PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Fasetiran rob kuhališča
Ogledano imamo sledeče kuhališče:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/izdelki/veliki-gospodinjski-aparati/kuhanje/modeli/kuhalisca/is677usc/464863">http://www.gorenje.si/izdelki/veliki-go ... usc/464863</a><!-- m -->
Zadeva se nam zelo dopade po tehničnih specifikacijah in po izgledu. Skrbi nas samo to, kako se obnese fasetiran (pofrezan) rob kuhališča ob udarcih. Se kaj krha, poka?
Kakšne so vaše izkušnje, kako stvar izgleda po n letih intenzivne uporabe?
Hvala za feedback.
Danijel
Odvisno, kako divje kuhate. Kolegica ima že tretjo. Sem jo vprašala zakaj ne vzaame raje tako z robom pa pravi, da ji zavarovalnica krrije samo isti model Big Grin
Imamo fasetirano 8 let. Na dveh mestih je odkrušena, se pa kar dosti kuha pri nas. Ko bo počila, bom kupil enako. Baje da te šipe niso več tako drage (cca 100eur).
Mi imamo tudi tako s takim robom in je tudi odkrušen, kar je kar moteče pri čiščenju oz brisanju plošče, ker se krpa zatika oz. trga na mestu odkruška. Pa še urežeš se lahko konec koncev.
Moje mnenje je, da je tak rob samo zaradi lepšega izgleda in ni popolnoma nič funkcionalen. Jaz kot predvsem tehnični tip človeka bi rajši izbral z inox ali Al okvirjem, kar je sicer grše ampak bolj praktično. Ne more se odkrušit in v primeru kipenja / razlitja po plošči ne dobipš tekočine takoj na pult.
LP Jure
Živjo,
Hvala za odgovore.
Baje se pri kipenju zadeva niti ne razlije čez in čez, če ni količina vode prevelika.
Najbolj je moteče, če je rob okrušen.
Zelo vrjetno bo prišel v poštev inox rob, ampak ne od gorenja ker je ekstremno grd.
Gledamo tudi tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bosch-home.com/si/produkti/kuhanje-in-pe%C4%8Denje/kuhalne-plo%C5%A1%C4%8De/indukcijske-plo%C5%A1%C4%8De/PXE675DC1E.html#tab3">http://www.bosch-home.com/si/produkti/k ... .html#tab3</a><!-- m -->
Ma kdo to ploščo v kuhinji, kakšne so izkušnje s tem minimalnim robom ?
LP,
Gorenje ima tudi z črnim robom , tale bosch ima robnike samo ob straneh spredni rob ki je tudi zelo na udaru pa je fasetiran
@danilo1
Jaz imam siemensovo varianto takega roba, zelo podobno če ne skoraj identičen. Je samo ob strani, spredaj ga ni.
Super. Lep. Plošča nepoškodovana.
Skratka ni pripomb.
Sent from mTalk
@pepe16
Jaz po prednjem robu nisem nikdar udaril! Lonce itak iz strani gor vlečeš. Sprednji je pa toliko blizu roba pulta, da tako ali tako višje lonce neseš, da ne udariš v pult.
Sent from mTalk
@brunoland
Odlično, hvala za feedback. Sicer si plošče še nisem ogledal v živo ampak na sliki
izgleda kot da je sprednji rob spodaj podprt s kovinskim okvirom, ker vrjetno tudi nekaj pripomore k trdnosti. Rob je pa možno okrušiti tako da iz strani gor udariš, lahko pa tudi z viška kaj gor prileti.
Kako je pa kaj z umazanijo - se rob lepo prilega steklu in pultu?
V prihodnjih dneh se sprehodim še do salona da vidim v živo.
