PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Pokljanje in škripanje laminata
dve leti nazaj sem v lastni režiji položil laminat znamke Kronotex. Zadeva se polaga na klik sistem. Pred polaganjem sem preveril ravnino estriha in ga res dobro očistil. Laminatne plošče sem polagal na 3mm polistirol peno (MQ zelene barve).
Vseskozi sem pazil na odmike od sten, vse podboje pa sem prav tako dovolj spodžagal. Kar se mene tiče, so bile standardne zahteve za polaganje izpolnjene Smile .
No, po nekaj mesecih pa so se začele pojavljati prve težave. Laminat sicer ne nabreka, se pod obremenitvijo ne upogiba, vendar se pri hoji po njem vsakokrat oglasi kakšen zoprn klik in škrip. Tudi fuge mi ne delujejo več tako dobro zaprte kot prej (če z roko podrsaš po laminatu, lahko opaziš res malenkostno razliko višin, praktično pa se jih ne vidi). Najhuje pri tem je, da je praktično nemogoče locirati mesto, saj se pokljanje pojavlja čisto naključno! Do sedaj sem nekako uspel, recimo temu, vsaj zožiti možne vzroke: Pokljanje se bolj pogosto pojavlja ob temperaturnih spremembah in spremembah zračne vlage, ter na mestih, kjer je na laminat postavljeno kakšno težko pohištvo.
To pokljanje mi resnično para živce, saj mi res ni jasno, kje bi bila težava. Sem preveril posamezne plošče, in ob res močnem pritisku na vogal posamezne vgrajene plošče, lahko opazim res komaj zaznaven premik, vendar popolnoma v mejah normale za klik talno oblogo.
Sedaj pa ideja; bi položen laminat lahko razstavil in še enkrat res dobro preveril, če imam res na vseh mestih dovolj velike odmike? Podložno peno bi seveda zamenjal, saj se je verjetno do sedaj že nekoliko podala. In najpomembneje, Plošče laminata bi na stikih lepil. Nekateri proizvajalci dejansko priporočajo tovrstne ukrepe za zelo pohodne dele, tako da zaenkrat ne vidim pretiranih težav. Bolj me skrbi stanje spojev po drugi vgradnji. Je možno, da so klik spoji bolj kot ne samo za enkratno spajanje?
Kakršen koli nasvet, izkušnja in pomoč, bi bili zelo dobrodošli!
LP B
Trenutno smo še v stari bajti brez ustrezne izolacije na tleh ipd.... pred 1 0leti sem položil laminat v 2 sobah. Veni sem stike mazal z nekom ,,voskom,, v drugi ne. V prvi škriplje in poka v mesecih višje vlage (poleti), v drugi nikoli. LP
Z mazal misliš lepil, ali kaj drugega?
ne, en vosek se je takrat dobil za boljšo zaščito spojev proti ,,vodi,, med ploščami - ni bilo lepilo
In ta laminat poka in škriplje tudi meni poleti.
Je pa res da se zarad stare hiše in neustrezne izolacije precej širi in krči v obdobju zima/poletje
Hvala za odgovor.
Torej, lepljenje bi znala biti resitev mojih tezav... Ima mogoce kdo izkusnje z razdiranjem in ponovnim sestavljanjem klik laminata? Mene malo skrbi, da bo po drugem sestavljanju zadeva precej manj kompaktna. Po drugi strani bi pa tudi lepilo moralo dobro zagrabit, mar ne?
Čisto informativno,ta škripajoči laminat je koštal koliko?Ker se rado pojavi pri poceni laminatih,da se na spoju dobesedno razpadejo tisti klik deli ki naj bi ga držali skupaj.
Največji problem je sonce, ki sije na en del laminata, drug pa je v senci in ostane hladen. Potem rad stopi narazen.
Citat:Torej, lepljenje bi znala biti resitev mojih tezav...
Ni nujno, ker dvojni klik sistem ni za lepit, mora dihat. Poznam veliko primerov, ko so ga šli lepit in je spokal, kjer je bil najbolj napet.
Citat:Ima mogoce kdo izkusnje z razdiranjem in ponovnim sestavljanjem klik laminata?
Imam in ni nobenih problemov dokler nežno razstavljaš, da ne polomiš spojev. Moraš pa tudi vedet, da je veliko spojev polomljenih že pri prvem polaganju, sploh, če se ga na silo zabija skupaj.
