PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kombinirana peč na palete in polena
namen imam zamenjati obstoječo peč na polena s kombinarano pečjo Vahler DKX 30kw na pelete in polena. Zraven bomo vzeli tudi 300 literno toplotno črpalko za ogrevanje sanitarne vode. Zanima me če je smiselno dodat še zalogovnik tople vode da potem ni potrebno toliko krat kurit, ker kurili bomo v 75 % na drva in 25% pelete. Na pelete naprimer, da se bo preklopilo ko nas ni doma ali pa zgodaj zjutraj.
Prosim za predloge. Ogrevamo pa dve etazi 220 m2 - 15 radiatorjev.
Jaz bi zalogovnik vsekakor dal zraven, saj se na ta način zmanjša pacanje peči, ker v peči vedno na polno gori. Zvezal bi ga pa tako, da ga peleti ne ogrevajo, saj le tako lahko zakuriš takrat ko želiš.
Če vzamem DKP potem je to samo na palete ali je možna kombinacija? Kolko pa stane tak zalogovnik? In kolko literni je to? IN kako je v primeru še je zraven toplotna črpalka?
Do subvencije je upravičen kombiniran kotel UPX-P, kombinacija piroliza-peleti + zalogovnik za pelete.
Pirolizni kotel poleg bolj polnega izgorevanja nudi tudi višjo komoditeto, kar se tiče pogostosti nalaganja drv. Z ustrezno velikim zalogovnikom ta interval še dodatno podaljšaš. Jaz bi dal vsaj 1000 l, če ti prostor dopušča.
TČ za sanitarno vodo bi imel ločeno od ogrevanja, se pravi ne bi jemal črpalke z dvema toplotnima izmenjevalcema, pri katerih bi se lahko eden izmenjevalec grel preko kotla, ampak bi izključno koristil odpadno toploto v kurilnici, katere bo v času kurilne sezone na pretek. Izbereš samo takšno črpalko z vodenim zrakom, kjer bo izhod napeljan iz hiše, poleti pa lahko zadevo obrneš, tako, da ti hladi kletne prostore, zrak pa zajemaš od zunaj.
Do subvencije si upravičen tudi z DKP, ki se da nadgraditi tudi na drva če sem prav razumela. Potem bi v prvi fazi bilo boljše narediti peč + zalogovnik vode 1000l pa potem naknadno študirat o toplotni črpalki za gretje sanitarne vode poleti ali kaj je bolj pomembno? Ali lahko kotel iz toplotne črpalke, če ga vžeš na peč, sluzi kot zalogovnik vode? Ker ponudnik nam ni niti omenil zalogovnika. Ponudil je peč na palete DKP 30 kw + gorilnik na drva+toplotna črpalka eco split gorenje.
Ja samo ni nujno, da potem to hladi klet, jaz sem enkrat pri sestri meril, toplotna je v kurilnici, noter je vlekla zrak 24 stopinj, izpih ven je bil pa 16 stopinj. Se pravi, ga ohladi za 8 stopinj. Ne vem kakšno bi bilo razmerje pri višjih temperaturah. Če je podobno, potem če vleče zunanji zrak, ki ima 33 stopinj, izpihuje pa 25; s tem bi klet grel, ne pa hladil.
Če je zunaj prevroče, cev odstraniš.
Zgleda, da sta DKX IN DKP identična, potrebno je samo vrata montirat. V zalogovniku se ne pretaka voda z katero se tuširaš, ampak tista ki kroži po radiatorjih. Vsekakor moraš problem sanitarne vode rešit. Lahko nabaviš kombiniran bojler, ki bo vodo grel z el. oz. peleti ali drvami, ali pa samo el. bojler, ki sploh ne rabi bit povezan z kurilnico in ga montiraš v sami kopalnici. S tem je tudi transport vode do uporabnika krajši. Prvo varianto ti odsvetujem, ker je dražja in bolj potratna. Kakšno hišo imaš, da rabiš 30 kw peč?
Imamo 15 radiatorjev v dveh etazah na kvadraturi 220 m2. Misliš da ne rabi biti 30 kw? Potem pozimi ne more toplotna črpalka nadomestit bojlera če je vezana direktno na peč? ali je toplotna izkljucno samo misšljena za vodo poleti oz. izven kurilne sezone? Če dam el. bojler potem ne rabim toplotne al kako?
Ne vem, kakšne toplotne izgube ima hiša. Imaš kaj izolacije (zunanje stene, podstrešje)?
Toplotna črpalka ti ogreva sanitarno celo leto, je pa možnost, da se v času kurilne sezone topla voda v črpalki ogreva tudi preko centralne, vendar toplotna črpalka v tem primeru potrebuje dva toplotna izmenjevalca. Enega ogreva kompresor od črpalke, drugi pa je povezan z centralno vodo, ki kroži skozi peč, radiatorje, zalogovnik, če ga imaš. Vroča voda, ki je v toplotnem izmenjevalcu oddaja toploto na sanitarno vodo in ni z njo v nikakršnem direktnem stiku. Toplotnem izmenjevalcu po domače pravimo kača.
Če daš klasični 80 l el. bojler, potem ne rabiš toplotne črpalke oz. kakšne druge variante za ogrevanje sanitarne vode. Je pa ogrevanje z TČ 3x bolj varčno, kot z navadnim bojlerjem, istočasno pa je črpalka nekajkrat dražja.
Za 220m2 je dovolj 20kw. HT pa smo v primeru če ga EKS zahteva.
Zvezdica123 Napisal:Imamo 15 radiatorjev v dveh etazah na kvadraturi 220 m2. Misliš da ne rabi biti 30 kw? Potem pozimi ne more toplotna črpalka nadomestit bojlera če je vezana direktno na peč? ali je toplotna izkljucno samo misšljena za vodo poleti oz. izven kurilne sezone? Če dam el. bojler potem ne rabim toplotne al kako?
To je zdaj tako splošno vprašanje, kakšna je izolacija hiše (okna, fasada, streha ipd...) če recimo hiša ni izolirana in tudi v naslednjih nekaj letih nebo, se ti mogoče izplača vzeti 30kw peč, dražja je itak le nekaj malega, toplotna črpalka se veže na peč s svojo obtočno črpalko in mešalnim ventilom. Pozimi ti potem služi le kot bojler. Črplako lahko izklopiš v kurilni sezoni. Seveda je predpostavka ta da imaš regulacijo narejeno (seltron wdc).
Električni bojler je pač električni bojler. Rabiš eno ali drugo.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hiša je izolirana s 15 cm fasado, streha je podeskana z betonsko kritino. Ker je zgoraj mansardno stanovanje je vse to izolirano s 25 cm stekleno volno. Okna so v mansardi troslojna v prtličju pa dvoslojna pvc.
Se pravi da ni potrebe po velkih radiatorskih temperaturah. 20kw je čisto dovolj.
To pomeni, da bo izven kurilne sezone morala kurit, da bo imela toplo vodo ali pa si omislit sončne kolektorje, ki bodo ogrevali zalogovnik in posredno integrirani bojler.
Koliko literna toplotna črpalka za 6 ljudi (4 odrasali in dva otroka)?
