Torej...zadnje dni stroj opere posodo po programu, a na koncu ostane posoda mokra in hladna.Po preverjanju med samim pranjem, pere stroj samo s hladno vodo. Stroj ima ravno 5 let. Preveril sem, da ni kaka žička precvikana v zgibu vrat, a so vse v redu. Na plošči z gumbi sem očistil en korodiran kontakt, tudi ta je v redu. Na koncu sem preverjal še kontakte na obtočni črpalko z grelcem. Tu se mi pa ustavi, ker ne vem ali je to ok ali ni ok ... na priloženi fotki sem narisal, kje gresta na kontakte dve debelejši rdeči žici in ena rumenozelena. Pri preverjanju z inštrumentom teh treh kontaktov, instrument zapiska, ko staknem oba kontakta za rdeči žici. Torej sta v stiku. Ali bi kdo vedel, da to ni ok, da to pomeni, da je grelec odpovedal? Iz vezja ven na črpalko/grelec med rdečima žicama ni stika, obratno pa je. Stroj ne napiše nobene napake.
Tudi jaz se močno nagibam k nabavi novega. Obisk serviserja in diagnoza verjetno 50€, potem pa nov obisk s zamenjavo okvarjenega dela verjetno vsaj 180€. Če je v okvari tole na fotografiji je cena novega ca 105 - 140 €. Bi zamenjal sam, vendar, kaj če pa ni to.
Pozanimati bi se moral, ali se da kupiti samo pretočni grelec. Ampak bi vseeno rabil informacijo, ali je to znak za okvaro grelca, da ne podiram kar tako.
Takole je zdaj to. Razmišljal sem, da če gresti ti dve rdeči žici na grelec, je grelec konec koncev sklenjena žica in je normalno, da kaže da je v stiku. Moral bi meriti upornost. Ampak mi je medtem stroj spet občasno pogrel vodo, potem enkrat je javil napako, da vode ne more izčrpti, pa potem spet enkrat ni nikakor končal programa in se je tako zataknil na zadnji minuti... Potem sem še enkrat razdrl in vzel ven vezje od komandnih stikal, ponovno očistil en korodiran kontakt in priključek ter našponal v vseh priključkih kontakte, da bi zagotovil boljši stik na vezje. No, do zdaj mi je 2x lepo opral po programu.
nacek Napisal:Pri meni je bilo vezje, predrago kupil drugega
res da je bil elektrolux simptomi pa enaki kot pri tvojem
Tudi jaz sem imel enak problem, ni grelo "stric google" povedal da je to standatdna težava komandne plošče. Na njej je rele ki vklaplja grelec in je slabo nalotan-zacinjen. In tudi pri meni je bilo tako cina na enem spolh ni bilo več hock: .
Polotal sem celo plato in dela.
Če kdo rabi lahko nalimam slike.
Čisto za konec, če se bo še kdo ukvarjal s podobnim problemom: nekako sem ugotovil, da vse pogosteje pri pranju ni dovolj visok nivo vode v stroju, zaradi česar grelec ni grel, iz verjetno varnostnih razlogov. Napako ni javilo. Torej, po tem, ko sem že vse elemente stroja razdrl in spucal (grelec, pumpo, šobe, pregledal vezja in žice), sem na koncu odmontiral še plastično satovje na levi strani in temeljito, s šlaufom in razmaščevalcem očistil vse prekate in plovček, ki verjetno regulira nivo vode v stroju. Umazanije ogromno. Končni rezultat pa, da sedaj stroj res dela spet normalno že vsaj 2 tedna.
Moja izkušnja z Bosch pomivalnim strojem, ko sem imel okvaro malo po preteku garancije, so mi garancijo priznali ker je šlo za pogosto napako... pokliči, povej podatke ki jih potrebujejo pa javi kako je šlo.
Tudi meni po 5 letih oziroma po izteku garancije crknu Bosch pomivalni in to 2x. Prvič tesnilo drugič črpalka.Cena popravila=pol novega stroja!Bosch kvaliteta?Japajade!
Ma Bosch je jeba, ko začne srati ..., če dela dela dolgo. Ja to satovje levo je hladilni kondenzator ...... Sicer včasih pomaga reset ali hard reset ..., včasih se sam zresetira in ker so plate za več modelov in firm se potem to podre .... sem imel cirkus, ker mi je tableto metal skoraj na koncu v stroj .... potem so mi po mailu iz Nemčije poslali, kaj naj preverim v service meniju in res je bilo povsem narobe, ko sem popravil je delal potem bp.
