Objave: 330
Teme: 62
Pridružen: Jun 2005
Pozdravljeni.
Kot že v naslovu lahko razberete, sem po desetih letih s kopalnico zopet skoraj na začetku, če odmislim napeljave. Ker se je očitno tekom let naša hiša "napela", so popokale tudi ploščice v kopalnici (moje mnenje). Ko pa sem začel z "razbijanjem" oz. odstranjevanjem keramike, sem bil zelo presenečen. Lepila pod keramiko je bilo po večini dvakratna debelina same keramične ploščice.
Debelina nanosa lepila se vidi kot odebeljeni del.
[img]httpunichr("58")//s0unichr("46")mojalbumunichr("46")com/7704770_17532166_23265945/gradnja-in-okolica/keramika1unichr("46")jpg[/img]
Dve keramiki zlimani skupaj in nato skupaj prilimano na steno.
[img]httpunichr("58")//s0unichr("46")mojalbumunichr("46")com/7704770_17532166_23265942/gradnja-in-okolica/keramika2unichr("46")jpg[/img]
Spodaj je slika kopalnice po odstranjevanju keramike, kjer se lepo vidi, kje je bila kad in do kam je segala keramika.
Problem je bil tudi, ker je bila kad akrilna oz. iz umetne mase, kar sem ugotovil, da je skrajno zanič, ker so fuge, ki so se stikale med keramiko in kadjo popokale in je voda uhajala za kad proti zidu. Skratka, sedaj imam namen narediti zidano kad s kanaleto, da se ne bo več upogibala, ko bo kdo stopil vanj.
[img]httpunichr("58")//s0unichr("46")mojalbumunichr("46")com/7704770_17532166_23265999/gradnja-in-okolica/kopalnicaunichr("46")jpg[/img]
Kaj bi moral vse narediti v mojem primeru, da ne bi bilo samo za 10 let, temveč vsaj 3x toliko? Sama kopalnica pa ni ravno velika cca. 170x200. V dilemi sem, ali sam ali majstra poklicati.Pri majstrih sem pa zopet skeptičen. Da mu bom dal služiti, potem bom pa zopet po 10ih letih odkrival, kaj je narobe in slabo naredil.
Sedaj vidim, kako bi moral že takrat narediti ( ravnati stene, hidroizolacijo položiti, ipd.), ne pa s lepilom pod ploščicami izravnavati. So padale dol kot za šalo.
Vaša mnenja?
LP, Sebastjan.
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
Moje mnenje, ploščice, kar tako v 3 dni ne pokajo, lahko v 3 dni padajo dol, če so slabo položene. Torej preglej in po potrebi popravi še inštalacije, da ne bo spet samo za 10 let, potem pa kvalitetne ploščice, kvalitetno lepilo morda malo elastično in fuge, ki niso cementne pač pa one moderne nove umetne, ki tudi ne vpijajo vlage in ne potemnijo, ko so mokre . To, da je fuga nehala tesniti, ne bi smel biti problem, saj tak sanitarni silikon navadno drži nekaj let, potem se ga pa obnovi.
Morda ste z tako debelim lepilom če ni bilo to kaj tretjega (cement ) ravnali stene ... ne vem naj strokovnjaki povedo......
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Sam sem že z lepilom večkrat kaj poravnal ,pa ni težav. Bolje ravnat z lepilom kot z malto. Steno dobro očistit prahu in poravnat. Težav je tudi v tem ker ti mojstri ne delajo drugače kot ,da je vse ravno ,pa še takrat naredijo stopnice. Če sproti ravnaš male neravnine ti vzame čas in je zato zaslužek manjši. Keramika poka samo zaradi slabe kvalitete ali pa napaka pri proizvodnji.
Objave: 330
Teme: 62
Pridružen: Jun 2005
Kolikor vem velja pravilo, da se z debelino lepila ne sme pretiravati. Poravnal bi z notranjim ometom (ponavadi je omet še najbolje prijel na predhodni "cementni špric"), nato vse premaz z emulzijo, steni v kotu kjer bo tuš in pa tla pa impregniral z hidroizolacijo (Mapelastic ali Mapelastic Aquadefense).
Kakšno keramiko bi pa uporabil, pa ne vem (gledam seveda tudi na €). Je debelina zelo pomembna, ali ne?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Običajno je za večjo debelino lepiola ali celo ploščice zadaj kriva neravna stena..bi se reklo da predpriprava ni bila dobro narejena ( primi daljšo vodno tehtnico v roke in prekontroliraj stene).
Keramičar mora seveda naredit v vago...vsaj tak, ki da kaj nase.
Je pa res da mi ni jasno od kje pokanje...stena kot taka je ok?
Pri nas cela hiša visi in je bilo treba povsod podlagat ploščice a zaradi tega nič ne poka.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cinkarna-gradnja.si/si/izdelek/nivedur-i?id=307">http://www.cinkarna-gradnja.si/si/izdel ... r-i?id=307</a><!-- m -->
Objave: 330
Teme: 62
Pridružen: Jun 2005
Pred dobrimi 10imi leti, ko se je hiša popolnoma renovirala, se je v strop (plato) naredila odprtina za stopnice, dostop v zgornje nadstropje (mansardo). In očitno se je v tistem letu ali dveh tudi hiša zaradi tega napela in "dihnila". Posledično so očitno ploščice v kopalnici (predvsem na stenah) popokale. Predvsem so napokale višje pod stropom. Ko sem jih zbijal, je bilo zelo občutno, kako lahko so šle dol tam, kjer je bilo ogromno lepila pod njimi in pa veliiko težje tam, kjer ga je bilo malo.
