PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Regulacija talnega ogrevanja
kot vidite, prvo vprašanje na forumu, a veliko več prebranega..
Nisem našel odgovora na mojo dilemo regulacije talnega ogrevanja;
Sistem:
- 30Kw peč drva lambda
- backup 20kw peč nafta
- zalogovnik 2000l 2xzanki, pretočno ogrevanje tople vode
- 4 portni razdelilec
- 3 nadstropja 75m2 talno
- vsako nadstropje 5x talna zanka
- vsako nadstropje svoja pumpa wilo yonos Para 25/6
- zraven še ena pumpa za radiatorsko ogrevanje delavnice (trenutno vse jasno)
Zanima me:
- ali regulacijo nadstropja izvesti z termostatskimi glavami na vsaki veji (oz v vsak prostor temp senzor ki krmili veje)
- če ja, ali je potrebno krmiliti ob tem še vsako črpalko?
- če ne, na kakšen način potem krmiliti vsako črpalko?
- kako bi priključili kotel na nafto? Na drugo zanko v zalogovniku ali direktno na razdeliec (seveda pravilno)
Ob regulaciji vsake veje ne vem kako se obnašajo instalirane črpalke v praksi? Res znižajo pretok ko ni potrebe? Pri Danfoss glavah sem zasledil na dve opciji - normalno odprta, normalno zaprta. Ne vem kateri dejavnik vpliva na to izbiro..
Upam na vaša priporočila, predvsem iz praktičnega vidika...
Hvala!
Trije ogrevalni krogi, vsak reguliran z motoriziranim mešalnim ventilom in svojo črpalko.
Vremensko vodena regulacija, sobna enota v vsakem stanovanju (običajno dnevna soba).
Regulacija posamezne zanke s termostatskimi glavami razen stroška ne prinese nič
Posamezne veje v nadstropju lahko nekoliko uravnavaš s pretokom. Tako lahko npr. spalnico nekoliko pripreš. Načeloma pa ogrevaš vse na enako temperaturo. Črpalke imajo avtomatsko delovanje ali pa ročno. Tako, da če boš želel jo lahko tudi ročno pripreš na manjši pretok.
Drugo peč lahko priključiš direktno na zalogovnik.
Hvala Homer & Klemen10.
Če grem na vremensko vodeno regulacijo, s sobno enoto v vsakem nadstropju, katero regulacijo priporočate? Nekako vajen na Seletron, WDC20 podpira dva ogrevalna kroga.
Za tretji ogrevalni krog dodaš še WDC10B kot razširitveni regulator (BUS povezava).
Lahko pa uporabiš v enaki povezavi (BUS) PROMATIC CMP25
Jaz bi uporabil WDC10B......
urko1378 Napisal:Sistem:
A vse to že imaš doma, samo povezati in nastaviti je še potrebno? Ali je to zaenkrat zgolj ideja, kaj bi kupil in naredil?
Glavni problem, ki ga vidim, je oni razdelilec, ki ti bo tudi za talno ogrevanje trošil najbolj vročo ogrevalno vodo (z izjemo tiste na vrhu, ki služi izključno kot zaloga za pretočno ogrevanje tople sanitarne vode), ki jo imaš, predvsem ti bo pa vse povratke tako iz radiatorjev kot talnega ogrevanja skupaj zmešal v vodo temperature, ki bo glede na predvidene pretoke najverjetneje neuporabna za karkoli drugega kot malenkostno "predgretje" sanitarne vode.
Raje razdelitev naredi kar iz cevi, T-kosov, "križnih" členov in podobnega ter pri tem za vse tri ogrevalne kroge uporabi štiripotne mešalne ventile (pozor, govora je tisti vrsti štiripotnih ventilov, ki imajo tri vhode in en izhod!), kjer na tri vhode pripelješ povratek vsakokratnega kroga ter dva voda iz zalogovnika iz dveh različnih nivojev (npr. iz polovice in treh četrtin višine). Še boljše bo, če namesto štiripotnih ventilov vzameš petpotne, a je potem potreben še en dodaten priklop na dodatnem nivoju zalogovnika. Motorni pogoni za štiripotne ventile in regulacija so popolnoma enaki kot za tripotne, regulacija je enaka tudi pri petpotnih, motorni pogoni zanje so pa malenkost drugačni, saj se namesto za 90° morajo obračati za 270°. Enak pristop bo imel blagodejne učinke tudi za radiatorski krog, le da tam prednost pred rešitvijo s tripotnim ventilom in uporabo zgolj najbolj vroče vode ni tako izdatna.
