Objave: 29
Teme: 14
Pridružen: Jul 2016
pozdravljeni,
ali ima kdo klet (se pravi v hribu zastuta zadnja stena in ob strani) in je spodaj bivalni del - kuhinja, dnevna?
parcela je v hribu, razmišljamo da bi klet uprabili kot bivalni del, zgiraj mansarda pa sobe... izkušnje?
hvala
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Pozornost pri detajlih, paziti na globino in svetlobo, kvalitetna izvedba in je povsem normalno izvedljivo. Že večkrat.
Objave: 29
Teme: 14
Pridružen: Jul 2016
Hvala za odgovor. Me pa zanima kako imate razporeditev prostorov in kje vhod? Razbijamo si glave s tem...
V kleti bi imeli potem dnevno in kuhinjo kjer je svetlo. Ampak kako naj uredimo vhod....
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Zakaj imate projektanta? Vhod je tam, kjer je najbolj smotrno glede na vaše želje in glede na situacijo na terenu, dovozi/dostopi/pogledi/sosedi?
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Gospa ali gospodična še sama ne ve kaj bi rada :wink:
Objave: 534
Teme: 27
Pridružen: Feb 2011
In kaj si želel ti konstruktivnega prispevati k temu, da bi gospodična ali gospa spoznala, kaj bi rada?
Objave: 29
Teme: 14
Pridružen: Jul 2016
Hvalaaa !!! Ravno to bomo mi tudi poskusili izvesti.
Izbira projektanta je bila slaba. Vec info sem izvedela na forumu.
Sno najprej zeleli narediti nasip ampak nas je skoraj kap pri predracunih..
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Bolj kot na vse drugo pazi na dobro hidroizolacijo, drenažo ter termoizolacijo z zunanje strani (stirodur). Brez tega bodo večni problemi z vlago in plesnijo.
Objave: 910
Teme: 57
Pridružen: Oct 2007
Sam imam nekaj podbnega, le s to verzijo, da je v kleti opcijski bivalni prostor. Torej v kleti imam prostor za kotlovnico, večjo shrambo, ter morebitna bivalna enota iz kopalnice, spalnice ter kuhinja, dnevni prostor. Ustrezno za dva. Ima pa spodnji del ločen vhod s svoje strani. Je pa urejena tudi povezava znotraj. V pritličju bodo vrata do stopnišča v klet.
Pritličje pa mansarda pa je lahko bivalni objekt zase. Terasa na nasprotni strani od morebitne terase stanovanja v kleti.
Hidroizolacija fragmat T4, termoizolacija stirodur 12cm + folija + drenaža.
Objave: 1287
Pridružen: Nov 2015
[url]httpunichr("58")//outsiderunichr("46")si/hisa-b/[/url]
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
top!
po izgledu in tlorisu. malo je škoda, ker je majhna parcela, da bi bilo malo več placa za spodaj, ampak potem bi bilo že pregrešno.
kar se opreme tiče - mi ve kdo povedati kateri so to za eni barski stoli v kuhinji?
Objave: 1287
Pridružen: Nov 2015
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kubus-interierunichr("46")si/pohistvo-za-dom/bcn/[/url]
So kar kul ja.
