PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Kupujem baterijski vrtalnik
jani65 Napisal:http://www.premzl-trade.si/novi-stroji/k...lni-stroji
Lepa zbirka poceni kitajcev...
Pa je zate sploh kakšna stvar dovolj dobra?
A misliš da Hilti ni videl poševnookih? (pa Makita, Bosch, De Walt tudi)
So Kitajci in so Kitajci. Nekatere stvari so res gnile, ne pa vse. Mislim ,da ni proizvoda v EU ,ki ne bi imel Kitajskega pridiha.
ena stvar je, če je na kitajskem narejen komplet. od zasnove do proizvodnje.
drugo pa je da je zasnova narejena drugje (zda, nemčija, francija...), kitajci pa po zahtevah in navodilih original priznane znamke to skupaj samo sestavijo ali pa naredijo.
imaš pa tudi kitajsko robo, ki je prav kitajska in tudi kvalitetna.
Ja ,saj v tem je problem ,ker se več ne ve kaj je kaj.
Dosti PRC robe je presneto kvalitetne. Že vrsto let nabavljam ledice (luči, trakove, panele, žarnice...) pri poševnoonkih. Je pa res, da se držim enega dobavitelja in ne letam od enega do drugega. Veliko njihovih produktov je z večletno prisotnostjo na tržišču dobilo popolnoma evropskim cenam primerljivo ceno in kvaliteto tudi. Kot primer lahko iz svojih izkušenj omenim njihove teleskope Sky Watcher, ki so imeli še deset let nazaj ceno primerljivega ameriškega Celestrona ali Meade-ja za trikrat nižjo. Danes so cene v primerjavi z omenjenimi teleskopi skoraj enake, razlika je malenkostna, optika pa velja za eno najboljših. Njihovi robotizirani ekvatorialni EQ6 Synscan Go-to pogoni za teleskope pa so postali celo eni najbolj priznanih na svetu. Po kvaliteti. Deset let nazaj si ga kupil za manj kot 600€, danes ga dobiš le še za dva jurja. Pa ga je Kitajc sam naredil. Nimajo vedno slabih stvari. Tudi trenutno najboljši trije in najbolj zmogljivi telefoni na svetu so izključno njihovi modeli in ne neki Apli in Samsungi. Priznano od svetovnih strokovnjakov za to področje. Kupiti jih je moč zgolj na njihovem tržišču. Gre za model Xiaomi: <!-- m --><a class="postlink" href="http://citymagazine.si/clanek/pametni-telefon-xiaomi-mi-note-ime-ki-si-ga-velja-zapomniti/">http://citymagazine.si/clanek/pametni-t ... zapomniti/</a><!-- m --> Seveda je cena spet kitajska, s katero temeljito hodijo v zelje prej omenjenima firmama, ki jih vsled tega že tudi precej postrani gledajo. Aple zaradi kopiranja designa (podobna sta si kot jajci) Samsung pa zaradi dodatnega naziva Note. Se opravičujem, ker sem malce zdrsnil iz teme, ampak ko je že bilo govora o "krš" Kitajcih, niso tako slabi.
Junc, sem probal za hec in gre z udarnim iz lidla brez problem 3x20 šraufke v smreko vijačit s poravnano glavo.
Reči kolegu naj svojo deklarira ker ima zjebano stikalo oz regulacijo. Če te kaj potolaži sem imel tudi makito z istim sindromom v roki (samo on off). Smile
Si mislil: reklamira?
AEG pro BS 12C2 Li po nekaj tednih odšel na servis,Makita SDS kladivo HR2630T pa po uri dela.
Moja milwaukee-ja me po 5 letih še nista pustila na cedilu.So pa baterije drage.
arbajter Napisal:Pa je zate sploh kakšna stvar dovolj dobra?
Hilti je pri baterijskih made in prc z desegnom panasonika. Nič natobe.
Ampak premzl, holzmann, bernardo, wd tehnik, ..(al pa hofer ali lidl),so pa preprodaja alibaba strojev. Nima veze to z kitajsko ki zna zgradit železnico na 300 kmh plus. Ampak za prodajo bažuterije.
@tornado potem so vsi trije stroji za na servis, ali reklamacijo. Ok dobropis pa trnke vzet ker možakar rad ribe lovi.
Citat:Hilti je pri baterijskih made in prc z desegnom panasonika.
Kako to misliš? Kje uporabljajo kak design panasonika?
Hilti in panasonic sta skupaj naredil fabriko na kitajskem. In skupaj štancate baterijske.
Kar pa ne pomeni, da so identični stroji. Saj se tudi iphone dela v isti fabriki kot kaj drugega, pa ni zdaj vsak kitajski telefon enake kvalitete.
Lp, furbo
Niso identični. Ohišja so precej različna, običajno je pri teh rečeh potem tako da se uporabljajo enake baterije (celice), BMS, stikala, regulatorji, motorji...
Tako kot husq in jonsered, ista čreva, potem ima pa eden ročko postrani, drug naravnost, en rdeč, drug oranžen...
Skratka, samo ugibanje in špekulacije.
Lp, furbo
1 ... 16 17 18 19 20 Pojdi na stran
