Objave: 1407
Teme: 54
2
Če kdo rabi membrane za puhalo Airmac, ki se nahaja v ECO6, namreč našel sem zastopnika za Airmac in sicer je to ELSOLECO (upam, da ne bo razumljeno kot reklama)
Membrana za DBMX 80
Cena: 29.-EUR + ddv + 2.-EUR (dostava)
Placilo po predracunu.
Objave: 2451
Pridružen: Nov 2010
Evo, izpraznili včeraj, 3m3.
Objave: 219
Pridružen: May 2015
2
Pri nas imamo Roto Eco 6 zdajle cca. 8 mesecev.
V tem času je bilo cca. 2 meseca po zagonu problem da se je iz nje vonjalo in po takojšnjem obisku serviserja s strani Rota je nastavil cevi drugače in nastavil pretoke čisto drugače od teh kateri so bili nastavljeni ob zagonu. Serviser je rekel da so cevi bile čisto napačno nastavljene in da ni čudno da je bilo stanje znotraj takšno kakršno je bilo. Po tem posegu je bilo vse bp in še danes ni nobenih težav. Samo montažo in zagon so mi delali iz enega lokalnega podjetja in se jim razložil kaj je bilo rečeno s strani serviserja, so bili samo tiho. Je pa res da je serviser sam rekel naj imamo na timerju nastavljeno na program 3 (4 osebe), čeprav samo v gospodinstvu 2 odrasla in otrok - verjetno bolj za zihr ker pri tem programu dela kompresor 45min in 15min miruje...pri programu 2 pa 30 min dela in 30 miruje.
Objave: 1407
Teme: 54
2
Ali kdo ve kakšni so intervali delovanja pri ECO-6 na 1 - 9?
Objave: 219
Pridružen: May 2015
2
In evo....po malo več kot letu dni uporabe roto eco6 šok...odprem ponikovalnico in v njej 1m gošče.
Ponikovalnica je narejena iz dveh metrskih cevi fi 80cm... na razdalji kakšne 2m stran od mčn, se pravi ena cev celotna praktično zabita, saj skozi luknje v cevi in spodnji drenažni pesek gošča ne more iti naprej. Sem klical v petek servis in se bodo oglasili ampak ni mi pa jasno kako je možno da je do tega prišlo. Ko sem odprl pokrov mčn je na iztočni cevi v tistem malem prekatu gošča na površju prekata, v prekatu poleg dovajanje kisika na polno,ko sem malo s palico tipal v globino v vse prekate mi zgledajo vsi prekati prazni, se pravi je v celem letu vse šlo verjetno na iztočno cev v ponikovalnico :? . Ne vem kaj dogaja mčn.
Objave: 99
Pridružen: Jan 2012
Oh, ja... gošča na površini prekata... enkrat v enem, drugič v dveh, ponavadi pa kar v vseh treh prekatih. Smrdi, zvija plastiko, paziš da v čistilno ne zahaja hrana, olje, karkoli smrtonosnega za bakterije, zamenjaš celo toaletni papir pa ne pomaga nič. Še danes ne vem kaj je narobe s čistilno napravo, ampak na srečo to ni več moj problem.
Objave: 1407
Teme: 54
2
Odkar sem zmanjšal delovanje kompresorja na minimum nimam več nobene gošče in smradu, poizkusite dati časovnik na 1 in opazujte kaj se bo dogajalo v enem tednu..
Imam pa problem pozimi, ker je naša voda zelo mrzla in, ko je zunaj zelo mrzlo se posledično tudi voda v MČN shladi in tako je premrzla za življenje bakterij.
Objave: 92
Pridružen: Oct 2009
Malo denarja, malo muzike. Daš malo zraven, kupiš SBR pa nimaš takih problemov.
Objave: 305
Pridružen: Oct 2006
Pri nas smo včeraj zagnali Aquatec 6, s Hiblow puhalom. Kak bo vse skupaj potekalo, nimam pojma, ker sem se prvič srečal z MČN (vselili pa se bomo čez dva meseca, in sicer 2 odrasla + dva otroka).
Upamo na najboljše!
Objave: 290
Pridružen: May 2013
Ima volumen MČN vpliv na čiščenje (delovanje)? Npr. Solido smart– SBR ima 2600l, roto ecobox (tudi SBR) ima 4000l obe do 5PE. Če razlika samo v pogostosti praznjenja potem mi ustreza tudi manjša.
Objave: 32
Pridružen: Aug 2010
Poglej prerez pa boš videl da ima ecobox prekate, smart pa ne in je celi volumen namenjen čistilnim bakterijam.
Odaljenost kompresorja pomeni večjo potrebno moč in s tem večje stroške. Kompresor v čistilni pa ne pomeni, da se bo prej pokvaril.
