PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Ploščice na balkonu
Pred kratkim smo morali sanirati strop v dnevni, ker sta kit in barva na določenem mestu odstopala. Vzrok za to bi baje naj bil balkon, na katerem verjetno ni izolacije, fuge na ploščicah pa so popokale in tako naj bi beton spodaj vodo in vlago vlekel noter (v strop dnevne).....
Mojstri so predlagali sanacijo balkona (ploščice in lepilo dol, verjetno tudi estrih....). Ploščice na ploščice ne moremo položit, zaradi višine vrat ("lufta" je dober cm).
Kakšen predlog? Balkona drugače ne uporabljamo, zato me zanima, ali obstaja kaka stvar za položit preko obstoječih ploščic? Razmišljal sem tudi o kaki stekleni strehci (balkon je cca 5x2m)...
Hvala in lp!
Če je višina problem, potem pač ne moreš dati ničesar preko že položene keramike. Pika. Razen plastične folije začasno, da ti ne zateka.
Najbolj pomembno pa je najprej koliko ste pripravljeni plačati za vse skupaj (delo in material)?
Obstaja še ena varianta. Neizoliran balkon ti naredi toplotni most, toplotni most pa povzroči kondenz, ki lahko povzroči plesen in tudi luščenje barve.
Če pa sumiš na slabe fuge in je ostalo vse ok, jih pač izpraskaj in ponovno zafugiraj. Po kolikšnem času so se pa pojavile težave, kdaj je bil balkon na zadnje saniran?
...višine imam na voljo dober cm, hiša je stara cca 8 let, ploščice 7 let.
Ta glavnega faktorja ne poznamo: budžet ...
hm - budžet....ravno od vas znalcev bi rad dobil kakšno informacijo, kaj bi bilo optimalno glede na rešitev in ceno. Če bi mi večina svetovala eno rešitev, ki ni poceni, bi se verjetno odločil za njo, pa čeprav bi moral "projekt" malo prestavit, da nakraspam......
Vse je pač odvisno od tega kaj točno želiš vse razbit in zamenjat. Najceneje je folija čez ploščice, da ti ne zateka ... Grdo, a učinkovito.
Če pa želiš razbijat keramiko in potem še estrih, pa si hitro na tisočaku in več ... če gre vse po planu in se nič ne zajebe.
kaj pa kakšna umetna masa, ki bi se položila preko ploščic?
Al pa ideja z streho?
Nihče ti ne bo želel delat nobenega sloja na podlago, ki ni trdna in prepušča vodo. Streha pomaga pa samo pri dežju, ki ne pada pod kotom. Ko bo naliv z vetrom, bo spet vse teklo notri.
Daj pripni sliko situacije. Je balkon ustrezno toplotno izoliran? ker če ni imaš problem lahko povsem na drugem koncu, kot sedaj predvidevaš. Ne razumem zakaj bi šel kdo razbijat estrih iz balkona, da bi zgornji sloj naredil vodotesen. Edino, če imaš narejen padec v napačno smer.
Primer pravilnega detajla:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kemaunichr("46")si/si/vsebina/svetovanje/detajli_1/proizvodi-za-polagalce-keramike_14/2-izvedba-balkona/[/url]
Treba je najprej razčistit ali ti zateka (pušča dež čez keramiko in hidroizolacijo (če obstaja), ali ti kondenzira zračna vlaga v prostoru, ker balkon ni izoliran in imaš tam toplotni most.
Ali gre za klasičen balkon ki štrli iz hiše, ali imaš slučajno del balkona umaknjen v notranjost hiše?
Če gre le za zatekanje bi se dalo rešit tudi s centimetrom lufta, če gre za toplotni most ti pa razbijanje žal ne uide.
Balkon je klasičen, štrli iz hiše. Ko smo jo kupili, smo dali narediti estrih na balkon, ne vem pa, če so naredili hidroizolacijo. No, ploščice in lepilo bom sigurno dal dol.
Je dovolj, če na obstoječ estrih dam hidroizolacijo ali pač neko maso? Na to zadevo bi se pa pol odločil al ponovno ploščice ali kaj druga?