LP,
Danijel
Imam tole indukcijsko ploščo,z robom kot ga vidite.Zelo zadovoljen z njo.Brez roba,nebi nikoli kupil...ker vidim pr sosedi,če slučajno kaj skipi...gre po celem pultu in po tleh itd...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bosch-home.com/si/produkti/kuhanje-in-pe%C4%8Denje/kuhalne-plo%C5%A1%C4%8De/indukcijske-plo%C5%A1%C4%8De/PIC645F17E.html">http://www.bosch-home.com/si/produkti/k ... 5F17E.html</a><!-- m -->
Zdravo,
mi2 imava brez roba, po pravici povedano ker nama je bilo vizualno samo to všeč in se nisva obremenjevala s pokanjem robov... V končni fazi če je rob res dobro pobran, jo suješ in kličeš zavarovalnico, kot je že omenila yonna. Imava pa zaščito proti prekipevanju, kjer senzorji zaznajo tekočino na plošči in jo avtomatsko ugasnejo. Mi je še kako prišlo prav ko sem enkrat bil na wc-ju in pozabil krompir na plošči. Ko sem prišel nazaj je bilo malo mokro in plošča ugasnjena, kar je veliko bolje kot kakršenkoli rob! Pa pri tašči vidim, da tisto notranjo stran roba po x letih zelo težko v 0 sčisti.
Vse ima svoje prednosti in slabosti, zato menim da je najbolje prvo v živo pogledat in potem na izločanje izbrat kar vam je najbolj pomembno.
Imamo tole ploščo:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.elektroshopwagner.de/product_info.php/info/p156552_Induktions-Glaskeramik-Kochstelle-Bosch-PIV675N17E--schwarz-Facette.html">https://www.elektroshopwagner.de/produc ... cette.html</a><!-- m -->
Stranski kovinski rob opravlja svojo funkcijo - ščiti ploščo, ko vlečeš posodo levo ali desno z/na ploščo. Če imate globlji otok in posodo pogosto porivaš čez rob tudi zadaj, pa zaščite ni.
Čiščenje je zelo enostavno in krpa se na robu niti malo ne zatika, rob se popolnoma stika s steklom.
Ko nekaj skipi, se plošča takoj ugasne in nikoli se pred izklopom ne razlije toliko tekočine, da bi prišla blizu robu kaj šele čez rob. Ker se razlita tekočina ne prismodi, zelo enostavno obrišeš s krpo in prižgeš nazaj.
Pri fleksibilnih kuhališčih zahtevaj od prodajalca podatek o velikosti in razporeditvi tuljav pod steklom. Recimo tale Bosch ima spodaj 16 ovalnih spiral, ki niso dovolj široke za večje posode. Raje vzemi kombinacijo pol fleksibilno, pol okrogla kuhališča z večjim premerom.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://kuechenhaus-online.de/induktion-von-bosch/">http://kuechenhaus-online.de/induktion-von-bosch/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://ths.gardenweb.com/discussions/2826964/bosch-flex-induction-cross-post-w-pic">http://ths.gardenweb.com/discussions/28 ... post-w-pic</a><!-- m -->
Tako kot je predhodnjil povedal, rob nima nobene veze z zaznavanjem tekočine na plošči.
Meni se tudi plošča ugasne. Je varnost to.
Drugače se rob do potankosti prilaga na rob stekla in tudi pulta saj dobiš dobre nosilce ki jih daš v vrezan pult in klikneš ploščo gor. Verjetno ima tudi Bosch tako, saj je v isti BSH grupi, kjer so iste rešitve le malenkost vizualno drugače ter Siemens naj bi bil malenkost višje skupaj z Neffom, še višji rang pa Gaggenau.
Sent from mTalk
V mojem prejšnje prispevku je napaka. Tuljavic je samo 8, široke pa so (po moji oceni) cca. 16 cm, čeprav je kuhališče zarisano 24 cm široko.
Živjo, Hvala vsem za odgovore.
Po prebranem in še ponekaj debatah bo v končni fazi flex indukcija s minimalnim estetskim kovinskim robom na levi in desni strani, ker bo kuhališče montirano na klasični kuhinjski pult širok 70 cm - Torej se z lonci fura gor levo in desno.
Vsekakor z zaščito proti kipenju - izklop.
Hvala za pripombo glede števila in dimenzij tuljav - Dejansko se magnetno polje sklaplja samo na mestih, kjer so nameščene tuljave, tako da ta flex ni tako flex, če so dimenzije tuljav premajhne ali pa razmaki preveliki. Zame vsaj tako pomemben podatek kot je podatek o moči posameznih kuhališč.
Hvala vam za konsktruktivno debato, poročam pa čez nekaj mesecev, ko bo kuhinja zaživela.
LP,
Danijel
LP,
