PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Menjava stikala
pol pa mal žice povleči prerukaj če se ti kje kaj pokaže
Nevem kaj misliš, noter ni nobene druge žice sem povlko vn kulkr se je dal. Nevem če kaj to spremeni ampak direktno pod stikalom je pa ena vtičnica
potem ti pa v tej vtičnici prekine tok
snemi vtičnico pa mal žičko potegni
Oprosti ampak jaz nimam pojma o napeljavi, katero žičko naj potegnem in zakaj ? Sem pa šel eno drugo stikalo ta čas menjat in je čist drgač zgledal je mel 2 črni žički in vsaka je bla priterjena na drugem koncu tak kot sem gledo v videih na youtubu. pol sem uni 2 žički v novo stikalo dal naključno ker so prej rekli, da nima veze kam gre kera. In zj dela tam luč z novim tikalom brez problema. Nevem zakaj je pa tu kjer sem hotu prvo menjat čist drgač
Nihče ti ne more na daljavo ugotavljat kaj ti na to stikalo pride in kam odide.
Če pa je to stikalo delalo, potem je nepomembno, da se s tem obremenjuješ in zvežeš na novem stikalu enako.
Torej modro in črno na eno sponko in ostali dve na drugo sponko stikala.
Kaj več razglabljati, pa itak nima pomena, saj je napeljava verjetno najmanj 50 let stara in itak ne ustreza nobenim današnjim standardom.......
Ti lepo tisti dve žički, ki sta na starem stikalu skupaj zvezane, tudi na novem stikalu skupaj daj, pa mora špilati.
Stikalo je vedno stikalo, al novo al pa od babice. Imas dve sponki in to je to; zamenjas in delalo bo tako naprej, kot je do zdaj...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Glede na to, da sta 2x po 2 električna vodnika, je možno, da imate naprej "pošivano" vtičnico.
LP, steklenicka
LP, steklenička
Dve strani nasvetov kako naj avtor zamenja navadno stikalo pa nobeden pravilen, prava žalost. Če človek nima pojma, resnično nima pojma o elektriki bi bil edini pravilen nasvet, naj tega ne počne sam in pokliče koga, ki se na elektriko spozna. Ko pa je priložil še slike, bi pričakoval kak nasvet, naj zamenja tudi žice v ceveh. Več kot očitno je, da so žice že zelo stare, izolacija v razpadajočem stanju, ki kar kliče po nesreči. Vse žice pa je mogoče v zelo kratkem času in brez večjih stroškov zamenjat.
Če nekdo ne zna ocvreti jajca, boš klical kuharico? Nekje je s kuho treba začeti.
Nekje je treba začeti z štromarijo. Z menjavo stikala. Čisto nič pa ne zna, saj je pred delom odklopil štrom.
In forum je pravi naslov za učenje osnov. BRAVO! Osnove o elektriki, kako povezati vir, stikalo in porabnik v krog se učijo v 4. razredu osnovne šole. Če avtor ne bi tisti dan manjkal od pouka bi to zagotovo moral vedeti. Sicer pa zvezati navadno stikalo ali ocvreti jajca spadata bolj med splošno razgledanost, kar pomeni da bi povprečna kuharica lahko znala zvezati navadno stikalo ali zamenjati žarnico, povprečen štromar pa bi moral znati ocvreti jajca (v mislih imam kokošja jajca).
#27
ATG vodnik je prebrikan na vtičnico zraven, se vidi na sliki, P vodnika pa sta (bila nekoč - morebiti - serijsko stikalo) odvod na luč.
#28
dragoF Napisal:Več kot očitno je, da so žice že zelo stare, izolacija v razpadajočem stanju, ki kar kliče po nesreči. Vse žice pa je mogoče v zelo kratkem času in brez večjih stroškov zamenjat.
Tako se dela posel... stikalo 5€, menjava žic pa poceni???
Polovično tega ne boš delal, a ne? V hiši je najmanj nekaj 100m žic, 100% se bo v kakšnem kanalu kaj ustavilo, razbiljanje, popravljanje, material in delo... Po moje za manj kot 1500€ ne boš naredil. To pa je verjetno nekajkratnik babičine penzije.
#29
Odvisno kako si dragoF (ali pa kdorkoli od nas) tolmači mejo med manjšimi in večjimi stroški. Zamenjava bi gotovo prišla "nekaj" denarja, razen če se zamenja zgolj tista dva dotična vodnika na sliki. Kar se pa stanja vodnikov na sliki tiče, pa ima dragoF popolnoma prav. Tisti ATG-ji sicer še vršijo svojo nalogo, do trenutka, ko se jih bo prvikrat dotaknila roka. Potem pa zna "počiti". No in potem se je pač treba pogovarjati o zamenjavi vodnikov, cena se v takih slučajih nekako pomakne v ozadje, važno da štrom dela. So pa v primeru kakšnega požara stroški zamenjave instalacije res zanemarljivi. Ker pa se zamenjave na takih preperelih instalacijah lotevajo laiki se hitro lahko pojavijo težave. Če dvakrat malicaš z štromarji še ne pomeni da si s tem postal že štromar.