Povratke vseh treh krogov talnega ogrevanja lahko združiš in pelješ v zalogovnik na vhod, ki ti vrnjeno vodo umesti na ustrezni nivo v zalogovniku, če tak vhod imaš. Če ne, potem pa na dno zalogovnika. Povratni vod iz radiatorjev poveži na zalogovnik posebej, tudi na vhod (ampak drug!) za dviganje vode na ustrezni nivo, če ga ni, pa na nek vmesni nivo, recimo nekje na sredi zalogovnika. Če imaš zgolj en vhod za dvig vode na ustrezni nivo, ga uporabi za povratek iz radiatorjev.
Pri tem pazi, da ti bo na vrhu zalogovnika vedno ostala primerna količina tople ogrevalne vode kot zaloga za pretočno pripravo tople sanitarne vode.
urko1378 Napisal:- če ja, ali je potrebno krmiliti ob tem še vsako črpalko?
Črpalk, ki si jih napisal, se ne da nič krmiliti. To se samo priklopi na napajanje in potem črpalke delajo non-stop "24/7/365". Dobro, imajo en gumb, s katerim ročno nastaviš režim delovanja, ampak v nastavljenem režimu potem delujejo non-stop.
urko1378 Napisal:- kako bi priključili kotel na nafto? Na drugo zanko v zalogovniku ali direktno na razdeliec (seveda pravilno)
Priključi ga vzporedno s pečjo na drva. No, za povratni vod ni ravno nujno, da prihaja iz dna zalogovnika kot k peči na drva, lahko je tudi na kateremkoli vmesnem nivoju, zagotovo pa vsaj nekaj nižje kakor sta priključena dovoda obeh peči.
urko1378 Napisal:Ob regulaciji vsake veje ne vem kako se obnašajo instalirane črpalke v praksi? Res znižajo pretok ko ni potrebe?
Odvisno, kako obrneš oni gumb na črpalki. Če na fiksne obrate (tvoj opis črpalk sicer ni dovolj natančen, da bi se videlo, ali to možnost tvoje sploh imajo), bodo vedno na nastavljenih obratih/moči, ne glede na potrebe. Če gumb nastaviš na prilagajanje tlačnim razmeram, pa bodo pretok, oz. bolje povedano moč delovanja, res znižale na minimum, ko ne bo potrebe. Seveda pa to, da ne bo potrebe, mora nekdo v ogrevalnem krogu črpalki "dati vedeti" tako, da zapre pretok skozi ogrevalni krog. To so lahko termostatski ventili ali kakšni aktuatorji, ki jih nekdo po potrebi pripre ali zapre. Če v ogrevalnem krogu ne boš imel nič od tega, bodo tlačne razmere ves čas konstantne in bo zato tudi črpalka ves čas konstantno delovala ne glede na izbiro s tistim gumbom.
Bi pa lahko iz iste družine črpalk vzel nekoliko drugačen model, ki omogoča PWM regulacijo. Potem bi pa lahko regulacija ogrevalnega sistema po želji prilagajala delovanje črpalk in jih tudi ugasnila, ko ni potrebe po kroženju vode v z mešalnim ventilom zaprtem ogrevalnem krogu.
urko1378 Napisal:Pri Danfoss glavah sem zasledil na dve opciji - normalno odprta, normalno zaprta. Ne vem kateri dejavnik vpliva na to izbiro..
To pomeni, v kakšnem stanju je takrat, ko ni elektrike. Normalno odprtega recimo neka vzmet drži odprtega, ko na glavo regulacija priklopi elektriko, pa ventil zapre. Pri normalno zaprtem je pa ravno obratno. Izbereš tistega, ki ga pač potrebuješ.
Aleš
Hvala casar za obsežen odgovor;
omenjen sistem je že zmontiran, razen zalogovnika.
Kar se tiče razdelilca imaš prav, a je zadaj dolga zgodba.
Torej se sedaj ukvarjam z regulacijo talnega ogrevanja v 3nadstropjih in radiatorsko v delavnici - s tem kar pač je.
