PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Razstavljanje PP cevi
Če cevi ne moreš zarotirati, potem jo zagotovo ne moreš iztakniti (verjetno so tesnila od starosti razpadla in se zalepila na cev)
Torej ti ostane le groba rešitev z žaganjem
Mogoče bi še pred razstavljanjem poskusil odmašiti s spiralno vzmetjo na motorni pogon, včasih se izvleče zanimive reči.
Ok hvala, bom probal. Sporočim pol kako bo. Zdaj če sem že odprl temo bom še tu vprašal da ne bom spet nove odpiral... Danes sem napumpal raztezno posodo, ker je bil pritisk vode zelo šibek. Do zdaj smo imeli vedno 1,8 bara ker je baje vodovodar tako rekel. Prej smo imeli tudi staro raztezno, zdaj je nova že nekaj časa in jaz sem danes napumpal do 3,5 bara. Sem pogledal na etiketo in piše precharge 3,5 bar. Torej po moje nebi smelo biti nič narobe ali? Samo nevem zakaj zdaj nonstop gre pumpa ko odpreš pipo in ko je pipa zaprta, se pumpa zelo na kratko vklaplja in izklaplja... Tako kot če loviš zrak... Sssp sssp sssp... Je to vredu? Prej ko smo pumpali na 1,8 bara se je pa pumpa vklopila na določen čas, je šla kakih 10 sekund in se izklopila... In pol tako spet čez nekaj časa.
Bom probal jutri najprej zavrteti še enkrat in če bo šlo razstavit, če ne pa bom itak poklical vodovodarja, ker on ima najbrž to motorno spiralno vzmet, jaz je nimam.
Kaj maš za eno pumpo?
Hidropak ali hidrofor?
Hmmm to pa po pravici povedano nevem... Zdaj sem gledal kaj je kera in kot je nekdo zapisal ima hidrofor raztezno, hidropak pa naj nebi mel... Torej potemtakem imam hidrofor. Bom jutri slikal, zdaj ne več.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3W/dx/4PJ3XtYp/img20160717222431unichr("46")jpg[/img]
Taka je. Sem bil zunaj pa sem slikal.
Še etiketa na raztezni...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3P/n5/2jfQWJJs/img20160717222248unichr("46")jpg[/img]
alsaaaal,
<!-- m --><a class="postlink" href="http://pal-inzeniring.si/komunala/cistilne_glave_za_ciscenje_cevovodov/">http://pal-inzeniring.si/komunala/cisti ... cevovodov/</a><!-- m -->, kaj takšnega si poišči v okolici in poizkusi očistiti. Visokotlačni čistilec in gasa.
Okd kje pa si?
Hodoš :? ali Izola :wink:
Poišči pomeni kupi ali kako? Saj bi kupil kaj ne preveč drago samo ne pa za 100 in več evrov, ker potem se mi že bolj splača poklicat one ki pridejo na dom in imajo tisto kamero in pregledajo kje je kaj in spucajo. Tisto je taka cena nekje... 45 €/h majo pregled s kamero. In pol še čiščenje 45€/h in potni stroški in pol sem tam nekje. Raje bom probal jutri še enkrat razstavit in če ne bo šlo bom videl pol kaj bomo. Ali pokličemo vodovodarja ali pa bom žagal cev. Sem bolj Hodoš kot Izola haha... Blizu Murske Sobote sem. Zakaj?
Ima kdo iz bližnje okolice mogoče "podgano" za posoditi?
#27
Izključi pumpo iz elektrike,odpri pipo,da izprazniš vodo,potem napumpaj zrak v posodo.
Pumpaj zrak na način,da je pipa odprta pa vsa voda naj gre ven iz posode,ko slišiš zrak na pipi,zapreš pipo in nafilaj zrak na 1.5 , vklopi hidrofor in bi moralo delati.
PS zmanjkalo ti je zraka v posodi
#28
Točno... Jaz sem pa samo dopumpal, brez da bi izključil in spustil vodo. Ampak kaj je pa fora v tem primeru, če samo dopumpaš? Sploh kaj narediš ali nisi nič naredil s tem? Ker pritisk vode je močnejši kot je bil prej. Ampak pumpa se čudno vklaplja. A lahko tako uničiš raztezno? Verjetno ne, ker bi itak spustil zrak ventil, če bi prekoračil pritisk ali?
#29
Ko izklopiš pumpo in izpustiš vodo iz razstezne, omogočiš polnjenje zraka v posodo.
Po moje enkrat na leto to moraš narediti,da bi ti sistem obratuje tako,kot mora.
Opiši kdaj se vklopi črpalka - na koliko barov in kdaj ti izklopi.
#30
Evo zaj sem tako naredil. Izključil iz elektrike, odprl pipo, počakal da je voda iztekla, ko so nehale kapljat kapljice iz pipe, sem počakal nekaj časa še ampak zrak iz pipe ni šel, vsaj jaz nisem slišal... Potem sem zaprl pipo, napumpal do nekje 1,8 bara, ker malo itak zgubiš ko vzamem tlačilko dol, tako da je zdaj nekje 1,6 po moje. In vključil v elektriko, pumpa se je zagnala za kakih 10 sekund in ugasnila. Pritisk sem probal v nadstropju in teče vredu... Tako da mislim da zdaj bi moglo biti.
1 2 3
