PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Začetek gradnje letos ali naslednje leto? Prosim za mnenje
v naslednjem tednu bomo na UE oddali PGD. Glede na dogovore pričakujemo gradbeno dovoljenje nekje v roku 14 dni.
Gre za gradnjo P+M (neto površine 135m2) - gradnja iz Ytonga. Na parceli moramo narediti cca. 1500m3 izkopa (parcela je malce v naklonu) in nekaj opornih zidov.
Kaj predlagate?
- Začeti z gradnjo letos in hišo postaviti pod streho? Je to izvedljivo?
- Izkopati in postaviti škarpe ter narediti temeljno ploščo?
Že v naprej hvala za nasvete in mnenja.
Ma kakšne veze pa imaš na okoljski da predvidevaš da boš imel v 14 dneh v rokah GD? Upam da ti rata. Če začnete recimo 15 septembra potem ob dobri organizaciji nebi smel biti problem. Sem pozabil že kako je s pravnomočnostjo. Če greš takoj podpisat se mi zdi da ni treba čakat 15 dni.
Je treba čakat ker ni odvisno od tebe ampak od ostalih strank v postopku ali podajo pripombe ali ne oz. ali sploh prevzamejo pošto.
Pravnomočno je cca 14 dni po tem, ko ga prevzameš oz plačaš tisto "malenkost" na koncu. Jaz bi štartal s hišo spomladi. Vsekakor pa bi se lotil:
<<Izkopati in postaviti škarpe ter narediti temeljno ploščo?
Sej je že to kar nekaj dela... Če bo pa čas pa še prvo plato naredite... Veliko odvisno kakšna je hiša in kakšna ekipa.
Če bo izkop kje brez škarpe obvezno narediti v naklonu, ker drugače bo čez zimo itak dol zlezlo + ko bo zid bo zelo nevarno.
Pozdrav!
Nase GD je postalo pravnomocno tocno 13.8.2016- vlogo smo oddali 20.4.2016. Pa je bilo vse v redu z vlogo- nobenih dopolnitev. Tako da mi je vase optimisticno pocutje, da ga boste dobili v 3 tednih res neverjetno. Razen ce se bo vas referent res potrudil.
Potem pa je potrebno verjetno najti se izvajalce oziroma ne vem ali boste vse sami delali- kar tudi ne verjamem.
Tako da jaz vam predlagam, da vse nastudirate in zgodaj spomladi v miru zacnete.
Klemen10 Napisal:Pravnomočno je cca 14 dni po tem, ko ga prevzameš oz plačaš tisto "malenkost" na koncu. Jaz bi štartal s hišo spomladi.
Jaz sem plačal takso na začetku, ne na koncu.
Jaz bi priporočil gradnjo spomladi že zato, da še malo posedite na načrtih in morebiti še kaj popravite, dopolnite ali zoptimizirate. Na papirju je to dosti lažje narediti kot potem na zgrajenem zidu.
Letos odkopli, zbetoniraj škarpe, dovoze,... drug let pa k se teren še prek zime utrdi postavi hišo.
bomber111 Napisal:
"malenkost" je bil verjetno mišljen komunalni prispevkec. Lahko da je pri vas res malenkost, vendar ne verjamem.
Ne komunalni prispevek sem plačal občini že pred izdajo gradbenega. Potem sem dobil GD in na okencu plačal še neko takso pozabil koliko pomoje okol 200€ ne vem zakaj že... Verjetno, da s tem plačilom potem nekako sprožiš, da GD postane pravnomočno. Mogoče je to to <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gradim.si/iz-aktualne-tiskane-izdaje/takse-za-pridobitev-gradbenega-dovoljenja.html">http://www.gradim.si/iz-aktualne-tiskan ... jenja.html</a><!-- m -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=4&t=49141">viewtopic.php?f=4&t=49141</a><!-- l -->
Klemen
Ko je GD izdano so o tem obvescene tudi vse stranke v postopku ( npr. Obcina in sosedje mejasi ). Ko zadnji od strank v postopku prevzame priporoceno posto zacne teci mislim da 8 dnevni rok, v katerem se lahko pritozijo. Ce v tem roku ni pritozbe postane GD pravnomocno in gres lahko na UE po zig.
Tako nekako so meni razlozili.
Tako nekako je ampak, če me spomin ne vara mora biti vse plačano ob vlogi, vključno z komunalnim prispevkom. Vsaj na UE Ptuj je tako.
Da ne bo nekega ugibanja: ob vlogi dokumentacije se plača taksa za vlogo, cca 22eur. Pred izdajo gd mora biti poravnan komunalni prispevek in pa taksa za izdajo gradbenega dovoljenja, ki je odvisna od ocene vrednosti objekta in znaša za povprečno stanovanjsko hišo okoli 200eur.