Še vedno me bega talno ogrevanje;
- ali sistem z termo glavami na vsaki zanki (in izkoristim avto. prilaganje moči črpalk)
- ali sistem z 3x sobni senzor (WDC20+WDC10B) - če prav razumem, pri tem črpalke ne bodo ravno zaznale tlačne razlike in bodo delovale z neko nominalno močjo ves čas.
Mi je pa jasno, da je prva varianta dosti dražja in smiselnost prihranka na obratovanju črpalk ni na mestu - verjetno. Je pa malo bolj udobna. So pa model Wilo Yonos Para 25/6 RKA M
Peč na olje; kaj če bi bila priklopljena na zanko zalogovnika?
Glede na to da zalogovnik omogoča el. grelec, kake so izkušnje v uporabi z 2000L zalogovnikom? Koliko kW -tni? Je sploh smiselno - recimo vsaj za zagotavljanje tope vode.
Hvala za konkretne odgovore - veliko se sklistarizira, a nekaj tudi zamegli :-)
Kdo stela radiatorje v delavnici? Termostatske glave ali sobni termostat?
Jaz bi tudi radiatorje postavil na vremensko. Saj ne rabis septembra oz aprila v radiatorje posiljat 80C vode.
Potem takem bi ti prav prisel 2x wdc 20 (tudi za radiatorje).
Kako mocan grelec? Kako pa imas mocan dovod elektrike? Najbrz vec kot 6kw ne bos tlacil v zalogovnik. Sicer pa sploh ne vem zakaj bi ob drveh in olju ukvarjal se se z elektriko.
Bo pa najbrz tudi 6kw premalo za ogrevanje vseh prostorov v hudem mrazu. A je kdo ze prakticiral da bi povratek iz radiatorjev spravil v dovod za talno. Znajo biti problemi s tlaki in smerjo ter kolicino pretokov.?
V eni kurilnici bom letos opazoval 5 mestni razdelilec. 1x kaloriferja, 2x radiatorji in dvakrat talno. Dodatno je iz zalogovnika na drugi visini vzeta voda se za manjsi zalogovnik na drugi lokaciji. Me prav zanima temperatura povratka v zalogovnik iz 5 mestnega razdelilca, ko bo 18kw? kalorifer na polno laufal zjutraj.
V delavnici so predvidene termostatske glave, pumpa enaka (Wilo Yonos Para 25/6 RKA M). Predvidevam, da če so termostatske glave zaprte, bo pumpa sčasoma šla v standby.
El. grelec kot ideja za poleti - predvsem za ogrevanje sanitarne vode. Ker je peč na olje stara/rabljena, mislim da je mogoče električno ogrevanje vseeno ceneje kot nafta. Predvsem me zanima praktična izkušnja kombinacija le tega.
Ne razumem pa razlike - 2xWDC20 ali WDC20+WDC10B... plusi, minusi..
Hvala!
Hanzi, povrat iz radiatorja kot dovod v talno je strel v prazno. Temperatura vtoka v radiator se navadno zniža za temperature zraka, sedaj pa računaj, kako boš prišel do optimalne temperature v talnem. Pa dodaj še variacije s pretoki in morebitnimi urniki, ki so pri radiatorskem ogrevanju večja skušnjava kot pri talnem...
urko1378 Napisal:Še vedno me bega talno ogrevanje;
Če je tvoj glavni motiv, da ti obtočne črpalke ne bi delovale, ko ni potrebe po ogrevanju, je instalacija termostatskih glav na zanke zgrešen pristop. Potem pač potrebuješ drugačne črpalke, ki jim regulacija lahko spreminja moč in jih po potrebi tudi ugasne.
Če bi rad več udobja, potem pa ja. In kot stranski učinek dobiš še optimalno delovanje obstoječih črpalk. Seveda pa zaradi veliko večje toplotne vztrajnosti talnega ogrevanja tukaj ne gre pričakovati enakega obnašanja kot pri radiatorjih.
Mimogrede, obtoče črpalke, ki jih imaš, nimajo možnosti delovanja s fiksno močjo. Na izbiro imaš le dva različna načina prilagajanja moči tlačnim razmeram. Pa še en kvazi režim, namenjen odzračevanju.
urko1378 Napisal:Peč na olje; kaj če bi bila priklopljena na zanko zalogovnika?
