kleti ni.
Hvala za pomoč.
Ideja za strop: gor nalepi izolacijo in čez fasadni zaključni sloj. S tem imaš boljšo izoliranost proti pritličju, v izolacijo skriješ vse cevi, pa še enostavno in čisto je za narediti.
Za stopnice mogoče poizkusite uravnati prvo in potem postopoma do dol. To čez čas ne bo opaziti.
Zdravo. Ko smo še mi gradili smo imeli kup idej okrog stropov in tal - nekaj od tega je še v kotu možganov.
1) Brušenje betonskega stropa gre tudi v samoizvedbi, a ni enostavno in hitro se naredi kaj škode. Brusilka in prava šajba, pa bi šlo, a ne enostavno in s precej prahu. Obstajajo izvajalci, ki to nudijo, kolikor se spomnim so pred 3-4 leti hoteli cca 1,5 do 1,8 EUR za m2. Barvanje bi zahtevalo emulzijo. Čeprav neobdelan betonski strop v barvan v belo barvo izgleda precej ubogo in neestetsko. Bolje je imeti naravno barvo betona, če že taka izvedba.
2) Da, spuščen strop je dražji, vendar je tudi povsem drugega izgleda, poleg tega pa hvaležen zaradi napeljav. Tudi v večji sobi (savna-fitnes) se bodo gotovo pokazale potrebe po kakšnih dodatnih instalacijah. Če ne drugega kakšna lepa LED osvetlitev in podobno.
Stopnice se dajo ponavadi korigirati. Dobro preračunati, zašolati in nadzidati do enakomerne mere. Če ne gre v DIY varianti se pa dogovorite s keramičarjem, ki jih bo potem oblagal.
Za tla v rekreacijski sobi pa po lastnem občutku. Če je keramika prehladna, potem vinil. Les v obliki debelejšega ladijskega poda bi bil drugače prav lepa zadeva in prijeten za uporabo. Če bo tuš kabina z tuš kadjo in stenami, potem ne bi smelo biti preveč težav z lesenim podom.
Če bo lepljen vinil, potem pred polaganjem obvezno izravnalno maso in brušenje.
Tole je mojih amaterskih 240 besed.
Nič drastičnega. Stopnice bo keramičar zalil na ustrezno višino.
Betonske strope smo mi brusili in kitali. Mislim pa, da jih je nekdo na forumu celo brusil in lakiral.
V kotlovnici smo mi planirali knauf. Sedaj bomo dali zaradi dostopa do cevi t.i.armnstrong plošče. Cena podobna kot za knauf, minus kitanje in beljenje.
Hvala vsem za nasvete. Rimbaldi, super 240 besed! Smile
V samoizvedbi ne bo šlo, morda kaj manjšega. ker je močnejša polovica večino časa službeno odstotna... Wink
Tudi za ideje in organizacijo izvedbe je tu samo moja malenkost. Zato se tudi tako vleče tale naša klet, ker mi je po vselitvi, vse kar se tiče del v hiši totalna muka. Ampak sedaj sem dobila nekaj energije in gremo.
Ima kdo kakšne novejše cene za knauf in armstrong plošče. Vse, tutokompleto, knauf z bandžiranjem in kitanjem, ter brušenjem, armstrong pa kar pač paše zraven.
Aha, še nekaj iščem.
Vrata ( 4 komade ) za kletne prostore.
Problem so "štoki" , ker so cca 20 cm debeli, betonski zidak.
Zdaj v kakšno ultra drago po naročilu varjanto nebi šla. Nekaj normalnega, kletnega, v beli barvi....
Muzkontar Napisal:Ideja za strop: gor nalepi izolacijo in čez fasadni zaključni sloj. S tem imaš boljšo izoliranost proti pritličju, v izolacijo skriješ vse cevi, pa še enostavno in čisto je za narediti.
In potem, ko je na napeljavah znotraj "fasede" potreben kakšen vzdrževalni poseg, to gre ... kako?
Aleš
@casar: enostavno - če si mogoče kdaj slišal za npr. revizijske odprtine? Malo morje rešitev za ta projekt. Napisal sem splošno.
Ali ti potemtakem npr. tlake narediš tudi tako, da imaš dostop do vseh cevi?
Nam je izvenserijske štoke naredil mizar. Vratna krila pa smo uporabili kar stara Wink
Strop ti bo kompeteten izvajalec zbrusil z namensko diamantno žirafo za beton s sesalcem in ni pretirano prašno. Itak je brušenje tudi potem po kitanju. Zbrusiš beton, emulzija, skitaš, brusiš, barvaš. Vse skupaj verjetno kakšnih 7 ali 8€ e po kvadratu.
Za nizke prostore knauf nekako bolje izpade kot armstrong imho. Armstrong je sicer kul če imaš po stropu kakšne zadeve do katerih bi rad imel dostop kasneje, ne rabiš nobenih revizijskih odprtin in nič razkopavat, enostavno pobereš plošče ven. Cenovno lahko računaš na kakšnih 25e po kvadratu za oboje.
Cene so tako od oka, preveri.
Muzkontar Napisal:Ali ti potemtakem npr. tlake narediš tudi tako, da imaš dostop do vseh cevi?
Pa eno je v tlak (ali "fasado") narediti cev, drugo je pa razne spoje, vejitve, ventile, ...
Aleš
Sushi Napisal:...
Ali pa ..... ? Zopet ideje prosim! ...
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/terakota/dobetoniranje-stopnic/496]Hvala mojster Terakota[/url].
LP, steklenicka
LP, steklenička
Tele linki so nekaj zjajcani. Enkrat dela, drugič spet ne. Meni ni odprlo. Tudi povezava z moje spletne strani na moj spletnik ne funkcionira več... Bom probal še jaz linkat na objavo o dobetoniranje stopnic: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/terakota/dobetoniranje-stopnic/496">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... topnic/496</a><!-- m -->
Z linki je tako, da ob prvem kliku velikokrat ne dela, če pa klikneš "Nazaj" in nato še enkrat link, potem dela.
Sicer pa ja, dobetoniranje stopnic ni noben baubau, rabiš samo nekaj prostorske predstave, nivelirni laser in kalkulator. Nato pa par deščic+kajlic, beton in par uric časa.
