PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Kupujem baterijski vrtalnik
Ni me zbegalo, bolj se mi je zdelo zabavno.
tole [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lidlunichr("46")de/de/parkside-akku-drehschlagschrauber-pdssa-18-a1/p221070?fromRecommendation=true&scenario=top_selling[/url] še imajo v Lidlu.
je kaj vredno?
Na daljši rok ni. Stikalo je itak bolj on off varianta kot pa da bi zvezno podajal moč in vrtljaje. Je pa še edina reč od lidla katera dela kolegu. Kupil je pa še flex in aligator žabo. Flexu je šlo stikalo, žagi pa ležaj.
Tale udarni vijačnik je super za ta cenovni rang (kjr je itak edini Big Grin). Prav bi mu prišla večja baterija oziroma dve. Smile
Tudi regulacija deluje (vsaj na mojem) super (za udarni vijačnik, ki se normalno da obnaša malo drugače kot klasični). Kar se mene tiče je recimo boljši od ryobijevega. In slabši od makite in rdečih.
Baterije se itak dobijo. Sam regulacija dela vsaj na tem s katerim sem delal,mogoče v kakšnih kirurških rokah. Ne vem pa zakaj bi se vijačnik obnašal kaj drugače. ko moraš nastavit vijak pač rabiš nizke obrate in kontrolo. Tale Lidlov se pa zažene kot svinja v buče.
Ampak glede na kvaliteto tega orodja se nebi čudil, da je kolegov rahlo defekten.
za boljše znamke orodij so stikala večinoma od Defonda ali Marqurdt-a....pa še ta so tako tako...sami križi in težave. Za stikala, ki jih uporabljamo pri eni rdeči znamki, je bila cela serija slabih (krivulja stikala ni bila zvezna, ampak kar nekaj po svoje).
za mojo osebno uporabo ...na Makiti, mi bo stikalo sedaj drugič crknilo, Lidlovovem orodju ppa se mi zatika stikalo na multifunkcijskem orodju.
In iz kakšnega testa je ta.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://hecht-garten.de/haus-hof-und-werkstatt/werkzeug/hecht-1277">https://hecht-garten.de/haus-hof-und-we ... hecht-1277</a><!-- m -->
"Maximalmoment von 25 Nm"
to je za 20V mašino glih 4x premalo Smile
Lidlovega sem šel pogledat (ker je cena res super nizka) pa... Ni glih... Pač ceni primerno...
Če je to edina baterijska pri hiši, potem raje "navadno". Če navadno že imaš (dobro), potem... še dobri udarni vijačnik, če ga imaš kaj rabiti (95% ljudi ga ne "rabi").
100 Nm mašine so heavy duty in preštoraste za 90% hišnih opravil. Večinoma imajo 40+ v tem rangu, tudi lidlove in hoferjeve, 25Nm imajo 10V mašince Smile
Junec, tvoj (kolegov) primerek ima očitno defektno stikalo, na moji se obrati lepo regulirajo čisto od nule. Čeprav ima 180Nm se da recimo gips plato z njo prišraufat, je pa jasno da je overkill in če trikrat udari je šrauf že pregloboko Smile
Ponavadi ao hofer/lidl in bauvariante žal glih enih 25 Nmna18V.
Sent from mTalk
junec Napisal:Tale Lidlov se pa zažene kot svinja v buče.
To ni res, pri našem dela regulacija popolnoma bp.
Pa večinoma opažam, da po Lidl/Hofer mašineriji pljuva folk, ki sere keš, oziroma ni imel v roki še nobenega primerka. Dajte si zapomnit, da nedeljskemu domačemu hobi majstru, ki prime vrtalnik 1x letno ni za talat po 400 evrov za Makito. In logično, človek, ki živi od tega orodja, ne bo vsak dan haral naokoli z Lidl varianto za 20 evrov.
