PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica S katerim pesticidom nad plevel v zelenici?
Se da dobiti iz srbije...
To kaj bom jaz zastrupil z mojim pesticidom/herbicidom ni omembe vredno. Se vozim na plin, tako kompenziram tukaj :-).
Vsi nam nabijajo kako moramo biti eko oh in sploh po drugi strani pa nam ravno taki zastrupljajo svet (ne leti nate arbajter). Če škropim dva krat na leto mojo zelenico mislim, da v celem življenju ne bom toliko onesnažil planeta kot en mali kmet z v eni sezoni.
Pozna kdo koga (vrtnar mogoče :-) ) ki lahko to zrihta?
S kirga konca si?
Ptujskega. Sem pa na relaciji Ptuj - Maribor - Ljubljana - Postojna 3 x na teden.
Bomber111
Ne vem, kako imaš pri sebi, pri meni je pri hiši najprej zelenica in nato naprej tudi vrt. Vse skupaj je pod naklonom kake tri stopinje in v sanjah ne razmišljam u uporabi strupov. Sem to travo najlepše in efektno izkoreninil z rokami v dveh sezonah.
Zdravo. Zanima me vase mnenje.
Do sedaj nisem vedel s cim tocno imam opravka(kostreba) in sem zelenico skropil z duplosanom. Prvo leto je slo nekako vredu skozi, plevel pozgan, trava zelena. Lani se pa je zgodilo, da mi je mesanica poleg plevela pozgala tudi travo. Tragedija. Pa si letos recem, dajmo se enkrat poskusit, mogoce sem lani namesal premocno mesanico. No, nisem je, letos se mi je zgodba ponovila. Kaj je slo narobe? Sicer pa travo kosim redno(7-10dni), v susnem obdobju jo redno zalivam, strup pa sem skropil v susnem, vrocem obdobju, par dni po skropljenju pa nisem zalival. Lp
Puma extra je v avstriji samo na izkaznico? Videl sem, da prodajajo v obiju, bauhausu itd...
Jaz sem imel še veliko več muhviča, kot na fotkah zgoraj. Po nasvetu znanca sem samo nizko kosil (dosti ne pomaga, malo pa vendar...) in počakal, da je potem zima opravila svoje. Nekaj trave vseeno ostane vmes. Spomladi pa je bila že toliko gosta, da je bilo muhviča le še za vzorec. Tisto pa pol lahko populiš. Ko pa se enkrat trava konkretno zgosti, muhviča več ni.
Giftov pa tam, kjer mi deca skače, nočem.
Pri meni je problem prsasti pesjak. Kosnja ne pomaga, raste pa neverjetno hitro.
Jest bi res vas vse zeleničarje rad prosil, da ne zlivate teh *izdarij. Pač redna košnja ipd mehanski ukrepi, pa kar je je. Zelenica ima itak tendenco, da se obraca v neko obliko, ki je primerna podlagi. Ne zarad svojih kapric zastrupljat okolja.
#27
Tudi jaz ne razumem ljudi, ki uporabljajo rakotvorne herbicide samo da imajo zelenico popedinano v nulo. Luda kuca....
#28
To je res manija. Po enem letu pa veter spet naseli nove plevele in sledi ponovno špricanje..... Zakaj raje ne položijo umetne trave?
#29
Jaz pa ne razumem ljudi, ki pametujejo tam, kjer to ni potrebno, sadje in zelenjavo pa kupujejo v Sparu, zraven pa obvezno se skatlo cigaret. Ste kdaj pomislili kaj vse je na tej zelenjavi, da je tako lepa? S cim kmetje spricajo njivo in vinograde ali morda odstranjujeo plevel z mehanskimi postopki? Mislim, da so ti vasi komentarji danes resili planet.
Hvala vam
#30
Ja bravo. Povezava na ravni 4. razreda OŠ. Ne gre za to.
1 2 3