Ne delaj tega, ker s pečjo na olje je smiselno ogrevati samo vrh zalogovnika, kjer imaš zalogo tople ogrevalne vode za pripravo tople sanitarne vode. In to je potrebno segrevati na neko točno določeno temperaturo (npr. 60 °C), ker z nižjo ne moreš pripraviti primerne tople sanitarne vode, višja bi pa povzročila le več nepotrebnih izgub. Za ogrevanje hiše pa je pri peči na olje povsem nesmiselno ogrevati zalogovnik, oz. zaradi kakšnih histeriez zgolj malenkost tu in tam. Če peč priključiš na "zanko", boš pa počasi segreval in mešal celi zalogovnik, kar res nima smisla.
urko1378 Napisal:Glede na to da zalogovnik omogoča el. grelec, kake so izkušnje v uporabi z 2000L zalogovnikom? Koliko kW -tni? Je sploh smiselno - recimo vsaj za zagotavljanje tope vode.
Nima veze, kako velik je zalogovnik, saj se v primeru, če z električnim grelcem ogrevaš le zalogo tople ogrevalne vode za pripravo tople sanitarne vode, grelec montira na spodnji rob tega območja v zalogovniku. Če misliš z grelci ogrevati tudi hišo, pa malenkost nižje, toliko, da imaš vmes odvod tople vode za ogrevanje hiše. Kar se tiče sanitarne vode, je moč odvisna od vaše porabe tople sanitarne vode. Si pred podobnim vprašanjem kot pri moči električnega bojlerja, oziroma zaradi zalogovnika lahko maksimalno povprečno porabo računaš na daljše časovno obdobje. Če misliš z elektriko ogrevati še hišo, dodaj pač še izgube hiše v najhujšem mrazu. Samo se ne morem znebiti občutka, da je ogrevanje hiše na elektriko z zalogovniki in električnimi grelci v njih nekoliko prismuknjeno. Bi v tem primeru kakšna električna peč verjetno bila primernejša.
Hanzi Napisal:A je kdo ze prakticiral da bi povratek iz radiatorjev spravil v dovod za talno. Znajo biti problemi s tlaki in smerjo ter kolicino pretokov.?
V tem je ravno poanta, da pri kombiniranem ogrevanju poskrbiš za to. Jasno pa zadeve ne moreš speljati kar direktno, saj sta pretoka skozi radiatorje in talno ogrevanje kvečjemu tu in tam za kak trenutek enaka. Pa še ta nevšečnost obstaja, da je povratek iz radiatorjev občasno lahko prehladen za dovod v talno ogrevanje.
Vmes je potrebno dati vsaj trinovojsko hidravlično kretnico. Če je v sistemu zalogovnik, je najugodneje kar njega uporabiti v tej funkciji, gre pa tudi samo s kretnico: na zgornji nivo daš dovod energije in dovod k radiatorjem, na srednji nivo povratek iz radiatorjev in dovod k talnemu ogrevanju, na spodnji pa povratek iz talnega ogrevanja in k viru toplote. Pri kretnici je poleg vzdrževanja dovolj visoke temperature na najvišjem nivoju, le-to potrebno vzdrževati tudi na srednjem nivoju, kar je pomembno točno takrat, ko je povratne vode iz radiatorjev dovolj, a je prehladna za talno ogrevanje.
Eni so poskusili tudi z dvema prelivnima ventiloma. Povratek iz radiatorjev razdeliš na dva dela, enega pelješ proti dovodu talnega ogrevanja, drugega pa preko prelivnega ventila nazaj proti viru toplote. Pri dovodu k talnemu ogrevanju tistemu vodu, ki pride iz povratka radiatorjev, preko prelivnega ventila pridružiš še vod iz vira toplote. Če bosta pretoka slučajno enaka, se bo vsa voda pretočila po oni medsebojni povezavi, v nasprotnem primeru pa se bo višek/primanjkljaj pretočil preko enega ali drugega prelivnega ventila. Problem dovolj prehladne vode iz radiatorjev lahko rešiš z ventilom na medsebojni povezavi, ki ga v taki situaciji zapreš in vodo prisiliš, da na obeh straneh teče preko prelivnih ventilov, je pa rešitev takrat, ko je povratek od radiatorjev vseeno višji od povratka iz talnega ogrevanja, slabša od one s hidravlično kretnico. Resen problem vidim tudi v tem, da se tlačne razmere v enem ogrevalnem krogu spreminjajo v odvisnosti od drugega ogrevalnega kroga.