Bom pa definitivno jaz, za tistih 5 vijakov, ki jih bom navil do novega leta je 20 evrska zadeva bomba. Z veseljem napopam fotko svojega 5 let starega baterijskega vijačnika iz Lidla, dela ko šus. Sem pa mesec dva nazaj mirne volje v kanto zabrisal cca 3 leta starega iz Bauhausa, baterija crkot. Mislim da je bil tudi okoli 20 evrov, iz košare. No, ni letel ravno v koš, ker sem za druge namene ven vzel motor in stikalo.
Ne dolgo nazaj je v našem lokalčku potekala obšank debata, ravno o kitajsko poceni orodju. Vsi prisotni smo orodjarni amaterji, večina pisarniške ovce, ki občasno fašemo občutek, da bi sami kaj pomajstrili. In itak, takoj kreganje o Lidl/Hofer ščiš in apn ponudbi in kako se tega tudi dotaknili ne bi in kako te itak po parih letih pusti na cedilu......prednjači Makita, Dewalt in podobni. In sledi pohvala, kako doma počiva 400 evrov vredna Makita, to ti je orodje, dobiš v ličnem kuferčku, kupljeno v Trzinu, v Lestroju, računček, vse tipi topi, še kavico ti skuhajo, ko čakaš, da zadevico prinesejo iz skladišča. 400 evrov.
Kje pade kalkulacija za navadnega hobista? 400 evrov? Proti 20tim? Moj bo crknil po dveh letih? Ja naj! Jih imam še 19 na lagru!
Zame osebno, hobista, ima Lidl/Hofer ponudba vsaj dve prednosti. Itak, cena, ne morem in ne rabim si privoščiti ultra dragega orodja.
In ni navezanosti na orodje, če crkne, se zgolj odpeljem do trgovine in prevzamem novega/dobropis. Ne predstavljam si cmoka v grlu, ko ti 400 evrska mašinca zatrokira...
In po drugi strani, ne predstavljam si mojstra, ki živi od tega, vsakodnevno po 8-10 ur trpinči mašinerijo, da s seboj troga po nekaj komadov Lidl/Hofer mašinerije.
Torej, vsakomur svoje. Nikarte pa me linčati, če uporabljam/nabavljam košarne strojčke. In širiti dezinformacije, ker se nekomu zdi, oziroma je slišal od nekoga, ki pozna unega. Za ta denar, samo hands down kitajcem, oziroma komerkoli, ki za bakšiš naredi orodje, ki ga, resda hobistično, hendlam že nekaj let. Mojim in potrebam ostalih pisarniških kvazi samoizvajalcem, popolnoma zadostuje.
Moj asortima, ročnega power orodja
Lidl
2x baterijski vrtalnik Parkside
1x pištola za lepljenje Parkside
1x udarni vrtalnik Parkside
1x spenjač Parkside
1x random rotacijski brusilnik Parkside
Neckerman, staro 15 let (!!), cheap shit orodje, skoraj vse normalno delujoče, za bagatelo:
1x ploski brusilnik
1x vbodna žaga
1x baterijski vrtalnik (že odpisano, uničena baterija)
1x rotacijska ročna žaga (prejšnji teden popravil napajalni kabel)
Ostalo je Bauhaus ponudba iz košare:
1x štemarca (stara 7 let, preklofala celo novogradnjo, dela ko šus)
1x rezalka velika (prav tako 7 let, prerezanega za celo novogradnjo, dela ko šus)
2x rezalka mala (stari 7 let, vzel v trgovini dve naenkrat, ker so bile tako poceni, ena je še vedno originalno zapakirana (!!), lahko pofotkam, uporabljam stalno prvo, dela ko šus)
Skoraj ne dvomim, da nisem kaj pozabil.
V zadnjih letih mirno zavrgel:
1x bor mašina (krtačke, z njo mešali trimač lepila za ploščice) Bauhaus
1x baterijski vrtalnik (baterija fuč) Bauhaus
1x baterijski vrtalnik (baterija fuč) Neckerman, kupljeno pred 15 leti
Kljub 5 letni garanciji Bauhausa se mi niti ni dalo iskati računa, če bi ga sploh še našel.
