PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Prevleka za zunanjo obutev za mojstre v hiši?
#31
malarji, štromarji in tudi monter kuhinje, so bili, kot rečeno obuti. so pa zaščitili tla.
Odloči se lahko tako ali drugače, ko gre iz bajte ven, so stvari, ki niso bile njegovo delo v takem stanju, kot takrat, ko je prišel notri. in ne vzamem v zakup, da se kaj uniči ali poškoduje. če pa pucam za njimi, jim pa lahko od računa odbijem svojo urno postavko, kakršno pač imam v svoji službi (bruto bruto), ker moj čas je pač toliko vreden.
Vedo pa to takoj, ko skozi vrata stopijo, tako da to ni stvar debate post festum. Seveda, če jim takrat kaj ni sprejemljivo, se lahko mirno, brez slabe vesti, obrnejo in gredo.
#32
Če veš, da je prvo vprašanje na forumu, "Kako pa se to čisti?", potem je tudi ta tema logična.
Živimo v svetu sterilnosti in na mulcih se to že krepko pozna. "Belci" smo bolj in bolj pomehkuženi, na koncu nas bodo ostale rase gladko pojedle.
Ja, res je pod vprašanjem funkcionalnost bajte. Točno tako, kot si napisal.
Ampak po drugi strani, če prideš iz šole, službe, se sezuješ in počiš v sobo, na kavč, ter drkaš telefon ali tv do naslednjega jutra, potem imaš res lahko čisto in sterilno ter občutljive talne obloge.
Če pa greš iz/v bajto 100 in večkrat na dan, je malo težko vsakič menjati obutev. Poleg tega, dokler so mulci majhni, zvlečejo noter še vse, kar sem že omenil.
Vse je pogojeno z navadami ali pa s tem, kar si v hiši naredil in temu primerno priredil življenje.
#33
No pri nas smo ostala dela naredili pred podnom tako da tam so bili seveda obuti. Mizar pa ko je prišel na izmero in tudi potem na montažo je imel obutev za notr. Saj ni nujno da so notri copati tudi konkretno obutev imaš lahko ki pa jo uporabljaš samo za notr in zato ni umazana.
Da je lahko imel to obuto je pa kombi pripeljal čim bližje vhodu, potem pa smo na del med vhodnimi vrati in kombijem položili karton in na karton neke stare rjuhe.
Tako smo lahko hodili po tem čistem in nosili v hišo.
Pač mizarju je bilo samo po sebi omevno da po parketu ne bo hodil z umazanimi čevlji in zato ima v avtu vedno čiste čevlje
#34
polepiš karton po tleh in stvar rešena. se pa strinjam, da je zaščita stvar izvajalca oz. vsaj naj bi bila. se pa glede tega ogromno razlikujejo, eni so še vedno pravi packi in se ne dajo prekrstit, drugi po pospravijo za seboj vse, jih ne rabiš pitat pa ujčkat, so profesionalni in sploh ne nujno tudi dražji.
se je treba samo odločit, ali potem vztrajat pri starih navadah in ali to kam še vodi..
1 2 3
