PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
Je kdo monter klim iz savinjskega konca? Bi potreboval samo preboj opečnato/betonske plate. Imam Zibro klimo z hitrimi spojkami in bi prestavil zunanjo enoto iz podstrešja na balkon. Se mi pa še ne mudi.
Kar se tiče razvlaževalca ali klime je vedno bolje instalirati klimo, če je možno.
Živjo!
Odločamo se za nakup klime. Ker je to zame zelo tuje področje, vas naprošam za pomoč.
Stanovanje ca.60m2 na Z strani v najvišjem nadstropju. Za klimo bi skupaj z montažo odšteli do 900€. Imeli bi jo pred vsem za hlajenje in dogrevanje po potrebi. V Harvey Normanu so mi svetovali <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.harveynorman.si/klimatska-naprava-sinclair-ash-13aiz-z-montazo">https://www.harveynorman.si/klimatska-n ... -z-montazo</a><!-- m -->. Cena in lastnosti (kolikor se pač spoznam) mi sicer ustrezajo, a znamke sploh ne poznam. Kakšne izkušnje, mnenja, predlogi?
Hvala vnaprej!
Micka z montažo 770€
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd_2513_LKdm35vaZM_klimatska_naprava_mitsubishi_dm35va_+_montaza?utm_source=enovice_danesNizjeCene_28072016&utm_medium=email&utm_term=product17&utm_campaign=danesNizjeCene_B2C">http://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd_ ... jeCene_B2C</a><!-- m -->
zvezdica112 Napisal:V Harvey Normanu so mi svetovali <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.harveynorman.si/klimatska-naprava-sinclair-ash-13aiz-z-montazo">https://www.harveynorman.si/klimatska-n ... -z-montazo</a><!-- m -->. Cena in lastnosti (kolikor se pač spoznam) mi sicer ustrezajo, a znamke sploh ne poznam. Kakšne izkušnje, mnenja, predlogi?
HN se izogni.......Sinclair ne vela nič_prav letos je lani kupljeno znanec iz hiše prestavil na vikend_vse kaj drugega vzami le to ne_pa HN se tudi izogni, jaz tam ne da bi kaj kupil, še zastonj nočem....
Imam vprašanje glede zaprtosti prostora pri prižgani klimi.
Ko klima deluje, mora biti vse za optimalno delovanje klime kar se da tesno zaprto, tudi tista prva stopnja pri odpiranju na veluxovih strešnih oknih? Do zračenja ni potrebe po kakšni odprti reži kje? Skratka če se da, vse zatesniti?
Jap, edino če kadiš v prostoru je dobro da malo prezračiš čez dan. Da je diht zaprto je pa še bolj pomembno pri prenosni klimi.
Hvala za odgovor BorutK-73 Smile
BorutK-73 Napisal:Micka z montažo 770€
Pri tej micki plačaš samo napis Mitshubishi, vse ostalo je poden Idea
Hvala za odgovore. Kaj menite pa o Gree Hansol? Bi bila to ok izbira?
kaj pa mislite o teh klimah?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/klimatske-naprave/deljene/klima-bergen-pine-inverter-eco-design-35kw-1305691339.html?aclct=1469582834&kw=bergen+pine">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... ergen+pine</a><!-- m -->
aleš.h Napisal:Popis porabe el. energije po montaži klime v juniju:
Maj - brez klime, skupna poraba celotnega gospodinjstva 185 kwh, 33,65€ z vsemi davki in dajatvami skupaj, cenik po Poceni elektrika pomlad, enotarifni števec, obračunska moč 7
Junij - klima s hlajenjem na 22C, skupna poraba celotnega gospodinjstva 207 kwh, 36,25€ z vsemi davki in dajatvami skupaj, cenik po Poceni elektrika pomlad, enotarifni števec, obračunska moč 7
Razlika torej 2,60€.
Klima:
[img]httpunichr("58")//cdnunichr("46")merkurimgunichr("46")si/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/p/split-enojna-inverter-gorenje-kas-35-dcinv-f02-3unichr("46")5kw_-notr_zun-enota_2518730j_unichr("46")jpg[/img]
Evo, še obračun za julij: skupna poraba celotno gospodinjstvo 249 kwh, znesek 40,98€ z vsemi prispevki, dajatvami in davki. Hladilo se je na 23C, zunanja med 30 in 32C.
Razlika s porabo brez klime (maj) torej dobrih 7€ več s hlajenjem in 5€ več v primerjavi z junijem, ko ni bilo toliko dni s temp. nad 30C.
sašo65
Kaj konkretno je narobe s sinclair modeli ?
Gree Hansol je izven tvojega budgeta.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/stenske-klimatske-naprave/gree-klimatska-naprava-hansol-gwh12tb-s3dna1d">https://www.mimovrste.com/stenske-klima ... tb-s3dna1d</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.prava-klima.si/klimatske-naprave/gree/hansol/">http://www.prava-klima.si/klimatske-nap ... ee/hansol/</a><!-- m -->
zvezdica112
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd_2513_avt129632zm_klima_z_montazo_samsung_ar5580__ar12kswsbwknze">http://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd_ ... kswsbwknze</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd_2513_dnkliasyg12lmcazm_klimatska_naprava_fujitsu_asyg12lmca_+montaza">http://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd_ ... a_+montaza</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/klimatske-naprave/deljene/klima-naprava-35-kw-midea-mission-inverter-a-z-montazo-1303576763.html?aclct=1464542076">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 1464542076</a><!-- m -->
Če iščeš zelo tiho vzemi samsunga, drugače fujitsu (in malo boljši seer), midea je 200 eur cenejša.
Od Mitshubishi se vzame FH model.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimaa.si/klima_35_msz-fh35ve_delux_inverter_a%252b%252b%252b_razred.html">http://www.klimaa.si/klima_35_msz-fh35v ... azred.html</a><!-- m -->
Klimatske naprave z montažo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enaa.com/oddelki/mojDom/dept.asp?dept_id=2513&sortField=cust_price&sortType=asc&stran=1">http://www.enaa.com/oddelki/mojDom/dept ... sc&stran=1</a><!-- m -->
NekdoK
Občasno je dobro malo odpreti okno za minuto ali dve.
Ni potrebno da je "diht" zaprto.
Od vseh na spisku se ravno Samsung najbolj kvari Idea
sassapo
Kakšen vir za samsung okvare ?
Kaj crkuje ?
1 ... 90 91 92 93 94 ... 146 Pojdi na stran