Sem jih ponovno položil že veliko, vedno brez problema. Pa nikoli jih nisem lepil, ker nima smisla. Klik laminat tako ali tako nima življenjske dobe prek 10 let ob močni obremenitvi. Če ne drugega se obrabi zgornja plast in 1. nima več leska in 2. se začne obrabljat vzorec. Če pa je laminat položen v kakšni spalnici, kjer se hodi samo v nogavicah ali copatih, pa bo držal veliko, veliko dlje. Se ga prej naveličaš ...
Citat:Ker se rado pojavi pri poceni laminatih,da se na spoju dobesedno razpadejo tisti klik deli ki naj bi ga držali skupaj.
To se lahko dogaja pri vseh ne glede na ceno. Recimo iz lastne hiše ti lahko povem, da je "začasni" laminat v dnevni sobi (6 mm Baumaxxx varianta za 5,20€ po m2, 23 razred se mi zdi, dal dol začasno kao naj ga pes uniči in potem menjam s ta pravim) po katerem se naganja pes in se slini po njemu veliko boljši kot premium reliefni 9mm laminat kao vodoodporen, odporen proti praskam in 32 razred obrabe na hodniku, ki je že cel zjeban, po m2 je bil pa 25€. Noben od njiju pa ni stopil nikjer narazen. Edini, ki mi je šel na mestih narazen je bel jesenov v pisarni, južna stran na katerega polovico sobe sije sonce, na polovico pa ne. Tudi ta je bil nekje 20€ po m2. Tako da cena ni nek hud faktor. Razen v glavi, kot marsikaj.
Bla bla...kvalita se že vidi na otip ,baumax...bauhaus jeftini laminati,potem pa dobiš v roke tapravi laminat 14mm debel 2 dilce kot cel zavoj iz bau...
Po mojih izkušnjah škriplje ob povečani zračni vlagi in če ni dobra podlaga ali pa je razporeditev težkega pohištva taka, da se ne more raztezati. V prostorih kjer sem ga lepil z navadnim Mekolom, je popolnoma homogen, brez vsakega škripanja.
Če ga bom še kdaj kje polagal, ga bom sigurno lepil po spojih!
Don Corleone Napisal:Čisto informativno,ta škripajoči laminat je koštal koliko?Ker se rado pojavi pri poceni laminatih,da se na spoju dobesedno razpadejo tisti klik deli ki naj bi ga držali skupaj.
Cena je bila dobrih 10€/m^2, tako da ni ravno najcenejši, vendar daleč od premium izvedb. Omejen sem z višino, v času polaganja pa tudi s financami, samo to je pa vejretno zgodba prav vsakega izmed nasSmile
Treba pa reči, da je v zadnjih dneh zadeva precej potihnila, tako da je verjetno spet dosegel neko ustaljeno dimenzijo. V vsakem primeru pa bom zadevo verjetno res poskusil razstaviti in zlepiti nazaj, sploh na hodniku, kjer je škripanja največ, prav tako pa tudi vpasovanih kosov pod podboji in okoli stopnic.
Ne šimfajte poceni laminatov iz BauBau trgovin, ker ga imam položenga v delavnici že 5 let in hodim po njem direkt od zunaj z blatom in vodo namočenimi ževlji ali pa pozimi s kepo snega pa še ni odstopil, se razhajkal ali začel škripat. Niso vsi tapoceni za v koš.
No moj škripajoči je KAINDL 23€/m2 (cela mansarda), tihi pa Starman, neznanega proizvajalca za 8€/m2 (celo pritličje), tako da...
Saj pravim, večinoma je v glavi, da super drag ne škriplje in da je poceni zanič in škriplje, čeprav sploh ni nujno, da je tako. Enako kot vsepovsod drugje. Ponos je strašna stvar.
Drugače pa če bi že dajal 13 mm notri, bi zagotovo ne polagal laminata ampak pravi parket. Nisem neumen, da bi plačeval tak denar za stisnjeno smolo in odpad pa malo barve... pol raje dam za pravi les.
Jaz sem laminat dal edino v kabinet v kleti, kjer grem tudi obut noter direkt z dvorišča. Vse spoje sem lepil ( z mekolom ali nečem podobnim). Vse stoji skupaj, nič ne poka in nič ne trga. Je bil pa en jeftin iz merkurja.
Sicer ja, laminata ne maram, glede lepljenja pa mislim da je samo plus.
LP,
Samojed
Super, bom ob priliki verjetno poskusil razstaviti in zlepiti spoje.
1 2 3