Zakaj to naštevanje? Ker lahko mirno rečem, glede na vložek proti uničenemu/zavrženemu, je občasnemu rokodelcu košarna ponudba ata na mamo. Veliko lahko postorim sam ravno iz naslova cheap ponudbe. Kot mulc in avtomehanika, me je takrat stal en Unior ključ toliko, kot me sedaj košta 78 delni set ključev in orodja v kovčku. Kakšna je kvaliteta? Kot lastnika orodja, ki ga bo prej požrla rja, kot pa moja (ne)uporaba, bmk. Dovolj dobra. Kot mojstra? C`mon, ta v Hofer hodi nabavljat špecerijo in sladoled, ne pa orodja.......
Ni kaj, pošteno napisano. Edini (ne pa tudi vedno opravičljiv) izgovor za nakup profi orodja je edinole uporaba in večja obremenitev orodij od normalne. Po terenih, kjer katerikrat nimaš niti elektrike, tam je (morebiti) res pomembno "ime" orodja. Edinole tistih 400€ je dostikrat še premalo za taka orodja. Mene (ovco) so nekaj mesecev nazaj tardeči uspešno "prepričali" v nakup tamale rdeče aku flekse, ne morem si kaj, da nebi napisal, da je blo 600€ čisto premalo zanjo (pa še brez kufra je bila, je blo še nekaj cekinov manj potrebnih). Evforija je minila, sedaj se že poraja vprašanje o upravičenosti ali pa neumnosti nakupa. Evo, pa sem privatnik. Ne rečem nič, super zadeva, deluje ko nora, ampak ko človek prebere zgornji prispevek se nehote ali pa mora zamisliti o številki, ki jo je zagonil za tak strojček. Pa Hiltiji, Makite, Boschi, DeWalti in podobno gor ali dol. Tud men cekini ne kapljajo z neba.
Berghaus, maš en velik plus z moje strani.
brunoland Napisal:Ponavadi ao hofer/lidl in bauvariante žal glih enih 25 Nmna18V.
Sent from mTalk
Moj parkside 18v ima 40Nm.
Citat:Bom pa definitivno jaz, za tistih 5 vijakov, ki jih bom navil do novega leta je 20 evrska zadeva bomba.
Potem je res bomba. Samo zakaj potem stvar sploh nabavljaš.
Regulacija pa na omenjenem dela kot sem rekel.
Na flexi mu je odletelo stikalo, na žagi pa je šel ležaj.
Vem pa da obstaja sekta hobistov, ki nabavlja omenjeno orodje.
Sem bil tud sam v njej ampak odvsega orodja, katerega sem nabavil mi dela samo še lidlov tračni brusilnik.
Malo flexo sem šel dvakrat menjat, potem pa popizdil pa vzel hitachi za 5x več ampak dela.
Vsi pač ne znamo uporabljat orodja. Ampak za tistih 5 vijakov se pa najde kak šraufencigar pri bajti.
Pač nimamo vsi sreče, kot Berghaus. Od "prve lige" mi delata le še dva vrtalnika (za točno namensko rabo), ročni skobeljnik (na tri leta pet minut), tračna brusilka (na tri leta deset minut). Dva nadrezkarja, nekaj vrtalnikov, krožna žaga, nekaj štemarc, vse je vzel hudič, običajno po največ nekaj deset urah dela. Najraje kje na terenu, ko sem stroj najbolj rabil.
Najbolj pa me jezi, da je šel Perles v stečaj. Nekaj vrtalnikov, tri kotne brusilke, dva nadrezkarja, vse to bo delalo do prve napake, potem pa adijo, kljub precej odštetim evrčkom. Največji problem vidim v tem, da nisem dovolj pameten, da bi v bodoče kupil stroje za primerno ceno in z garantiranim, ne predragim servisom.
Upam, da bo mojster Vuego debato prenesel v novo temo. Tu bi se dalo še mnogo povedati....kaj v bodoče kupovati, za koliko in težave s servisi (deli, roki, cenami, prijaznostjo)...
1 ... 14 15 16 17 18 ... 20 Pojdi na stran
