PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Razvlažilnik ogreva sanitarno vodo
Zanima me, če je morda kdo izmed vas poizkusil z razvlazilnikom ogrevati sanitarno vodo. Kompresor ima resda le dobrih 300w, vendar ob stalnem delovanju razvlazilnik kar dobro ogreje prostor. Zamislil sem si, da bi delovalo na principu toplotne črpalke, kar v bistvu že deluje. Uparjalnik bi prestavil oz zamenjal s toplotnim izmenjevalcem freon/voda ter tako ogreval bojler. Kaj pravite izvedljivo ali ne?
Vse se da, le splača se ne.
Verjetno bi bilo bolje kupiti kako klimo in hladiti prostor, kot pa izdelava specialne naprave za tvoj namen.
Kako so že rekli: šparat je treba, pa naj košta kolikor hoče.
V teoriji je vse izvedljivo! Po svoje tudi v praksi...a :wink:
tadej90 Napisal:Pozdravljeni,
Verjetno si mislil kondenzator v vodo...
Jasno bi delovalo, ampak natanko to počne vsaka STČ...greje vodo ter suši/hladi zrak...
Problem pri STČ je, da je optimizirana za čimbolj učinkovito gretje vode, zato ima večji pretok zraka, da doseže čim manjši dT - pri razvlažilniku pa je zaželjeno, da zrak čim bolj ohladi, ker šele ko se zrak ohladi pod točko rosišča se začne tudi razvlaževati.
Energetik81 Napisal:Verjetno si mislil kondenzator v vodo...
Nisem mislil kondenzatorja potapljati v vodo, vendar pred kondenzatorjem vgraditi preklopni ventil na katerega bi priklopil sweep izmenjevalec. Imam pa 200l bojler z kaco 1m2, kar bi najverjetneje lahko porabil samo za takšen eksperiment.
Kadar je odpadna toplota razvlaževalnika moteča je takšna vezava logična. Sicer s tako majhnimi močmi nisem nikoli delal, je pa sigurno bolje odpadno energijo oddat v vodo kot v zrak kjer je moteča.
ps. priklopiš direktno na prirobnični izmenjevalnik bojlerja. Za vodno povezavo potrebuješ še črpalko, izmenjavo imaš dvokratno, kar ti zmanjša izkoristek, oddano toploto, pa še izvedba je dosti dražja.
Če nebi imel že priklopjen bojler na plinsko peč bi bilo morda smiselno. Vendar 10m plinske povezave za tako majhen kompresor mislim, da je prehudo. Kot kaže res bolje, da pustim tako kot je da ne uničim še razvlažilca.
