Objave: 124
Pridružen: Feb 2013
Lep pozdrav.
Imam preprosto vprasanje za vse tiste ki veste za kaj se gre.
Imam novo kurilnico ki vsebuje. Koplet centrometal. Pelet set kw 20, 1000 l zalogovik, 300 l solar bojler ( 3x ploscati panel) wdc 20, sgc26h. Zadeva je zalaufala ze lansko zimo, a samo za ogrevanje da smo lahko vse v miru delali un da niso zidi švicali.
Sedaj se bi pa rad pripravil na kurilno sezono ko bomo ze živeli v hiši. Hiša stoji v severo vzhodu Slovenije, na ravnini. Imamo 20cm debelo izolacijo. 2x86m2 površine. Z troslojnimi okni.
Imam nekje 190m2 ogrevalne površine. Vse je talno ogrevanje. Regulirano z wdc20 in dd2+. Narejen imam 1ogrevalni krog.
Sedaj pa me zanima sledeče. Kako ogrevati hišo. Sedaj je nastavljeno da se ogreva kot ima nastavljeno wdc20. Po mojem ni smiselno ogrevati pri talnem samo 2x na dan (od 5 do 7 in od 12 do 20h.)
Objave: 12389
Teme: 192
8
Bos moral mlnterja na kavico poklicat ali pa se v navodila od wdc spustiti in nastudirati kaj je ogrevalna krivulja in porobni parametri
Objave: 124
Pridružen: Feb 2013
Na koliko pa je smiselno ogrevat 1000 l zalogivnik ?
nekateri preprosto ne najdemo casa prezivet celih dni za računalnikom da bi sel cez vse poste (veliko jih je nakladanja in kreganja kdo ima bolse. Pa se iskalnik je bolan) ce ti je tezko odgovorit preprosto ignoriraj in ne pametuj. Hvala
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
Jaz zalogovnika nebi ogreval na temperaturo, ampak bi naredil tako, da bi gorilec delal recimo 30min skupaj, potem pa bi miroval dokler se zalogovnik nebi spraznil. Talno gretje pa naj deluje 24h na dan vse dni v tednu, elektronika pa naj skrbi da bo vedno optimalna temperatura vtoka vode v talno. (vremenska regulacija)
Objave: 124
Pridružen: Feb 2013
In kaj naj bi bila optimalna temperatura?
Glede navodil za nastavit krivulje je zal ne razumem.
Objave: 735
Teme: 59
Pridružen: Dec 2012
Jaz sem imel centrometal pelet set dve leti z regulacijo seltron.
Z njim sem gnal dva različna voda:
-en vod: radiatorji (pritličje in 1 nadstropje)
-en vod: talno ogrevanje (mansarda)
Torej dva termostata, dva ločena kroga.
Ves čas sem imel temperaturo naštimano v mansardi na 22, srednji štuk 21,5. Nobenih sprememb.
Nisem imel nobenega zalogovnika, ker pri peletih to naj ne bi bilo potrebno-tudi pogrešal nisem, ker sistem v tej kombinaciji dela super. Za moje pojme ne pridobiš nič.
Uglavnem, jaz nisem spreminjal temperature nikoli in je bila konstantna ves čas, kar se je izkazalo za najboljšo varianto-o temu, da se temp. ne izplača spreminjati (dnevni in nočni režim) lahko na tem forumu prebereš pri veliko uporabnikih.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Bilo kakšen način ogrevanja je se vedno ogreva 24 ur na dan. Pri tvoji izolaciji bo kotel imel malo zagonov z tem pa posledično kondenz , bi bilo bolje z njega ,da bi bil brez HT ,ker je itak talno velik HT. Kotel bi pa moral biti vedno na ON v obeh primerih, da ima vedno svojo delavno temperaturo.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Jani, ampak ce ze ima zalogovnik, je potem bolje da v prehodnem obdbju vsaka dva dni zalaufa pec in zalogovnik fila od 30 na 80, kot pa vsaki dve uri vziga pec za pol ure.
V mrazu pa naj nastavljeno zgornjo temperaturo zalogovnika zniža. 20kw pec je najbrz 2xpremocna ce zelis da bi delala 24/7.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ona tak mora delat 24 ur ,ker popolno ugašanje in prižiganje je slabo za kotel. Zato pa je nesmisel imet pri peletih ki imajo prilagodljivi gorilni HT. Pri oljnih kotlih tudi ni bilo HT.