Hanzi Napisal:V eni kurilnici bom letos opazoval 5 mestni razdelilec. 1x kaloriferja, 2x radiatorji in dvakrat talno. Dodatno je iz zalogovnika na drugi visini vzeta voda se za manjsi zalogovnik na drugi lokaciji. Me prav zanima temperatura povratka v zalogovnik iz 5 mestnega razdelilca, ko bo 18kw? kalorifer na polno laufal zjutraj.
Sliši se zelo zanimivo, ampak z onim razdelilcem tudi zgrešeno. No, težko je na pamet govoriti, ne da bi poznal podrobnosti. Lahko o sistemu poveš kaj več? Imaš mogoče kakšno shemo?
urko1378 Napisal:V delavnici so predvidene termostatske glave, pumpa enaka (Wilo Yonos Para 25/6 RKA M). Predvidevam, da če so termostatske glave zaprte, bo pumpa sčasoma šla v standby.
Ne ravno v standby, ampak na minimalno moč. Če bi odšla v standby, kaj bi bilo tisto, kar bi jo naj ponovno obudilo v delovanje?
urko1378 Napisal:El. grelec kot ideja za poleti - predvsem za ogrevanje sanitarne vode. Ker je peč na olje stara/rabljena, mislim da je mogoče električno ogrevanje vseeno ceneje kot nafta.
Trenutno je električno ogrevanje dražje od kurilnega olja. Je pa res, da je pri elektriki to zelo enostavno, čisto (pri tebi), takorekoč brez izgub in skoraj brez prostorskih potreb, medtem ko je pri kurilnem olju precej bolj komplicirano ter z več izgubami in potrebnega prostora. Razlika je še, da je električno ogrevanje do amena zgrešeno, ko ni elektrike, s kurilnim oljem pa gre ob pomoči kakšnega manjšega agregata ali za krajši čas celo UPS-a.
Aleš
Kakšno ugodje ti bodo prinesle termostatske glave za regulacijo posameznih zank talnega ogrevanja?
To da boš dopoldan "prdnil", kar bo sprožilo zaprtje ogrevanja, nakar se bo čez 6 ur temperatura stabilizirala, potem bo čez nekaj ur spet potreba po gretju in boš 6ur čakal, da se talno ponovno stabilizira. Potem boš "prdnil" še enkrat in zgodba se bo ponovila.
"prdnil" = kakršenkoli pribitek toplote zunanjih ali notranjih virov
Homer,
lahno "prdenje" še ne zmede talnega ogrevanja tako drastično kot si ti opisal, bo treba še malo predelat in obdelat to temo.
V kolikor se vgrajuje termostate in termostatske ventile, jih je pa priporočljivo dati v dnevni prostor, spalnice (za zmanjšanje temperature - lepše spanje), otroške sobe in umske prostore (beri delovne prostore). Investicija niti ni tako zelo povečana, če gledamo celovito "sliko", je pa mogoče lepo shajati tudi brez, če si vzameš v štartu čas in lepo nastaviš pretoke.
lp,
R.
Ti kar predeluj in obdeluj.
Jaz sem to "domačo nalogo" že obdelal in moje talno deluje BP.....
Živjo,
Si bom izposodil kar to temo, čeprav jih je že veliko na podoben način, pa še vedno želim opisati mojo situacijo in bi prosil strokovno bolj podkovane da mi pomagajo.
Situacija je sledeča:
Prejšnji teden so mi položili talno ogrevanje v pritličju. V prvem nadstropju in mansardi se ogrevamo klasično preko radiatorjev in tam mi je regulacija le-tega jasna.
Talno v pritličju ima 5 vej, vsi prostori so odprtega tipa razen WC, cca. 2-3m2. Pri montaži v kurilnici so mi montirali hitromontažni set za konstantno temperaturo (s črpalko). Sedaj me zanima najbolj optimalna rešitev regulacije talnega ogrevanja?
Razumem, da se vsaka veja regulira s pretoki v omarici, kaj pa generalna regulacija? Priklop/izklop gretja - sobni termostat ali?
Trenutno se ogrevam z kombinacijo kotla na trda goriva in kotla na olje z avtomatski mešalnim ventilom za preklop ko temperatura v kotlu na trda goriva pade pod določeno temperaturo. Oboje je vezano tudi na TČ za sanitarno vodo.
Se zahvaljujem za kakršnokoli razlago/pomoč. V kolikor je potreben še kak podatek, javite.
1 2 3
