Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Verjetno je že dosti povedanega, imam dva monterja ki vsak zagovarja svoje;
eden dela vse z cevmi 16*2 in pravi da je brez veze dati več denarja za 18*2,
drugi pa pravi da je boljše debelejša cev.
-otroška soba je 12m2 ali dati dve zanki, računala sva 8 m2
Objave: 16690
Teme: 48
49
Brez veze debelejša. Zagotovo!
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Ker je cev debelejša je več pretoka in bi naj bil tudi zaradi tega lažji prenos toplote ali pa sem jaz kaj narobe razumel...
Upam da dobim kako res dobro razlago ali je smiselno dati več denarja za 18*2?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Komot daš 16.ko.
V 12 kvadratov lahko mirne duše daš eno zanko...bo pač par metrov daljša.
18.ka: Če bo presek večji, bo hitrost vode manjša ( črpalka bo kakršna pač bo..torej bo pretok konstanten, ki pa je zmnožek preseka in hitrosti..Q=A*v)....torej si na koncu na istem z vidika prenosa toplote.
Recimo...črpalka ima pretok 20 litrov v minuti. Ti imaš 10 zank. Torej 2 litra po zanki. Tu je vseeno kak je presek (vsaj pri teh pretokih...kar se upora tiče).
Objave: 1828
Pridružen: May 2012
Debelejša cev ima nižji upor= večji pretok z enako pumpo.
Je boljše, ampak pretok pri teh rečeh mislim da ni problematičen, tako da investicija v prazno.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
kake cevi pa uporabiti za dovod do razdelilca za talno, mi smo dorekli baker premer 28 oblečen v tubolit
Objave: 16690
Teme: 48
49
Sledi kaj!?
Kateri kroglični ventil?
Znamka omarice za talno?
Saj ste dorekli.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Razdelilec bo ali mesing ali RF mislim da ni kake razlike,
z vso navlako ki mora biti zraven, omarice ne bo ker bo razdelilec zunaj zida( bom ga naknadno oblekel z gips ploščami.
Če pa ni razlike med cevjo(gedano na kak prihranek naspram debelejši cevi) bo ostala standarno 16*2.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Izračun pokaže, da pri 18mm cevi dobiš pri istem DV cca. 2% več moči iz talnega kot pri 16mm.
Oz. povedano drugače za isto potrebno moč talnega rabiš 1-2 desetinki stopinje hladnejši DV :lol:
Skratka zanemarljivo. Edina prednost je morda ta, da obtočna črpalka porabi nekaj manj zaradi manjšega upora vode, ampak po mojem tudi to zanemarljivo.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
cev 18x2 ima skoraj 40% večji presek od 16x2....torej ima padec toliko manjši in zanke so lahko daljše....vkolikor bi ti kje tako pasalo....ni potrebno, da imaš povsod po hiši isto debelino cevi.
Objave: 16690
Teme: 48
49
Zanke so lahko daljše!?
Ker se zaradi večje površine še hitreje ohlajajo? In je razlika in&out iz estriha še bolj občutna?
Daj 16, ker je cenejši. In to je to.
Objave: 398
Pridružen: Jan 2016
Vsekakor uporabi 16x2.
Najdeš sicer tudi monterje, ki stanovanjske hiše komplet delajo z 20x2.
Za 12m2 se naredi 1 zanka, tudi če imaš še 20m do omarice.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Dobivam ponudbe za talno,
kake izkušnje imate z cevmi pex-b valsir thermoline 16*2?
