27.9.2007 ob 15:08
Pozdrav vsem
Imam veliko vprašanj povezanih z ogrevanjem. Ves čas sem bil nekako prepričan, da bom izvedel ogrevanje s TČ z zemeljskim kolektorjem. Na razpolago imam kakšnih 300 m2 površine, v hiši pa bi ogreval 145 m2 bivalne površine in delno klet oz. garažo. Na forumu in drugod je bilo za prebrati, da je potrebno zagotoviti od 1,5 do 2 krat večjo površino zemlje za kolektor za ogrevanje,obstajajo pa tudi zgoščeni načini položitve, in s tem manjša potreba po površini.
Od Termotehnike so bili tudi na ogledu in naj nebi bil problem. Pred nekaj dnevi pa jso prišlil še neki drugi ponudniki in mi je dejali, da je potrebno vsaj nekje x 3 površina za kolektor, da to kar drugi pravijo da ne drži. Da mogoče na barju prideš skozi s površino x1,5-2, ampak na bolj ali manj normalni zemljini pa je potrebno izhajati x 3, saj bo odvzem nekje med 15-20 W/m2, raje bližje 15 W, torej vsaj x3 pri kar dobro izolirani hiša. Ta ekipa ima izkušnje in so mi tudi svetovali kot prijatelju in ne le v interesu, da mi nekaj uturijo, pa če bo stvar funkcionirala ali pa ne.
V tem primeru pri meni odpade zemeljski kolektor. Predlagali so mi TČ zrak/voda, ki da je najboljša izbira in še cenejše vseskupaj. Da se marsikdo ne odloči za njo, saj pri nizkih temperaturah ni sama sposobna dovolj ogrevati hiše, temveč se vključi dodaten električni grelec, da pa takšno obdobje predstavljajo le konice, kar je cca. 5 % delovanja in da je to v mejah sprejemljivega. Kakšen komentar?
Prebral sem kar nekaj tem na tem forumu in bi lahko potegnil različne zaključke.
Koliko so stroški ogrevanja objekta v kolikor bi se isti objekt ogreval s TČ zrak/voda, ali pa preko kolektorja?
Kateri so vse proizvajalci TČ zrak/voda? Kako se razlikuje grelno število pri črpalki iste moči posameznega proizvajalca?
Kakšna je razlika v hrupu oz. katera bi bila s tega vidika najbolj ugodna?
Omenja se invertne ali pa neke druge - kaj to pomeni ter prednost?
Kot berem naj bi bilo dobro, da ne deluje le na eden režim - torej da bi bilo npr. več ogrevalnih krogov ( sanatarna voda, radiatorji, talno) - ali to pomeni vreči instalacije od kurilnice - trojno??
Kakšno je čez palec razmerje investicije TČ zrak/voda vs. kolektor?
Po eni strani se dosti več piše o kolektorju, ki ima slabost, da je potrebna velika površina, na njej ne moreš nič postaviti, naj bi bilo tudi nekaj dražje, po drugi strani naj bi bila TČ zrak/voda dovolj učinkovita, zavzame praktično nič prostora, ni preglasna in cenejša. Bi pričakoval, da se po tej logiki med tema dvema vsi odločijo za zrak/voda, iz izkušenj iz foruma pa to ni za razbrati. V čem je keč?
Da bi se po informacijo obrnil na npr. nekega proizvajalca je verjetno brez veze, saj kdo bi mi pa poudarjal slabosti njegove TČ, neke vrednosti iz kataloga pa so verjetno tudi le teoretične - v nekih idealnih okoliščinah.
Bi se moral v teh dneh odločiti kako in kaj, saj mi že delajo instalacije, sem pa pri razmišljanju čisto na začetku, pa tudi se nimam časa preveč poglobiti v to.
Kakšen nasvet iz izkušenj oz. odgovor na vprašanja?
Hvala vsem za nasvete.
hock: :roll: Torej so vsi skandinavci, ki so si jih instalirali cepci? Pa da o naših severnih in zahodnih sosedih niti ne izgubljamo besed
