PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
Admir Napisal:No, da razčistimo...ne gre se za (koliko bom plačal), gre se samo za informativno naravno, je kdo že kdaj računal, koliko je kdo porabil ko se je s klimo ogreval ipd...ni problem plačat..če bi bil si je ne bi niti kupil...ampak ok..se opravičujem če sem koga vznemiril ali pa če je dobil takšen občutek...sem samo vprašal.
evo ti par mjerenja koliko troši klima uređaj
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/A78OXJuulBc">https://youtu.be/A78OXJuulBc</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/NNHPsZ_3D9k">https://youtu.be/NNHPsZ_3D9k</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/yh5NNMTKFI0">https://youtu.be/yh5NNMTKFI0</a><!-- m -->
Koliko bo klima porabila je odvisno od same bajte, aktivnosti v bajti, nastavljene temperature in vremena, skoraj nič pa od same klime!
To je tako neumesno vprašanje, kot bi spraševal koliko ti bo porabila 8kW toplotna črpalka. Brez vsakega drugega podatka.
sicer pa pri klimah je še manj podatkov na voljo (vsaj kar sem jaz videl pri Daikinu recimo)...niti ne veš ob katerih pogojih veljajo. Ali pač?
Iščem pa na žalost multi split...kejr je že tako precej manjša izbira pa cene neprimerno večje.
multi split zakaj?
kot sem spomladi primerjal je cenovna razlika med enojnimi in multi split zanemarljiva.
če ti poleti crkne zunanja enota ti crknejo vse enote.
To mi je jasno....samo zunaj imeti 2 ventilatorja za TC, pa dva še za klimo....mi pa tudi lih ni.
Mogoče bo komu kaj koristilo Beleženo vsak dan,obstaja še en list kjer so vse formule in zapiski Tukaj je samo povzetek Hladil še nisem,to so podatki za ogrevanje preteklo zimo Klima: MSZ-FH35VE / MUZ-FH35VE
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?n/10u/4BGIUcoi/klimaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/n/10u/4BGIUcoi/klimaunichr("46")jpg[/img][/url]
Kar se gretja tiče,klima je delala 24/7 Sem že prej v enem postu pisal kaj se je dogajalo No v glavnem,imeli smo toplo stanovanje,poraba na ravni gretja s peleti,z razliko da je bilo s klimo vedno toplo,tudi zjutraj ko smo odhajali v službo ali v šolo,medtem pa s peleti smo greli ko je bil kdo doma Torej ko prideš domov je kar precej hladno,traja uro ali dve da se vse zgreje,čez štiri ure je pa savna S klimo konstantna temperatura,velika prednost!
Heeroy, to sedaj pa je bil najlepši odgovor, ki si ga nekdo lahko želi. Jaz z mojo Mitsubishi hladim/ogrevam 2 sobi skupne velikosti 40m2, sem v mansardi, zahodna stena je najvecja, okna 2 slojna, strop osnovno izoliran. Do sedaj mi je izjemno lepo hladila...komaj cakam, da stestiram pozimi Smile
heeroy Napisal:Kar se gretja tiče,klima je delala 24/7 Sem že prej v enem postu pisal kaj se je dogajalo No v glavnem,imeli smo toplo stanovanje,poraba na ravni gretja s peleti,z razliko da je bilo s klimo vedno toplo,tudi zjutraj ko smo odhajali v službo ali v šolo,medtem pa s peleti smo greli ko je bil kdo doma Torej ko prideš domov je kar precej hladno,traja uro ali dve da se vse zgreje,čez štiri ure je pa savna S klimo konstantna temperatura,velika prednost!
Vprašanje je samo, zakaj niste ves čas greli s klimo. Ceneje za isti učinek, pa še bolj udobno..
Energetik81 Napisal:Koliko bo klima porabila je odvisno od same bajte, aktivnosti v bajti, nastavljene temperature in vremena, skoraj nič pa od same klime!
samo tole
Kot bi vprašal v salonu koliko litrov rdeči avto pozge bencina na leto.
Pa je ves ne njegovega motorja, ne velikosti avta, niti bistvenega podatka, koliko se bos sploh vozil.
Jaz bi na tako vprašanje mirno odgovoril: Ta avto ne porabi nic goriva!
In enako je s klimo.
Energetik81 Napisal:Vprašanje je samo, zakaj niste ves čas greli s klimo. Ceneje za isti učinek, pa še bolj udobno..
Sezono prej smo se greli s peleti,klimo namontiral lani septemembra in zimo ki je za nami smo se greli izključno s klimo.Primerjava peleti-klima je iz izkušenj in stroškov ki sem jih imel predlani ko smo se greli s peleti in to zimo ko smo se greli samo s klimo
A če ogrevaš z peleti pa ne moreš imeti konstantne temperature stanovanja?
Zdravo tudi sam se zanima za nakup klime.. montiral bom sam, vakuumiral bo mi nekdo drug.. išem v rangu do 500e. Gledam med Klimatska naprava KAS 35 DC INV F1 Gorenje za 469€ ali pa iz šparovega letaka Gree za 400€. Se mi splača dat 70e več pa vzet Gorenje ali z Gree nebi nič falil ? Hladil se bo prostor cca 30 kvadratov
ne, k je isti šmorn iz istega porekla
Vprašanje če ni gree celo boljša izbira.
1 ... 85 86 87 88 89 ... 146 Pojdi na stran
