Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
odvisno od banke.
ponekod (in v odvisnosti od izbranega paketa), je upn kao gratis, drugje je trajnik npr. 1/3 cenejsi od upn itd itd. v glavnem milijon variacij med bankami.
Objave: 951
Teme: 38
Pridružen: Jun 2009
Na kateri banki imate pa upn zastonj?
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
zgoraj sem napisal kao gratis, ker se ta boniteta obicajno delno kompenzira z visjim mesecnim stroski vodenja TRR.
drugace pa smo imeli kao gratis TRR v slo na Sparkasse (udobni pozitivni racun) in na BA v avstriji.
Objave: 238
Teme: 39
Pridružen: Jan 2010
Klošarji. Ne vem zakaj mi potem sistem pusti izbrati fizičen račun pri pošiljanju povpraševanja za prehod pri elektriki in plinu. Da potem slučajno tu na foumu izvem da je tak butast pogoj kot je trajnik za sklenitev akcije. Hvala lepa, mi nimajo kaj avtomatično trgati z računa.
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
izračun glede na trenutno tarifo in glede na akcijo mi pri npr. 60 eur elektrike pokaže nekaj cca. 4 eur razlike, torej splača se, zlasti če pričakujemo pozimi primerno višje račune zaradi ogrevanja s TČ
Objave: 5081
Pridružen: Jan 2012
-13
Kdor porabi malo gospodinjske elektrike dokaj upravičeno piše (30-40 E povp. mes.) ''da se ne splača''...enim se niti ne da menjat dobavitelja. Ker se npr. bojijo kdo jim bo menjal glavno varovalko ipd...ti zagovarjajo ''stare-monopl.'' ponudnike (ali ''novo'' združene ).
Če je poraba objekta večja npr. dva, tri gospodinjstva v istem objektu (isti števec) , ter še ogrevanje na el. (TČ, IR, ipd...) se pozna v+ na letni ravni tudi ''zadnja'' decimalka :wink:
Objave: 12389
Teme: 192
8
Hvala, že kličem. Prejšnjič sem spremembo paketa naredil po telefonu v minuti ali dveh.
In ja razlika je šele v tretji decimalki (0,05599/0,02999:0,05440/0,02900, vendar ko imaš položnico skoraj v trimestni številki, ti vsak mesec ostane "za pivo" oziroma za plačilo poceni gsm stroška.
Trajnik in e račun preko letnega pavšala ( res se mi ne ljubi vsak mesec stanja sporočat, zaradi nekaj evrov razlike , katerega itak na koncu poračunajo) pa itak že imam. Edino lahko bi račun poslali po emailu, ne da moram hoditi v njihovo spletno stran gledat kakšen je . (čerpav je vsak mesec "isti" samo letni poračun se za kakšnih 10 evrov razlikuje) .
Objave: 12389
Teme: 192
8
Evo opravljeno, klice je trajal manj kot dve minuti... pa bo še za pivo/kavo
Objave: 12389
Teme: 192
8
Tudi tam so bile neke fore (minimalni znesek na racunu...). Seveda se da tud z banko privarčevati. Eno vasko gasilsko društvo da letno banki skoraj 300 evrov.
Jaz sem menjal lani. Prvic po 30+ letih. Pa je postopek precej bolj zapleten kot menjava dobavitelja elektrike. Da sem z csd uredil nakazilo otroskega dodatka je trajalo vec mesecev.
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Res je kar nekaj dela, k sreči sem to uredil že v študentskih letih, edina fora je da moraš imeti mesečno povprečno 1.000 € na računu (če nimaš ti računajo nekih 6€/mesec), z malo discipline in MasterCardom gre in prihranek je veliko večji kot kakršnekoli obresti, če bi teh 1.000 € vezal.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Ja z bankami je potrebno biti previden. Jaz imam izpred nekaj let izkušnjo z banko Koper. Najprej so ponujali vabljive obresti na vezane vloge. Ko sem nekaj malega vložil, pa glej hudiča. Spremnili so varčevalno politiko. Če nisi imel odprtega tekočega računa, oz. nisi imel mesečnega pritoka prihodkov, so ti za vezano vlogo računali. Seveda so obresti bile bistveno nižje. Nastala je torej situacija, da so mi oni zaračunavali, da so lahko obračali moj denar in moja vezana glavnica je namesto, da bi rastla, kopnela. Ker je šlo za relativno majhno vsoto, šolanje niti ni bilo drago.
Uff, pa sem sedaj še jaz tat teme, čeprav nehote.
