PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
Pa mora biti nastavljena tudi temperatura?
Torej na hitro bi potreboval en nasvet. (vem da že vse piše na prejšnjih straneh ampak mi ni za brat zdaj 90 strani)
Odločamo se za nakup klime v dvonadstropni hiši. Najprej smo imeli namen dati klimo samo v eno nadstropje in smo si ogledovali tole napravo: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")harveynormanunichr("46")si/klimatska-naprava-samsung-ar12kswsbwknze-z-montazo[/url]
Sedaj, ko bi pa dali v obe nadstropji me zanima, če se nam bolj splača sistem 2-1 ali je vseeno bolje nabaviti tudi dve zunanji enoti?
Pa še kakšno mnenje za/proti tej Samsungovi klimi, ali je bolje da se obrnem proti Mitsubishi/Panasonic/Daikin napravam?
Cenovno pa kaj dražje od te cene cca 800€ z montažo ne bi šli.
Hvala!
KARMEN1 Napisal:Pa mora biti nastavljena tudi temperatura?
Kaj pa vem ... Če se da nastavljat, potem je verjetno treba.
Pri samsungu je soliden le dizajn...
Torej, kaj drugega predlagaš v tem cenovnem razredu?
Pri moji ne! Ni možnosti.
Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk
Kaj pa klime od Gorenja. Štirinajst let brez napake.
acerni6 Napisal:Torej na hitro bi potreboval en nasvet. (vem da že vse piše na prejšnjih straneh ampak mi ni za brat zdaj 90 strani)
Hvala!
Uporabnik retro je mel kar nekaj tezav da je wifi usposobil na samsungu
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alter.si/tabla/showflat.php/Cat/0/Number/2216117/page/0/fpart/17/vc/1/nt/23">http://www.alter.si/tabla/showflat.php/ ... vc/1/nt/23</a><!-- m -->
Hanzi hvala za opozorilo. Ampak glede na to, da delam pri enem operaterju težav s samim wi-fijem in nastavitvami ne pričakujem. Nikoli pa ne veš - kovačeva kobila je vedno bosa =)
Kaj pa kakšna taka gorenjeva varjanta ? [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")harveynormanunichr("46")si/klimatska-naprava-gorenje-kas35dcinvf1-montaza[/url]
Jaz jo imam, sicer različico A++/A+. Je pa to v biti Midea klima po vseh papirjih z drugo preobleko.
Hanzi Napisal:Jaz sem danes prvic po x letih dal na razvlazevanje. Mi je zal da nisem tega ze prej prakticiral. Me pa res zanima kaksna je razlika v porabi elektrike. Tega pa ne morem preveriti, ker je klima priklopljena nekam zadaj za klimo direkt v dozo.
tudi jaz zadnjih let uporabljam >dry< sicer moja klima je 22 let stara Daikin seveda on-off po tistem Volcraftovem merilcu je poraba mini ampak res minimalno manjsa pri razvlazevanju (0.970kwh) ce je pa na cool pa malo preko 1kwh Ventilator pri samem razvlazevanju dela samo na najmanjsi moci, izpih na resetkah je pa cca 9-10stopinj pri samem hlajenju, po recimo 1/2ure mam pa izpih 4-5stopinj.....skratka, razvlazevanje se mi neverjetno dobro obnese, zadnje tri dni delalo na polno....je pa klima 3.2hlajenje/3.5gretje
Kaj pa Daikin model [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")klimaaunichr("46")si/klima_41_daikin_ftxb35c__rxb35c_-_bop_inverterunichr("46")html[/url]
Ima kdo, izkušnje?
Mi lahko kdo odgovori kako naj izračunam porabo klime? če jo imam na Dry ali pa na Cool? kako naj približno izračunam mesečni strošek klime? Hvala!!!
To so podatki klime:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")klimaunichr("46")si/akcijska-ponudba/mitsubishi-msz-dm35va-muz-dm35va-inverterska-klimatska-naprava/[/url]
Ne moreš izračunati... ker klima lahko med delovanjem rabi manj kot 100w ( samo notranji ventialtor na najniži stopnji) ali pa preko kw (kompresor in ventialtor na ful,...) to pa je odvisno od potreb objekta oziroma tvojih anstavitiev.
Bi lahko s tistim merilcem porabe ki se v conradu kupi za 10-15€ izmeril in izracunal priblizno ?
1 ... 83 84 85 86 87 ... 146 Pojdi na stran