"Jani65" hvala za info, vendar bom sedaj najprej pravilno izravnal stene, da bom potem dejansko lahko s "pravilno" debelino lepila lepil ploščice.
Me pa še nekaj zanima. Če so ploščice debeline 7mm, je to vredu ali ne? Ker če je podlaga pravilno narejena, mislim, da debelina ploščice ne bi smela kazati problema pri kvaliteti.
Za "tuš kad" pa sem si tokrat izbral tako izvedbo.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3O/le/dgbyiin/img20160812105405unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3O/le/dgbyiin/img20160812105405unichr("46")jpg[/img][/url]
Z izvedbo in materiali od [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")mapeisistemiunichr("46")si/sistem/hitra-prenova-kopalnice//url]Mapei klik[/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1s/zZ/CxCvvX8/img20160812105932unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1s/zZ/CxCvvX8/img20160812105932unichr("46")jpg[/img][/url]
Izvedb za tla so različna, bi pa vprašal za dve. Ali naj naredim z izvedbo [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=-Je2mXC_r0A//url]"stirodurja"[/url] kot podlage in nato vse potrebno nanj, ali naj naredim z izvedbo [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=WoQfvo0HDYM//url]"suhega estriha"?[/url]
Objave: 1629
Pridružen: Jan 2015
Imaš slabe 7mm ploščice, srednje dobre in odlične. Na pamet ti pa ne bo nihče znal povedat ali so tvoje ok ali ne.
Sosedu so po obnovi kuhinje recimo poknile tudi 8mm Gorenje ploščice okoli ene vtičnice (na dve strani, skupno 4 ploščice po diagonali). Sklep potem je bil s strani proizvajalca lepila, da je bilo lepilo predebelo namazano in je potegnilo ploščico do te mere, da je počila ena in posledično še ostale.
Objave: 330
Teme: 62
Pridružen: Jun 2005
Kako pa naj vem, kaj so kvalitetne in kaj manj kvalitetne ploščice? Naj zaupam ceni, dražje je boljše, ali prodajalcu, ki pa tudi samo prodaja? Sem že kupil ploščice v baubau, pa držijo že 10 let več kot odlično. Nikdar nisem nabavil v prav zato specializirani trgovini, kjer so drage kot žafran. Je pa res, da so položene po tleh, na raven estrih.
Objave: 1629
Pridružen: Jan 2015
Poglej PEI oznako na škatli ali na hrbtni strani ploščice in to ti je pokazatelj kako odporna je glazura na praske.
Objave: 330
Teme: 62
Pridružen: Jun 2005
Tega pa nisem vedel. Hvala.
Objave: 12385
Teme: 192
8
Odpornost glahire na praske ne vem ce ima kaj skupnega s pokanjem.
Se komentar na lahkotno odstranjevanje.
Najbrz je bilo lepilo ze nekaj casa na steni preden je prisla ploscica na njega.
Kopalnice na fuzinah slovijo po tem, da polovico ploscic lahko z rokami odstranis. Nekaj jih je samih stran padlo, najbrz kmalu po montazi.
Objave: 330
Teme: 62
Pridružen: Jun 2005
Predvsem mislim, da je bila podlaga zelo slabo pripravljena. Še vedno sem mnenja, da mora biti stena ravna in gladka, da lahko z normalnim nanosom, kolikor se nanese z nazobčano gladilko lepila in potem ploščico nanj. Pa še to, pod ploščicami naj ne bi bilo zračnosti oz. bi moralo lepilo lepo nalegati čez celo ploščico, kar pa v našem primeru ni. Ko sem pri materi v 40 let stari kopalnici menjal keramiko zaradi menjave odtočnih cevi, je bila tako močno prilepljena, da sem se matral kot sam hudič, ko sem jo dol zbijal. Pa nobena ni bila popokana zaradi starosti, slabe kakovosti ali podobnega. Pa je sedaj keramika zagotovo boljša, kot pa je bila pred 40imi leti, kot so delali kopalnico. Mislim, da so pri meni majstri s tem pretiravanjem nanašanjem lepila pod keramiko in s takim ravnanjem neravne stene iskali bližnjico, kako čim hitreje narediti in zaslužiti. Zdaj pa imam spet štalo.
Objave: 1629
Pridružen: Jan 2015
Jaz sem pa svojo keramiko v kuhinji odstranil kar z izvijačem in potem lepo ploščice zložil na kup kot nove. Lepilo ni držalo čisto nič ne na zidu in ne na keramiki, samo fugirna masa se je prijela kot treba.
Hiša letnik 95, lepilo neko nemško sranje, delal je pa privat keramičar ... In isto imam zdaj v kopalnici, ko je enako vse votlo in odstopilo stran od zidu, drži vse skupaj pa samo še fugirna masa ... Edino po tleh v kopalnici je vse ok.
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Jaz ko polagam ploščice, vsako ploščico premažem na tanko z lepilom in lepilo postrgam dol, tako da ostane tanek sloj lepila na ploščici, nato pa polagam. Je zamudno je pa ja tudi 100% da bo lepilo držalo ploščice. Ter ko se polaga mora biti lepilo po celotni površini ploščice. Za to potrebujemo dokaj ravno in gladko površino in jo namažemo z gladiko z zobni 8mm ali 10 odvisno od ravnosti in gladkosti. Premažemo lepilo vsaj za 3 ploščice, ko boste pa obvladali pa za 2 vrste ploščic (odvisno od velikosti sten. Predpriprava je zelo pomembna torej ravne stene. Ce pa niso ravne, se pred polaganje preverijo vse ravnine in se juh upostevajo
