PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kombinirana peč na palete in polena
Zvezdica malo kompliciraš. Odločila bi se za namensko peč na pelete, kjer ne rabiš zalogovnika in 300 l toplotno črpalko. Tukaj imaš kar nekaj opcij slovenskih proizvajalcev (Valtis, Valher, Biodom, Petrič it., hrvaški Centrometal, TČ Kronoterm, Lenterm, tudi Gorenje) Tudi cenovno je vse skupaj bolj prijazno. TČ daš v predračun za montažo kompletne kurilnice zaradi subvencije.
No saj v bistvu je bilo tako planirano. Peč na pelete in TČ 300 L, sicer bomo v začetku kurli na drva, ker imamo kar nekaj doma ko pa ne bo več pa na pelete, zato tudi kombinacija. Zanima me če je ta toplotna split od Gorenja res tako slaba? Mnenja?
Mogoče se motim... Če vzameš subvencijo moraš kuriti s peleti 5let če nima izbani kotel tudi lambda sonde.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Zvezdica123 Napisal:No saj v bistvu je bilo tako planirano. Peč na pelete in TČ 300 L, sicer bomo v začetku kurli na drva, ker imamo kar nekaj doma ko pa ne bo več pa na pelete, zato tudi kombinacija. Zanima me če je ta toplotna split od Gorenja res tako slaba? Mnenja?
Kombinirane peči nimajo nikoli takšnega izkoristka kot namenske z integriranim gorilnikom. V tem primeru tudi zalogovnika ne potrebuješ, čeprav tudi pri peletih nič ne škodi, tako, da je vprašanje, kaj je več vredno, tistih nekaj drv in dražja invensticija v kombiniran kotel in zalogovnik, ali samo peleti v kombinaciji z STČ, med tem ko drve prodaš ali komu podariš. Lahko pa si omisliš kakšen gašper sredi sobe.
Zvezdica123 Napisal:Koliko literna toplotna črpalka za 6 ljudi (4 odrasali in dva otroka)?
300l.
